Fronius Smartmeter vs. 3-Phasen Modbuszähler
  • PaEl
    • 27.03.2023
    • 4
    Hallo Community,
    ich stehe vor der Entscheidung, welcher Energiezähler zum Einsatz kommen soll. Für den 3-Phasen Energiezähler ist ja eine Modbus-Extension erforderlich.
    Da ich einen Fronius Symo GEN24 WR habe, habe ich auch überlegt, einen Fronius Smartmeter einzusetzen. Meine Frage daher: Kann der Smartmeter auch ohne Modbusextension eingebunden werden bzw. können damit die selben Werte wie beim Modbuszähler ausgelesen werden? Vielleicht kann mir jemand die jeweiligen Vor- und Nachteile kurz erläutern. Wenn für den Smartmeter keine Modbusextension erforderlich ist, wäre die Lösung z.B. entsprechend günstiger.
    Danke im Voraus!
    Anm.: Neubau, noch nicht installiert.
    • 4323
    Im Fronius System klappt nur der Fronius Smartmeter und kann nur mit einem Datenmanager im Symo oder Gen24 abgerufen werden!
    Abgerufen werden die Daten per Modbus TCP (Netzwerkverbindung) und können dann im Miniserver verarbeitet werden. Eine Modbus RTU Extension ist nicht erforderlich.
    Es gibt einen Simulator per Plugin am Loxberry allerdings muss man wissen was man tut und ist noch im Beta Status.
    • PaEl
      • 27.03.2023
      • 4
      Hallo Alex,
      kann ich mir das also so vorstellen, dass z.B. die Daten zum Netzbezug vom Smartmeter an den WR weitergegeben werden und von dort über TCP an den Miniserver übergeben werden?
        ja genau so ist es
        der WR ist die Drehscheibe folgender Daten: Bezug, Lieferung, Erzeugung und eventuell die Daten vom Akku
    • Haidy
      • 01.06.2016
      • 408
      Ich habe bei mir einen Fronius Symo mit Fronius Smartmeter nach dieser Anleitung eingebunden: https://loxwiki.atlassian.net/wiki/s...mittels+Modbus
      Damit habe ich alle Werte wie Produktion, Bezug, Verbrauch, ... in der Loxone. Klappt einwandfrei und die Aktualisierung der Werte ist sehr schnell
      • Tom
        • 7
        Servus,
        ich habe die selbe Konstellation - Symo Gen24 10.0 und den Smart Meter 65a-3 (sollte denn mein Wechselrichter bis Juni auch kommen). Dann würde auch ich mir die Loxone Modbus Extension sparen und auf die Daten über Modbus TCP vom Symo zugreifen.
        In der Loxone Doku sieht das wesentlich unkomplizierter aus - gibt es da verschiedene Wege?
          • 4323
          Würde zur Modbus Variante tendieren auch wenn es eine 5sec Verzögerung gibt.
