günstiger Temperaturfühler als Alternative zu Raumklima Sensor Air
  • Robheld
    • 12.02.2023
    • 18
    wir haben 5 oder 6 Räume z.B. Keller, die eine FBH bekommen aber keinen Touch. Nun müsste trotzdem irgendwie die Tempertaur gemessen werden für die Einzelraumregelung. Der Raumklima Sensor Air ist mir zu teuer.
    Gibt es alternativen und wenn ja wird dafür eine weitere Extension benötigt?
    vielen Dank schon mal.
    • 11237
    Funk oder Bus?
    Spannungsversorgt oder Batterie?
      • 3649
      Ecowitt - GW2000 - CAT Anschluss, Temperatursensor integriert.
      Damit kannst du sehr günstig weitere Sensoren einbinden. (Funk)
      Hast zusätzlich die Möglichkeit eine Wetterstation einzubinden.
      Du benötigst einen Loxberry dazu und das Plugin um die Werte an den Miniserver zu senden.
      Hier findest du weiter unten eine Liste der möglichen Sensoren die an das GW2000 eingebunden werden können.
      Ecowitt provides professional weather products to people around the world. With strong technology and factory backup, ecowitt will be your perfect choice! Check our store for more weather products.
      Sensoren gibts zb bei A....n
      Eine Möglichkeit von vielen.
      • Robheld
        • 12.02.2023
        • 18
        Vielen Dank schon mal.
        Es kann Funk oder per Kabel sein, aber definitiv mit fester Stromversorgung, also keine Batterien.
        Ein Lösung mit Loxberry kommt erst einmal nicht in Frage. Das ganze soll möglicht einfach sein und wird zunächt auch von einem Loxone Dienstleister installiert.
          • 3649
          1-Wire Sensoren.
          Verkabelt und ohne Batterien.
            Michael Sommer kommentierte
            Ergänzend: Wenn nicht vorhanden noch zusätzlich eine 1-Wire Extension
        • Robheld
          • 12.02.2023
          • 18
          Die Extension kostet ca. 200,-. Ein 5er Set Temperatur fühler 60,-
          Das sind immer noch 50,- pro Raum nur für die Temperatur.
          Vielleicht kann ich auf die Einzelraumregelung in diesen Neben- und Kellerräumen verzichten und stelle das am Heizkreisverteiler über die Durchflussmenge ein.
          • Klartext
            Klartext kommentierte
            Thermischer Abgleich (in ganzen Haus) kann ich befürworten
            Viele Präsenzmelder haben auch Temperatursensoren drin
        • Martin1234
          • 18.01.2020
          • 288
          Von den funkbasierten Sensoren empfinde ich die von Ecowitt mit Abstand am stabilsten.
          Ich habe Aqara am Conbee 2 Stick in Betrieb und Conbee fliegt demnäch raus, weil die Verbindung permanent verloren geht. Mir war der Loxone Sensor bisher auch zu teuer, aber nach meinen bisherigen Erfahrungen, wäre ich bereits auch 100 EUR für den Loxone Smart Socket Air oder den Raumsensor Air auszugeben.
          Für eine Automatisierung der Heizung würde ich aber auf kein funkbasiertes System setzen wollen.
            • 1956
            Robheld
            welche Art von Kellerräumen hast Du da? Nur zur Lagerung oder auch höherwertiges wie Hobbyraum?
            Die Frage die ich noch habe ist, welche Kellertemperatur stellt sich bei längeren niedigen Außentemperaturen ein? Eventuell brauchst Du keinerlei Heizung, wenn die Temperaturen nicht unter 15°C absinken.
            GrußMichael
            LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
            Testserver: 2xMS-GEN1
            • Robheld
              • 12.02.2023
              • 18
              Ja da sind auch Hobbyräume dabei. Die FBH ist jetzt schon fest eingeplant.
              Ich denke ich versuche es ganz ohne Regelgung. Zumindest die Air Variante und der Stellantrieb lässt sich ja leicht nachrüsten. Ein entsprechendes Bus-Kabel kommt in jeden Heizkreisverteiler.
              • be_we
                • 27.01.2022
                • 79
                Eine Möglichkeit wären noch die Smart Plug Air, die können auch Temperatur messen.
                Aber ist halt auch nur interessant, wenn du die Hauptfunktionen (Strom messen, Schalten) sinnvoll nutzen kannst.
                • EdiB
                  • 30.12.2015
                  • 135
                  Mit einem ESP32/ESP8266 Mikrocontroller und ESP Easy drauf lässt sich günstig ein "WiFi" 1-wire Controller bauen. Ich habe im Gartenvertieler einen mit drei 1-Wire (DS18b20) Termp. Fühler dran.. Günstig und zuverlässig über MQTT an den Miniserver.
                  Mit 3D Druck lässt sich auch noch ein vernünftiges Gehäuse für den ESP basteln.
                  Zuletzt geändert von EdiB; 17.02.2023, 20:22.
                  • Klartext
                    • 426
                    Oder direkt mit den 1 Wire Plugin oder mit den Shelly Addon
                    Hilft aber alles nix wenn nach einer Lösung für den Eli gefragt wird, da bleiben ja nur orginal Loxone Komponenten
                      • 11237
                      1-Wire Fühler kosten 2 Euro das Stück (beim Online-Händler deiner Wahl), mit Kabel 3 Euro. Den Schmähaufschlag von Loxone kannst du dir sparen, der Maxim DS18B20 1-Wire Sensor ist der gleiche.
                      Die 1-Wire Ext. Kannst du nehmen und im Keller noch 10 andere Sachen (Zb an der Heizung) erfassen.
                      Bei unter 300 Euro mit Loxone-Branding ist das sowieso ein Schnäppchen. So billig gibt's keine anderen Loxone-Teile.
                      Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 19.02.2023, 22:30.
                      • DerLan.
                        • 19.09.2021
                        • 31
                        Robheld für welche Fühler bzw. welches system hast du dich jetzt entschieden? Bei mir liegen ebenfalls überall cat7 Kabel aber die MDT glastaster sind mir zu teuer. Auch präsenzmelder habe ich an den stellen nicht. Also bin ich am überlegen lediglich die fühler in die unterputzdose zu legen aber wo schliesse ich sie an (miniserver) denn möchte ungern extra eine 1-wire extension kaufen.
                        oder geht das nicht? Ist die temperatur dann nicht arg verfälscht wenn ein blinddeckel drauf ist?
                        • HRA
                          HRA kommentierte
                          Habe im Bad eine UP-Dose mit innenliegendem 1-Wire-Fühler, funktioniert seit Jahren. Temperatur ist vieleicht 0,5°C anders als in der Raummitte, aber das merkt man nicht bzw. kann es mit der Soll-Temp. bügeln.
                          1-Wire sind wirklich die günstigste Version, egal ob als kleines Bauteil oder als Hülsen- oder Anlegefühler.
                        • DerLan.
                          DerLan. kommentierte
                          Das klingt plausibel und werde ich eben auch über die 1-Wire und dessen vor konfektionierten Fühler umsetzen.
                      • Robheld
                        • 12.02.2023
                        • 18
                        Ich habe mich noch gar nicht endschieden. Da es nur um drei Kellerräume geht überlege ich gar keine Stellantrieb zu benutzen und am Heizkreisverteiler manuell so einzustellen, dass es halbwegs passt.
