Beleuchtung reagiert extrem träge
  • Hugo99
    • 09.01.2022
    • 35
    Hallo Leute
    Folgendes Fehlerbild:
    Doppelklick "Raum verlassen" Touch Pure Tree zeigt keine Reaktion. Licht geht erst nach ca 40 Sekunden aus.
    Lichtstimmung wechseln, keine Reaktion, erst nach längerer Zeit wechselt d Stimmung
    Annahme:
    Der Elektriker war da und hat den Schaltkasten sehr oft stromlos gemacht, weil er offenbar nicht wusste wo was hängt. Irgendwann waren dann mal alle Lichter im Haus an, die Touch Pure Trees waren tot. Die "Lösung" war offenbar den Miniserver stromlos machen Das hat wohl eine Dali Extension beschädigt. Bis zu diesem Zeitpunkt war alles in Ordnung, Antwortzeiten etc alles super.
    Hier ein Auszug aus dem Log File des Miniservers:
    Neustart durch stromlos machen durch Monteur, da die Touch Pures tot waren und die Lichter im Haus gebrannt haben und sich nichtmehr abschalten ließen:
    2023-02-02 13:35:00.024;Warning 503, xxxx- Neustart des Systems, admins, Miniserver (Uuid xxxxxx)
    Seither habe ich sehr viele Einträge dieser Art im Logfile, ca alle 8 Minuten:
    2023-02-02 22:54:57.813;PRG start Dali Extension (DG Dali Extension) serial xx version 13.0.7.7
    2023-02-02 23:02:49.390;PRG start Dali Extension (DG Dali Extension) serial xx version 13.0.7.7
    2023-02-02 23:10:41.966;PRG start Dali Extension (DG Dali Extension) serial xx version 13.0.7.7
    2023-02-02 23:18:34.320;PRG start Dali Extension (DG Dali Extension) serial xx version 13.0.7.7
    2023-02-02 23:26:26.677;PRG start Dali Extension (DG Dali Extension) serial xx version 13.0.7.7
    Link Diagnose ist grün jedoch blitzt es immer wieder rot auf (Keine Kommunikation möglich 100% verlorene Pakete...) manchmal auch gelb (Schlechte Verbindung,...)
    1000 ms maximale Antwortzeit.
    Hattet ihr sowas schon mal? Was kann das sein?
    Grüße!
  • Hugo99
    • 09.01.2022
    • 35
    Falls es wen interessiert: die Dali Extension war stromlos zu machen, seither geht wieder alles
