Loxmore zu MS anschlissen
  • Andrii Kuzmuk
    • 29.08.2015
    • 142
    es gibt ein altes Gerät Loxmore (jetzt Extension). Ich habe versucht das als Extension zu MS anschließen. Die Spesung Ok, blink gelb. In Config wurde nichts gefunden.
    Gibt es Möglichkeit das zu installieren?
    Gruss
    Andrii
    • 4328
    kann es sein das die Firmware in der Loxmore zu alt ist??
    Zuletzt geändert von AlexAn; 16.04.2016, 16:10.
      • 11238
      Richtig.
      Leg die Extension manuell in der Config mit der SN an, dann Config speichern und ein Update machen.
      PS: Loxone verkauft das neue, bunte Gehäuse um glaub ich 10 Euro.
      • Andrii Kuzmuk
        • 29.08.2015
        • 142
        Zitat von Christian Fenzl
        Richtig.
        Ich habe so gemacht - die Extension manuell in der Config mit der SN an, dann Config gespeichert. Wenn ich Geraetsuhe mache, gibt die Extension offline. Was noch fehlt dazu?
        Andrii
          • 11238
          Ist dein Loxone Link mit dem Endwiderstand abgeschlossen?
          Ist das die einzige Extension am MS?
          • Andrii Kuzmuk
            Andrii Kuzmuk kommentierte
            War die einzige am MS ohne Endwiderstand, obwohl 1- Wire vorher hat auch ohne gearbeitet
          • 11238
          Dann weiß ich leider auch nicht weiter.
          • McBeaver
            • 69
            Weißt du welche Config-Version die Extension hat? Eine Möglichkeit wäre über eine separate SD-Karte den MS + Loxmore sukzessive "hochupzudaten" - vorausgesetzt die Loxmore wird in einer frühen Version erkannt...
            • LoxFFB
              • 29.08.2015
              • 197
              Vielleicht Version zwischen MS und Extension zu großer Unterschied
              Miniserver mit einer alten Config ausstatten und dann Version für Version updaten
              • eisenkarl
                • 1350
                Wtf?
                  • 11238
                  Sowas gab's beim Miniserver: Ältere MS-Firmwares müssen auf 4.x, bevor man weiter updaten kann. Vielleicht ist das bei der Extension das gleiche.
                  • Andrii Kuzmuk
                    • 29.08.2015
                    • 142
                    Vielen Dank an alle für die Hilfe.
                    Nach der Prüfung war Link Fehler - kein Kontakt, hat gelb geblinkt (Laut Support -kein Linksignal).
                    Wurden behoben. Jetzt läuft Loxmore prima!!!
                    Gruss,
                    Andrii
