Neues Produkt für Hörmann Torantriebe
  • THX
    • 06.01.2016
    • 1499
    Das kompakte Schnittstellenmodul zur Einbindung von Hörmann Motoren in Loxone.
    • 3656
    Bin gespannt ob es ihn auch als Tree geben wird.
      • 2554
      Dann wäre er wohl mit veröffentlicht worden. Wird bei Air bleiben, denke ich.
      • challo
        • 21.09.2016
        • 372
        Ich hab momentan eine Bastellösung über das UAP1. Da ich kein AIR Einsetze wäre nur die TREE Variante interessant.
        Grundsätzlich finde ich den Preis aber in Ordnung für die Einbindung einer einzelnen Komponenten (Garagentor)
          Hab auch die UAP1 und ist sicher keine Bastellösung
        • challo
          challo kommentierte
          Bastellösung ist mein Arduino dahinter, der Zustand abfragt und Impulse gibt ;-) Aber funktioniert seit 4 Jahren ohne einen einzigen Ausfall uns ist für das Garagentor auch ausreichend. Anstelle des UAP könnte man aber zukünftig dann eventuell direkt das Lox-Modul kaufen.
        • <Andreas>
          <Andreas> kommentierte
          oder gleich selber bauen^^
          Control Hörmann doors directly via MQTT. Contribute to stephan192/hoermann_door development by creating an account on GitHub.
      • <Andreas>
        • 07.03.2023
        • 291
        Ne Tree Variante hätte ich tatsächlich gekauft^^
        ​​​​Werf hier mal wieder den Vorschlag von tree/air universalprodukten ein
        • THX
          • 06.01.2016
          • 1499
          Ich finde das Produkt als Air Variante gar nicht "blöd". So hat man auch gleich das Air Signal Erweitert um z.B. eine Remote Air fürs Garagentor zu nutzen. Wie gut der Empfang ist, ist natürlich fraglich. Hab das bisher über die UAP Platine und einen Nano IO Air gelöst, den Nano IO Air habe ich direkt über die UAP Platine versorgt. Lt. Video soll man ja auch Informationen z.B. "Tor blockiert" bekommen...oder das ist nur über den auch jetzt schon verfügbaren Öffnungsstatus programmiertechnisch umgesetzt Finde es jedenfalls gut!
          • HIS-Loxone
            • 551
            Jetzt das ganze noch für normstahl und die meisten sind glücklich
              • 4752
              Inkl. MwSt. 145 Euro. Finde ich kein Schnäppchen ehrlich gesagt für das Fizzelteil, was drei Signale mit dem Antrieb austauscht...
              • challo
                challo kommentierte
                Wenn man das uap1 alternative einsetzt bezahlt man auch 60-70 Euro. Ich danke es ist kein super Schnäppchen aber noch im Rahmen für Leute die ohne Aufwand ihr Tor einbinden wollen...
              • <Andreas>
                Vergleichbar vom Funktionsumfang wäre das KNX Gateway da beim uap1 noch ein und Ausgänge benötigt werden, da bist bei nen Huni
                Mir ist aber aufgefallen das Hörmann orginal KNX Gateway nicht mit meinen Antrieben kompatibel ist, das Loxone aber schon
                Mein Lineamatic für das Scheunentor ist momentan mit nen Shelly Uni angebunden, funktioniert auch wenn der Öffnungszustand nicht immer passt^^
                Zuletzt geändert von <Andreas>; 18.04.2023, 08:13.
              • 4752
              Da Loxone im Campus ganz offensichtlich Hörmann LKW Rampentore verbaut hat, wird das wohl nie kommen.
                • 3656
                Antwort von Loxone ob es eine Tree Version geben wird, auf Instagram.
                Eine Tree Variante würde hier zusätzliche Verkabelung notwendig machen, was unserem Leitspruch "Keep it simple" widerspricht.
                  al3x hab ein Air Netz von ca. 80 Geräten (Nachrüster) im Einsatz und zusätzlich Tree. Das ganze läuft jetzt seit 5 Jahren ohne Probleme. Klar wenn ein Kabel geht dann nimmt man Tree oder noch besser KNX aber Air ist schon ein sehr zuverlässiges Funk Netz!
                • <Andreas>
                  Gegen Air habe ich nichts aber das die Marketingabteilung Funk über Kabel stellt ist schon schwer zu lesen
                  Ein einfaches "ist nicht geplant" hätte es auch getan
                  Lightpicture kommentierte
                  Bin vor einigen Jahren 1/2 bis 3/4 Jahre wegen einem queueing Problem im Air Chip teilweise im finstern gesessen.
                  Ganz meinem Motto: Nur ein Netzwerkkabel ist richtiges WLAN
              • Stefan M
                • 01.05.2019
                • 61
                Finde eigentlich nur ich den Preis heftig? Das gleichwertige KNX Gateway von Hörmann kostet nur rund 100.- EUR - dies hat natürlich den „Nachteil“ der kabelgebundenen Lösung.
                • <Andreas>
                  Pries ist gemessen an den anderen Loxone Produkten schon in der gleichen Schiene, ist auch nicht so das man mal spontan 10 davon im EFH braucht^^
                  KNX ist ja immer etwas günstiger
                • 2554
                Kann das Teil irgendetwas anders als ein angebundenes UAP1? Nein, oder?
                Also da wären: Tor auf, zu, Lüftungsposition + Status auf und zu
                Cool wäre, wenn der Torbaustein in dem Zuge auch die Lüftungsposition für die Visualsierung bekommt.
              • <Andreas>
                • 07.03.2023
                • 291
                Ich muss Softwaretechnisch noch etwas Kritisieren
                So wie es momentan aussieht kann der Torantrieb nur über den API konnektor verbunden werden, also einzelne Ein und Ausgänge gibt es bis auf die Fehlereingänge nicht
                Das heißt den Benutzer wird die Möglichkeit genommen selbständig zu entscheiden wie er jetzt das verbinden möchte, halte ich jetzt zwar bei den Torbaustein für nicht wichtig aber man weiß ja nie was die Benutzer da draußen so realisieren möchten nicht das es bei zukünftigen Produkten zum Standart wird...
                Im direkten Vergleich zum KNX Modul fällt auf das dies mehr kann, z.B. das Licht schalten oder die Relais auf der Platine ansteuern, wäre ein nettes gimmick gewesen
                  • 3264
                  Ich habe noch nicht verstanden wie das mit dem api connector funktioniert, wenn ich keine eingänge oder ausgänge habe.
                  Wie steuert man das Tor?
                  PS:
                  Achso ... die hörmann air hängen dann ja am Torbaustein.
                    • 3264
                    Hat von euch schon jemand das Teil in Händen?
