Nachführsystem für PV Anlage
  • MRT
    • 12.10.2015
    • 307
    Der Kunde wünscht sich eine Steuerung, damit seine selbst gebastelte PV Station automatisch der Sonne folgt!
    Das ganze 2 achsig (Azimut und Elevation)
    Kann mir dazu jemand geeignete Lichtsensoren empfehlen? Bin mir nicht ganz sicher nach was ich googlen soll!
    Vielen Dank schon einmal!
    • 4324
    Würde es mal damit probieren:
Ansichten: 348
Größe: 17,4 KB
    Sensor hab ich den PY von Elsner in KNX:
Ansichten: 283
Größe: 49,4 KB
    • MRT
      • 12.10.2015
      • 307
      Danke, die Variablen kenn ich!
      Aber damit bräuchte ich auch eine Wegmessung ob sich die PV Anlage auch wirklich an diesen Winkel befindet! Oder ist meine Überlegung falsch?
        • 4324
        Sensor für die Schubstange?
        Skalierung oder Statusbaustein für die 2 Achsen sollte doch reichen.
        Das Problem wird eher sein dass der Tracker bei starker Bewölkung waagrecht mehr bringt.
        Zuletzt geändert von AlexAn; 20.03.2023, 11:36.
        • MRT
          • 12.10.2015
          • 307
          Ja genau!
          Ich bin der Meinung ich habe mal einen Sensor gesehen, wo 2 Lichtabhängige Widerstände durch eine Trennwand getrennt sind und die Steuerung solange fährt bis beide Sensoren genau gleich viel Licht abbekommen und dann stehen bleibt.
            • 4324
            Google
            Sensor PV Tracker
            • MRT
              • 12.10.2015
              • 307
              Werde leider nicht fündig
              • Funbug
                • 14.02.2022
                • 128
                Ich würde mich hier eher auf Fix- Werte setzten. In den Variablen hast Du die Sonnenhöhe und Sonnenrichtung, wie Du bereits bestätigt hast.
                Nun muss / soll der Kunde das System so aufbauen, dass Loxone den IST- Wert der PV- Nachführung zurück erhält.
                Hierfür soll er zwei Winkelgeber mit Analogem Ausgangssignal montieren. Bei der Ersteinrichtung die Konsole "eichen"....
                Meiner Meinung nach führt ein PV Tracker nur zu unnötig vielen Nachführungs- Korrekturen.
                Smarte Grüsse
                Thomas König
                • MRT
                  • 12.10.2015
                  • 307
                  Die Werte sind auch ohne Wetter Service verfügbar oder?
                  • Funbug
                    • 14.02.2022
                    • 128
                    Aus der Loxone Doku: "Die Sonnenhöhe wird aus den geographischen Koordinaten der Installation (Projekteinstellungen) sowie Uhrzeit und Datum berechnet."
                    Ich gehe davon aus, dass das auch auf die Richtung zutrifft.
                    Smarte Grüsse
                    Thomas König
                      • 11237
                      Es braucht eigentlich keine Rückmeldung des Winkels, sondern nur einen eindeutigen Startpunkt (=Endschalter) und eine einmalige Einmessung (xxx Sekunden Ansteuerung sind xxx Grad).
                      Da sowieso täglich neu gestartet wird, gibt es auch keinen Drift (höchstens thermisch verursacht).
                      Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 23.03.2023, 19:01.
