Kontaktstelle von ZigBee Türkontakt gesucht
    • 2070
    ich würde gerne eine Sitzmatte zum Spaß integrieren:
    Make your own ZigBee pressure sensor using cheap AliExpress components: Magnetic Door & Window Contact Sensor and Car Seat Pressure Pad.
    Folgenden Türkontakt hab ich schon in Loxone eingebunden, nur an welchen zwei Stellen muss ich denn ran, um den Drucksensor zu integrieren?
    Jmd nen Tip für mich?
    Danke euch.
    Gruß Thomas
Ansichten: 353
Größe: 2,64 MB
    • 2585
    Wie sieht die Rückseite aus ?
      • 2070
      Die Frage habe ich befürchtet.
      Hab Angst, dass ich die Batterieaufnahme abreiße, wenn ich die Platine aus den drei Rastnasen hebel.
Ansichten: 204
Größe: 3,24 MB
        • 2585
        Entweder das kleine SOT23-3 Bauteil (H1) ist der Hall Sensor oder auf der Rückseite befindet sich noch einer.
          • 2585
          Wenn der SOT23 der Hall sensor ist, dann würde ich diese Belegung schätzen.
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_3069.jpg Ansichten: 0 Größe: 2,67 MB ID: 379663
          Der Hall Sensor würde dann Signal auf GND ziehen wenn ein Magentfeld anliegt oder wenn keines Anliegt, daß muß man dann rausfinden.
          Ist aber alles nur Spekulation von dem was ich aus dem Bild deuten kann.
            • 2070
            ein Test mit einem Kabel führte zum Erfolg - du hast also Recht gehabt. Danke dir.
            Die Kontakte sind allerdings für einen ungeübten Löter so klein, da bestell ich besser den im Artikel verlinkten Türkontakt, da sind die Kontakte deutlich größer.
            Gruß Thomas
