Günstige Hardware für Strommessung
  • elmocito
    • 30.10.2018
    • 28
    ich würde gerne jede einzelne Dose messen die bei uns im Haus ist. Nun habe ich aktuell überall Zigbee Zwischenstecker gehabt die gerade reihenweise ausfallen. Gibt es eine Lösung die ich Unterputz verbauen könnte?
    Ist Shelly die beste Option?
    Macht das überhaupt jemand? 😅
    • 4744
    Ernsthaft? Was machst du mit den gewonnenen Daten? Ernstgemeinte Frage.
    Du verbrauchst doch pro Messung schon ~1W im Standby… Das dürften doch dann alleine 30-40W Verbrauch sein…
    • elmocito
      • 30.10.2018
      • 28
      Ich messe doch nur da wo dauerhaft Verbraucher sind (ca. 7 Messstellen) und jeder Plug verbraucht gerade nach Messung 0,5-1 Watt. Das sind pro Messstelle dann ca. 8kWh im Jahr. Das ist es mir wert Statistiken darüber zu haben. Davon abgesehen, dass 3/4 des Jahres ich kein Strom aus dem Netz beziehe.
      • <Andreas>
        • 07.03.2023
        • 290
        Wenn ich etwas in ein Gerät einbauen will verwende ich gerne Shellys, bis jetzt ohne Probleme
        Ich verbau die aber nur was wenn ich auch etwas schalten möchte
        • be_we
          • 27.01.2022
          • 79
          Ich hab für diese Anforderung folgende Geräte gekauft und in Loxone eingebunden:
          https://www.amazon.de/Tasmota-Steckdose-NOUS-A1T-stromverbrauch/dp/B0054PSI46
          Hier eine kurze Anleitung:
          Tasmota Steckdose einstecken, WLAN konfigurieren und über den Router eine fixe IP Adresse zuweisen.
          Bei den "Logging Einstellungen" den SYS-Log Level auf 2 stellen und den SysLog Host konfigureren => ist die IP Adresse der Loxone.
          Dann solltest du in der Loxone per Virtuellem Ausgang das Ding schalten können und per Virtuellen UDP Eingang die Leistungsdaten empfangen können.
          Ich hab dir dafür zwei Templates angehängt, da musst du nur noch die IP anpassen und ggf. den UDP Empfangsport.
          Achja, die Templates haben noch als Endung .txt, die musst du wieder auf .xml umändern zum importieren in die Loxone Konfig.
          Nachtrag: die NOUS A1T müssen noch kalibriert werden, folgende Anleitung ist ganz hilfreich: https://digital-io.de/tasmota-steckdosen-kalibrieren/
          Zuletzt geändert von be_we; 18.04.2023, 06:04.
          • be_we
            be_we kommentierte
            Edit: hab eine kleine Anleitung zum Einbinden (über HTTP+UDP) angehängt. Dann funktioniert das Ding ohne MQTT und benötigt somit keine Zusatzhardware/Loxberry etc.
          • elmocito
            elmocito kommentierte
            Hab mir die Dinger jetzt auch gekauft. Templates funktionieren mega. Welche Werte nimmst du für die Strommessung? Blindleistung?
            Der Wert kommt mir seltsam vor.
            Zuletzt geändert von elmocito; 17.04.2023, 18:56. Grund: Korrektur
          • Brauni315
            Brauni315 kommentierte
            Hallo zusammen
            Ich steh hier echt auf der Leitung.
            Hab alles so gemacht wie oben beschrieben jedoch kann ich nur einschalten und dann nicht mehr ausschalten.
            An was kann das liegen?
            Bitte um Hilfe.
            SG
        • weesly
          • 01.06.2021
          • 21
          Danke dafür, war schon lange am Überlegen wie ich die ein oder andere Steckdose kostengünstig schalten kann.. Top. Nur daran denken, unterschiedliche UDP Ports zu nehmen bei mehreren und ansonsten passt das :-)
            • 4744
            Ah, ok. Da hatte ich Deinen Satz "ich würde gerne jede einzelne Dose messen die bei uns im Haus ist." wohl mißverstanden.
              Jede einzelne Dose, also keine Doppel- und Dreifachdosen. Das sind halt nur acht 😝
          • elmocito
            • 30.10.2018
            • 28
            be_we:
            Ich hoffe ich mülle den Thread jetzt nicht zu sehr zu, trotzdem nerv ich dich noch mal.
            Ich hab das Gefühl, dass ich besser die aktiven Stromwerte berechne (siehe Bild).
            Denn nur der berechnete Wert passt auch auch zu dem "active" power Wert​ aus Tasmota. Ist das korrekt?
            • elmocito
              • 30.10.2018
              • 28
              Noch eine Frage, be_we :
              Wie hast du das Problem mit dem UDP Port gelöst? Wenn du mehrere Geräte verwendest, dann muss jedes einen eigenen UDP Port bekommen oder?
              • be_we
                be_we kommentierte
                Ja, das ist leider so. Ich hab jetzt auch alle auf eigene Ports gegeben. Eine andere Möglichkeit wäre noch, alle auf den gleichen Port senden zu lassen, und dann bei "Virtueller UDP Eingang Befehl" bei der Senderadresse zu unterscheiden, dann hätte man Ports gespart. Aber so bleibt die Loxone Konfig aus meiner Sicht übersichtlicher.
              • elmocito
                Die zweite Möglichkeit verstehe ich nicht. Du meinst unter den Einstellungen die Senderadresse der jeweiligen IP anzupassen? Das muss sich doch eh machen, da jedes Tasmotagerät einen eigenen virtuellen Eingang bekommt.
            • Dütt
              • 24.02.2019
              • 407
              elmocito
              mit deiner Spannung passt irgendwas nicht.
              In Deutschland haben wir ein 230/400V Netz
              und keine 283V
              wenn du dann 230v mal die 0,5A nimmst kommst du auch auf deine ca 115 W
              gruß Marco
              • be_we
                • 27.01.2022
                • 79
                Zitat von elmocito
                be_we:
                die Steckdosen musst du noch Kalibrieren, einfach folgender Anleitung folgen, dann sollte es klappen:
                Neue smarte Steckdosen mit Tasmota zeigen beim ersten einrichten oft horrende Fantasiewerte an bei Spannung und Strom, somit dann auch
                • pbuechel
                  • 269
                  Hm, bei klappt das irgendwie nicht.
                  Hab das Template importiert, SenderName angepasst, Logginglevel und Ziel eingestellt. Werte kommen auch am Loxi an.
                  Aber sie werden immer als 0 interpretiert.
                  Wie kann ich noch suchen?
                  Zuletzt geändert von pbuechel; 30.09.2023, 10:20.
                  No Support via PM, MS v2 + KNX Extension (ziemlich sicher aktuelle Version)
                  • elmocito
                    Also ich hab den UDP Port verändert (auf 100) und für jeden Stecker brauchst du nen zusätzlichen Port. Und ich würde nicht drauf wetten dass die Domain funktioniert und du stattdessen die IP von deinem Miniserver direkt angibst
                  • pbuechel
                    pbuechel kommentierte
                    Doch, DNS funktioniert. Man muss nur den FriendlyName im A1T setzen. jetzt klappts. Port ist auf 514.
                    Ich würde aber viel lieber den A1T per http abfragen per vHTTP Eingang.
                  • pbuechel
                    Warum soll ich die Scheinleistung nehmen? Ich will die Leistung eines Balkonkraftwerks messen.
