Solis Inverter in Loxone einbinden
  • Blackbull
    • 24.01.2021
    • 83
    Hallo Freunde
    Hat es von euch jemand geschaft eine Solis RHI 3P6K HVES 5G Inverter irgendwie in Loxone einzubinden ?
    mein Installateur hat mir diesen Inverter geliefert und ich möchte jetzt Batterie Ladung , Produktion und verbrauch in loxone anzeigen , hat das jemand von euch realisiert ?
    Lg Manni
  • telefonjoker
    • 272
    Scheint über RS485 zu kommunizieren. Das habe ich gefunden:
    Meiner Meinung nach brauchst Du eine Modbus-Extension
    Miniserver V2 14 RC, 5 x Extensions, 1 x Dimmer Ext., 1 x 1Wire Ext., 1 x DMX Ext, 1 x Air Ext., 1 x Tree Ext, 1 x Modbus Ext. 1x IO Ext.
    Mobotix T24, 2 x Raspberry Pi 2, Youless Energiemonitor, Loxberry,
    2 x Grundfoss Magma Umwälzpumpen mit 0-10V Anschluss und Modbus.
    Bartl Wärmepumpe mit TEM-Steuerung und EBUS-Protokoll. EBUS-Koppler
    • manu6613
      • 11.12.2017
      • 39
      Blackbull
      hast du inzwischen eine Lösung gefunden?
      Lg
      Manuel
      • Blackbull
        • 24.01.2021
        • 83
        Hallo @Manu6613
        vielen Dank für deine Nachfrage. Ja, nach intensiver Recherche im Internet konnte ich den Wechselrichter erfolgreich mit der Modbus-Erweiterung verbinden. Nach mehreren Rückfragen bei Solis erhielt ich schließlich die passende Modbus-Registerkarte. Danach bekam ich plötzlich die gewünschten Werte in meiner Konfiguration angezeigt.
        Mit freundlichen Grüßen
        manni
        • manu6613
          • 11.12.2017
          • 39
          Blackbull
          Hallo Manni,
          danke für die Infos.
          Hast du das ganze mit dem hier gelöst?
          Die RS485-Kommunikationsmethode wird verwendet, um die Wechselrichter zu verbinden. Es können bis zu 10 Wechselrichter gleichzeitig angeschlossen werden. Die Datenkommunikation mit dem Überwachungssystem erfolgt über ein drahtloses WiFi-Netzwerk oder LAN, was eine Fernsteuerung und -überwachung ermöglicht. Das Netzwerk überträgt intuitive Daten, sodass Kunden zu jeder Zeit und an jedem Ort die Anlage überwachen können.
          Bin zur Zeit in Kontakt mit Solis wegen API Anbindungen, aber die haben das ja Extrem Kompliziert gemacht.
          Danke und schönen Abend
          Manuel
          • Blackbull
            • 24.01.2021
            • 83
            ich werde dir meine Konfiguration senden, so wie ich sie programmiert habe. Den Solis-Dongle brauchst du nicht – stattdessen kaufst du einfach einen Modbus-Adapter von eBay, der 4 Pins hat. Löt dann ein Kabel an Pin A und B des Adapters und verbinde diese mit den A- und B-Pins der Loxone Modbus Extension. Danach musst du nur noch die richtigen Register eintragen, und es läuft. Ich schicke dir heute meine Konfiguration und ein Bild des Adapters, damit du sehen kannst, wie es aussieht.
            Buchse (Female) EC04681-2023-BF (EC04681-2014-BF). Mit einem USB Adapter (optional) kann so der Wechselrichter z.B. mit einem PC ausgelesen werden (Software nicht enthalten). Set Stecker+Buchse (male+female).
            kauf dir diesen adapter die register schike ich dir im laufe des tages.
            manni
            • manu6613
              • 11.12.2017
              • 39
              Blackbull
              cool danke.
              Tatsächlich habe ich den Adapter schon bestellet, am Anfang habe ich gedacht es könnte mit dem klappen, jedoch habe ich dann zu den API gewechselt, was aber zu kompliziert ist.
              Aber wenn es so läuft, dann wunderbar.
              Besten dank.
              Manuel
              • Blackbull
                • 24.01.2021
                • 83
                Ich habe diese Register bei mir eingetragen
                1. Momentan produzierte Leistung
                2. Die täglich produzierte Leistung
                3. Die täglich verkaufte Leistung
                4. Die momentan überschüssige Leistung (Überschuss, der ins Netz eingespeist wird)
                Wenn es ein positiver Wert ist, ist es ein Export, wenn es negativ ist, ist es ein Import
                wenn du weitere fragen hast bitte melde dich.
                mfg
                manni
                • manu6613
                  • 11.12.2017
                  • 39
                  Besten dank für die Infos.
                  könntest du mir eventuell noch ein Bild schicken, wie du welche Parameter in der Extension eingegeben hast? (Für die verbindung zum inverter)
                  Manuel
                  • Blackbull
                    • 24.01.2021
                    • 83
                    Kein Problem. Der erste Screenshot zeigt das Modbus-Gerät, und der zweite Screenshot zeigt den Sensor mit den entsprechenden Registern. Bei allen weiteren Sensoren musst du lediglich die Registeradressen anpassen.
                    Mfg
                    Manni Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Mod Bus gerät.png
Ansichten: 156
Größe: 53,8 KB
                    • manu6613
                      • 11.12.2017
                      • 39
                      cool, danke sehr. Ich warte jetzt das ich alle Teile zusammen habe, teste es und melde mich dann.
                      Müsste das nicht auch theoretisch mit einer rs485 extension laufen, gut das teste ich auch.
                      Besten dank derweil.
                      Manuel
                      • Blackbull
                        • 24.01.2021
                        • 83
                        Bitte gern , jaa dachte ich auch hab sie gekauft und dem war dann nicht soo 😂 mit der modbus kappts😂👍👍👍👍
                        lg
                        • manu6613
                          • 11.12.2017
                          • 39
                          Schade, von denen hätte ich 2 übrig gehabt, na dann halt nix😂😂😂
                          Alles klar, danke sehr
                          Lg
                          Manuel
                          • Blackbull
                            • 24.01.2021
                            • 83
                            Du kannst es ja gern probieren, vl schaffst du es ja😂 bei mir gings nur mit der mod bus👍👍👍
                            • manu6613
                              • 11.12.2017
                              • 39
                              Ja vielleicht teste ich es sogar, wenn ich Zeit habe
                              Passt, danke
                              Lg
                              Manuel
