Button Air Platine
  • Derny13
    • 08.04.2021
    • 6
    Button Air Platine
    Hallöchen,
    kann mir jemand sagen wie groß die Platine des Button Air ist? Würde die in eine normale Hohlwanddose passen, wenn man sie aus dem Gehäuse entfernt?
    Der Plan ist, die Platine als Funkschalter im Außenbereich zu benutzen aber mit einem handelsüblichen Taster.
  • rob99
    • 06.10.2020
    • 45
    Would it not be simpler (and cheaper) to use a shelly wifi device (shelly Uni) wired into your standard button
    • Derny13
      • 08.04.2021
      • 6
      Hallöchen,
      für alle die es interessiert, die Plantine des Home Button Air hat einen Durchmesser von 70mm und passt damit leider nicht in eine Hohlwanddose. Das hätte Loxone etwas besser lösen können.
      rob99: Thanks for your suggestion. I'll check that option.
      I'am looking for an option having a wireless, battery powerd switch.
      2nd option would be using the wrist buttion air
