ich habe folgendes Problem: Für eine Badspiegelbeleuchtung wurde Kanal 1 der 230V Dimm-Extension vorgesehen. Jetzt wurde bauseits eine 24VLED-Beleuchtung eingebaut und vom Hersteller 24V-Netzteile mit primärer Triac-Dimmung im Spiegel verbaut. Es wurden dabei 2 Netzteile mit je 75W eingebaut (150W gesamt). Die angeschlossene LED-Leistung ist 70W+60W. Das Datenblatt zu dem Netzgerät ist im Anhang ( Snappy LED-Treiber SP75-24VLT).
Die beiden Netzteile wurden an Kanal 1 (200VA) der Extension angeschlossen – Dimmart Phasenabschnitt, wobei bei dem Netzteil auch eine Phasenanschnittsdimmung möglich ist. Die Dimm-Extension wurde auf „smart“ belassen.
Nach dem Einschalten konnte die LED-Beleuchtung für ein paar Minuten gedimmt werden, danach leuchtete sie konstant mit 100%. Die Fehlersuche hat ergeben, dass der Kanal 1 der Dimm-Extension zerstört worden ist und sich nicht mehr dimmen lässt. Die Lampen daran leuchtet 100% und flackert leicht.
Hatte schon mal wer dasselbe Problem und weiß mehr? Ich habe den Loxone-Support angeschrieben und sie prüfen das...
Für mich wäre es wichtig zu wissen, welche dimmbaren 24V Netzteile (Triac-Dimmung) an der Extension funktionieren, hat schon jemand Erfahrung damit gemacht und kann mit einen Tipp geben mit welchen Netzteilen / Hersteller es bei ihm funktioniert hat?
Ich habe das Gehäuse geöffnet, auf der Platine ist nichts zu sehen, nichts verschmort und auch kein Geruch. Von der Leistung sollte ja auch alles passen : 150W gesamte Ausgangsleistung der Netzteile, 130W gesamte LED-Leistung und Dimmkanal 1 - 200VA bei kapazitiver Last.
Danke!
Franky
