Meinung zur Loxone Wallbox Gen. 2
  • Vogelfrei
    • 16.05.2016
    • 590
    #106
    Gibt es eigentlich bei der Air Version Nachteile zur Tree Version?
    bin mir am Überlegen den Aufwand zu betreiben ein tree Kabel nach innen zu verlegen oder einfach Air zu nehmen.
    • Pentium789
      Pentium789 kommentierte
      Nein gibt eigentlich keine Nachteile.
  • Funbug
    • 14.02.2022
    • 129
    #107
    Hallo Nils,
    am Tree- Bus wird generell kein Wiederstand benötigt.
    Hingegen am Link-Bus und am Modbus RTU.
    Link und und Modbus sind beides Serielle-Bus Typen.
    Gruss Thomas
    Smarte Grüsse
    Thomas König
    • NilsG
      • 09.04.2019
      • 354
      #108
      Zitat von Funbug
      Hallo Nils,
      Gruss Thomas
      Ok, dachte nur, dass die WB ggf einen brauch, weil die ja quasi als Tree-Extension dient/eine Tree-Schnittstelle an Bord hat.
      Aber demnach NEIN - nur der Modbus(Zähler).
      Danke!
      Zuletzt geändert von NilsG; 25.12.2023, 15:30.
      • maxw
        maxw kommentierte
        Ich habe keine Abschlusswiderstand am Zähler in der Wallbox, funktioniert problemlos.
        Steht da was in der Anleitung? Ist ja nur für einen Zähler gedacht.
        das kannst du so pauschal nicht sagen - das ist ein genereller Busaufbau
      • maxw
        maxw kommentierte
        Stimmt auch wieder. Muss ich wohl mal ergänzen, tut der Stabilität sicher gut.
    • AgentNummer47
      • 148
      #109
      Ich habe noch eine Basis-Verständnisfrage: Ist ein Energiezähler in der Loxone Wallbox integriert oder benötige ich zwingend den zusätzlichen Modbus-Zähler zur Energiemessung?
      Ich benötige "nur" die Information, wieviel die Wallbox pro Monat verbraucht hat.
      Jan
      • NilsG
        NilsG kommentierte
        Du benötigst einen Zähler - Hutschiene ist vorhanden in der WB
      • AgentNummer47
        AgentNummer47 kommentierte
        Danke dir Nils für deine schnelle Rückmeldung.
    • NilsG
      • 09.04.2019
      • 354
      #110
      Moin!
      Hat jemand ein "Wetterschutzgehäuse" um seine WB gebaut, die frei an der Hauswand hängt?
      Gruß,
      • maxw
        maxw kommentierte
        Ja, mein Wetterschutzgehäuse ist die Garage ;-)
        scnr, Max
      • NilsG
        NilsG kommentierte
      • 2554
      #111
      Hängt bei uns im Carport, 3 Seiten sind frei. Keine Probleme (bisher).
    • Insanity
      • 02.10.2018
      • 20
      #112
      Ich habe seit einigen Wochen die Loxone Wallbox. Habt ihr auch das Problem, dass die Verriegelung des Typ 2 Steckers beim Auto nicht immer einrastet?
      Bei anderen Steckern gibt es kein Problem nur bei dem Stecker der Loxone Wallbox.
      Auto ist ein Tesla Y.
      • Triple-M
        Triple-M kommentierte
        Habe auch ein Model Y und meine Frau auch, bei beiden keine Probleme.
      • Insanity
        Insanity kommentierte
        Dann wäre nur mehr die Frage ob es an der Loxone Wallbox liegt und dort nicht alle Stecker gleich gut sind (Toleranz), oder doch bei meinem Tesla der Ladeport nicht gut ist.
        Bei mir verriegelt er sehr oft erst nach vielen Versuchen. Hab schon viel probiert mit anheben, runderdrücken, usw.
      • Triple-M
        Also wir haben insgesamt drei Loxone Wallboxen und aktuell dazu keine Probleme. Wirklich nur extrem selten bekomme ich eine Nachricht über die Tesla App das das Kabel nicht richtig eingesteckt sei aber es ist richtig eingesteckt und lädt auch. Wir laden erst nachts wenn es günstig ist (>Tibber) aber trotz Meldung, in seltenen Fällen wie gesagt, lädt der Tesla dann nachts. Habe manchmal das Gefühl das es daran liegt wenn man den Stecker zu langsam reinsteckt oder etwas verkantet. Ist wie gesagt aber selten bei uns.
    • Paz
      • 24.02.2022
      • 230
      #113
      Gast, ich hab dir da in der Config ein Beispiel mit NFC Code Touch angefügt.
      Dieses Excel kann die Wallbox Daten des Loxone Miniservers herunterladen, importieren und zur Auswertung verfügbar machen. - GitHub - s2patrick/LoxoneWallboxReporting: Dieses Excel kann die Wallbox...
      • NilsG
        NilsG kommentierte
        Top - Danke.
