Loxone Intercom - besetzt MS Version 7.4
  • HannSchuach
    • 165
    Hallo Loxonauten!
    Habe seit dem Update meines MS auf die neueste Version das Problem, dass meine beiden Intercom bei "Sprachverbindung aufbauen" immer "besetzt" sind (siehe Screenshot).
    Hat jemand von euch dasselbe Problem bzw. woran kann das liegen?!
    Außerdem kann niemand mehr anläuten und die grüne LED an der Intercom blinkt grün...
    Zuletzt geändert von HannSchuach; 19.04.2016, 20:19.
    lg HannSchuach
  • LoxFFB
    • 29.08.2015
    • 197
    Vielleicht die Sprechanlage auch Updaten ?
    • HannSchuach
      • 165
      Wie funktioniert das am Mac? Windows ist ja schön beschrieben...
      lg HannSchuach
      • LoxFFB
        • 29.08.2015
        • 197
        Ich denke da musst du dich mit dem Webserver der Sprechanlage über die IP Adresse verbinden
        • HannSchuach
          • 165
          Das funktioniert nur mit dem SIP Server der Intercom.
          Update der Cam ist schon im Windows sehr kompliziert (auf der Loxone Seite beschrieben) habe aber keinen Plan, wie das am Mac funktionieren soll ...
          Inbetriebnahme, Einstellungen und weiterführende Informationen zur Intercom Gen.1 und Intercom XL.
          lg HannSchuach
            • 6318
            Update des Videomodules geht nur über Windows und ist beschrieben, Update des SIP-Modules geht auch über MAC im Browser und auch das ist beschrieben.
            Gruß Sven
            • HannSchuach
              • 165
              Gruß Sven
              SIP habe ich schon upgedatet.
              Dann muss ich mir wohl einen Windows PC besorgen für das Update...
              lg HannSchuach
                • 6318
                Vielleicht geht es ja auch über ein virtuelles Windows auf dem MAC, doch das kann ich Dir nicht sagen.
                • Leigh
                  • 705
                  Via Parallels wird das klappen.
                  Ciao, Leigh
                  • HannSchuach
                    • 165
                    Werde es mal über Parallels versuchen danke ...
                    lg HannSchuach
                    • Leigh
                      Leigh kommentierte
                      Dafür nicht. Bin auch genötigt mangels Konfig von Loxone und ETS und so manch anderer auf sowas auszuweichen.
                  • HannSchuach
                    • 165
                    So - Update hat mit Parallels funktionert.
                    Der Fehler lag in den Einstellungen der beiden Intercom - SIP nun deaktiviert. Und alles funktioniert wieder.
                    Habe im Untergeschoss eine Telefonanlage laufen, welche mit der Intercom verbunden ist und als Server eine Synology DS215j. Dort lief das Programm.
                    Das Update der Diskstation hat die ganzen Irritationen ausgelöst. Da das Programm, auf welchem die Telefone liefen nicht mehr auf der 6er Version der Diskstation unterstützt wird.
                    Das Update der Intercom und deaktivieren von SIP hat mein Problem gelöst.
                    Thema kann geschlossen werden.
                    lg HannSchuach
