RGBW Dimmer Tree blinken nur ROT
  • Pawelooo
    • 29.12.2021
    • 3
    Hallo Community,
    ich habe heute meine 3 RGBW Dimmer Tree installiert.
    Alles nach Anschlussplan verdrahtet und dann eingeschaltet. Ich konnte alle drei Dimmer einlernen. Habe dann den ersten als Mehrkanal Dimmer konfiguriert und auch so in meine Config eingebunden. Kanal 1 sollte dann über den Lichtbaustein mit dem T5 Taster und Präsenz geschaltet werden. Hat nach dem Upload in den MS genau einmal funktioniert. Jetzt blinken alle drei RGBW Dimmer rot. Es wurde auch mehrfach ein Update versucht aufzuspielen von der SW welches aber anscheinend nur beim ersten funktioniert hat und bei den anderen fehlgeschlagen ist.
    Ich habe auch schon die Treeverbindung vom MS getrennt und es über die Tree Extension versucht. Ohne Erfolg. Hab die Spanungsversorgung überprüft -> stabile 24,51V -> blinken weiterhin nur ROT.
    Was kann das sein???
Ansichten: 368
Größe: 87,4 KB
    Lieben Gruß
  • darkrain
    • 555
    ROT bedeutet ja das die Verbindung zum Tree Bus nicht in Ordnung ist. Sicher das kein Drahtbruch, Verkabelungsfehler vorliegt?
    Eventuell mal nur die eine Extension nehmen, wo auch die FW Update geklappt hat und dann nach und nach wieder anklemmen.
    • Pawelooo
      • 29.12.2021
      • 3
      Habe die Verdrahtung nochmal überprüft. Soweit alles i.O. Habe alle Drei abgeklemmt vom Bus und nochmals direkt an den MS angeschlossen. Auch nur der, der laut Info das FW Update durchlaufen hat, habe ich einzeln eingeschlossen. Leider bleibt es rot blinkende. Zum Test habe ich die selben Adern an meinen Audioserver angeschlossen -> funktioniert.
      daher würde ich Drahtbruch ausschließen.
      Besteht die Möglichkeit, dass das Update die Geräte zerschossen hat?
      Ich mein der eine hat ja tatsächlich grün geblinkt und hat auch funktioniert.
      Verwende 2 Puls 24V Netzteile der GND ist auch durchverbunden.