        Gucke ich mir am WE mal an
      • Paz
        Paz kommentierte
        Nils, ich hab dir noch das Beispiel um PV Überschuss + Code Touch erweitert.
    • Helleye
      • 29.06.2023
      • 10
      #114
      Insanity: Bei mir ließ sicher der Stecker am Anfang schwer stecken und abziehen. Die Kontakte sind nicht wirklich mittig. Mittlerweile hat sich das gebessert bzw. hingedrückt. Mein Händler hat von Loxone trotz Nachfrage keine Reaktion bekommen ob der Stecker / das Kabel getauscht wird... Mit der Verriegellung gab es aber kein Problem bei mir. Vergleiche am besten deinen Stecker mit dem von einem anderen Typ 2 Kabel, vielleicht ist das was sichtbar?
      • basti01985
        • 20.01.2024
        • 28
        #115
        Brauche mal eine Einschätzung von euch zu Überschussladen
        - Ab Donnerstag ist unse 13kwp Anlage aktiv mit Sungrow WR und 9.6 Speicher
        - Wir haben einen Corsa e, der ab mittags mit Überschuss laden könnte
        - habe schon eine Keba p30 x mit udp anbindung in Loxone aktiv
        - habe weder Phasenumschalter S10 noch E10 Energymeter
        D.h ich könnte nur mit minimal 4kW laden.
        Ich überlege tatsächlich auf die loxone Wallbox zu wechseln. Air Extension habe ich sowieso schon. Den Schalter an der WB fände ich super zum Wechsel der Modi. Zusätzlich könnte ich zwischen 1-11kW laden.
        Wie gut funktioniert mittlerweile das Umschalten bei der loxone WB zwischen 1ph und 3ph bei euch? Würdet ihr erstmal noch ein bißchen abwarten und solange das System mit keba belassen?​
        • tollertenya
          • 20.10.2019
          • 138
          #116
          Ich habe auch seit knapp 2,5 Jahren Keba P30 die minimal 4,2kW laden kann mangels Umschalter. Als PV eine Ost-West Anlage 15kWp ohne Speicher. Die Erträge in den dunklen Monaten sind so gering da würde auch das einphasige Laden nicht abgedeckt werden. Ich lade daher in der Zeit von Oktober bis Februar Börsenstromoptimiert (Tibber) und wenn ausnahmsweise mindestens 2kw PV Überschuss anliegen. Im Dezember konnte man dank viel Wind z.B. sehr oft zu 16ct laden.
          Das Einsparpotential mit einphasigem laden im Winter ist meiner Meinung nach sehr überschaubar.
Name: Screenshot 2024-02-06 at 08.19.09.png
Ansichten: 771
Größe: 39,7 KB
          • Helleye
            Helleye kommentierte
            So ist es. Nutze das einphasige laden auch nur selten, da der Akku vom Auto dann auch nicht wirklich lädt. Wenn im Winter mal die Sonne scheint ist bei einer 13kWp Anlage genug Power für 3-Phasig da. Nutze daher meistens einen Wallboxmodus mit mindestens 4,2kW der dann dynamisch bis 11kW hochregelt. Wenn mal ne Wolke kommt gibt es entweder Strom vom Netz oder vom Akku der PV-Anlage zur Überbrückung
        • duc926
          • 11.01.2021
          • 21
          #117
          Kann mir jemand einen Tipp geben warum ich bei der Visualisierung "Aktuelle Leistung" immer in MW angezeigt wird.
          Wallbox 11kW Air mit SDM630 Energiemanager
          Energiemonitor ist v. SUNGROW Wechselrichter (Export Power)
          Es funktioniert alles Einwandfrei v. Eco Modus bis Full Power Einstellung.
          Danke.
          Total active Power v. SDM630
          Total Energy Import v. SDM630
        • kofi1990
          • 21.03.2017
          • 167
          #118
          Eingangswertkorrektur
          Ich hab beim SDM630 0/0/1000/-1 eingestellt (bei Total active Power)
Ansichten: 424
Größe: 47,1 KB
          • Helleye
            • 29.06.2023
            • 10
            #119
            Warrum Zielwert 2 "-1". Ich habe bei mir die Zielwerte nicht verändert, also 0,0,100,100, einfach einen Formelbaustein genommen und damit den Zählerwert durch 1000 geteilt. Das funktioniert einwandfrei. In der Config 14.7 werden übrigens kurze unplausible Werte ausgefiltert, wenn z.B. über die Modbus TCP Abfrage auf einmal statt 3kW 3MW gemeldet wurden. Das kam nur selten vor, hat aber die Statistik verfälscht.
            • duc926
              • 11.01.2021
              • 21
              #120
              Danke einmal für die Infos!
              Beide Parametereinstellungen "Total active Power" sind gleich aber trotzdem wird beim Wallbox Eingang Cp in kW angezeigt und beim Energiemanager in W angezeigt.
Ansichten: 443
Größe: 50,7 KB
              • jadi84
                jadi84 kommentierte
                An der Wallbox stehen 10905kW und am Energiemanager W!
