Micro-SD Adapter funktioniert nicht?! - LEDs orange
  • cwieth08
    • 01.01.2022
    • 10
    mein MS Compact ist installiert und funktioniert mit der Micro SD Karte völlig normal.
    Jetzt habe ich beim Team der Allroundbastler den USB-Adapter (speziell für den MS Compact) bestellt und angeschlossen. Beide LEDs des MSs blinken jetzt nur orange und ich kann nicht mit der Config darauf zugreifen. Ist da noch irgendetwas anderes zu beachten? Wenn ich die Micro-SD aus dem Adapter entferne, erscheint die rote LED. Also irgendein Signal kommt anscheinend an, aber es funktioniert nicht. Sobald ich den Adapter komplett entferne, funktioniert alles wieder reibungslos.
    ​Habt ihr irgendwelche Tipps oder Erfahrungen damit gemacht?
    Viele Grüße aus dem Ruhrgebiet
    Carsten
    • 3648
    Hallo cwieth08
    Ist das Flachbandkabel ev beschädigt?
    Verwende den Adapter von den Allroundbastlern
    beim MS v2, da funktioniert er prinzipiell.
    Ev hast du das Kabel nicht ordentlich angesteckt gehabt.
    Kontrolliere den Anschluss nochmals genau, bitte.
    • cwieth08
      • 01.01.2022
      • 10
      Danke dir, Andreas.
      Habe es überprüft. Da ist - vom Gehäuse ausgehend - ein kleiner Knick im Flachbandkabel. Kann sowas schon bedeuten, dass ich den Adapter wegen Defekts umtauschen muss?
      Wäre echt ärgerlich.
        • 3648
        Ja, das kann sein, dass das Flachbandkabel defekt ist und du ihn tauschen musst.
        Versuche es gerade zu Streifen, mit wenig mechanischer Einwirkung auf das Flachbandkabel.
        Ev bekommst einen Kontakt zusammen, ums tauschen wirst nicht herum kommen, wenn der Adapter jetzt schon Probleme bereitet.
        • cwieth08
          • 01.01.2022
          • 10
          Das Ding ist ja neu... Dann muss getauscht werden. Habe den Bastlern schon geschrieben.
          Danke dir nochmals.
            • 3648
            Bitte, gerne geschehen.
            Gute Idee.
            Gib Bescheid bitte, wenn es getauscht wurde, ob es das Flachbandkabel war.
