Langsame Lan verbindung oder gar keine Verbindung zum Loxone Miniserver Gen.1
  • gosep
    • 11.04.2023
    • 4
    vielen Dank schonmal im voraus für eure Hilfe. Das ist mein Erste Beitrag und ich hoffe das ich hier im Hardwareteil richtig bin.
    Ich habe das Problem das die Verbindung zum Miniserver Gen. 1 extrem langsam ist. bzw. ich gar keine Verbindung aufbauen kann. Und wenn ich drauf komme ist es Glück.
    Folgende dinge habe ich schon ausprobiert leider ohne Erfolg:
    - Direkte Verbindung zum PC mit Lankabel
    - IP Bereich geändert von 192.168.1.X auf 192.168.177.X
    - Statische Ip auf Dynamisch geändert
    - Loxone Miniserver resettet mit neuer SD Karte
    Die LAN Lampen am Miniserver blinken sofort, nach kurzer zeit bleibt die Grüne an und die Gelbe blinkt wild.
    Ich hoffe ihr habt ein Tipp für mich.
    Wenn ich auf die Weboberfläche drauf komme dauert das bis er die Scripte läd bis zu 5 Minuten.
    Auch die Verbindung mit Loxone Config ist Glückssache zu 90% komme ich auch da nicht auf die Oberfläche
    vielen Dank schonmal.
    einen schönen Start in die Woche!
    beste grüße Sebastian
  • THX
    • 06.01.2016
    • 1499
    Ist das ein Client Gateway Miniserver?
    Netzwerkkabel getauscht?
    Blinkt die LED "wild" oder immer gleich zyklisch sehr schnell? Lässt sich der Miniserver pingen?
    • gosep
      • 11.04.2023
      • 4
      zu 1. Ja
      zu 2. Ja
      zu 3. eher zyklisch sehr schnell, teilweise:
Ansichten: 116
Größe: 11,3 KB
      • THX
        • 06.01.2016
        • 1499
        Das Problem tritt beim Client auf, richtig? Ist das Programm am Client auf dem letzten Stand oder schreibt er es weicht ab?
        • gosep
          • 11.04.2023
          • 4
          ich komme jetzt grade wieder nicht drauf, aber es war auf den letzten Stand.
          • gosep
            • 11.04.2023
            • 4
            jetzt gehts.... hab eine Netzwerkkabel ohne schirm genommen
            • THX
              • 06.01.2016
              • 1499
              Waren die GNDs der MS Netzteile verbunden? Oder sind das zwei unterschiedliche Wohnungen? --> Pelv eventuell sinnvoll oder zwei Häuser dann Glasfaser gegen Potentialprobleme.
