Strommessung mit Wandlerspulen
  • Blackbull
    • 24.01.2021
    • 83
    Hallo Freunde,
    ich habe in meiner Tischlerei einen Stromanschluss von 120 kw würde gern eine strommessung mit dem Minniserver realisieren wie ich sie bei mir zu hause habe. mir gefallen die statistiken gut.. aber bei 120 kw würde ich den loxone multimeter woll grillen… hat das von euch schon jemand mittls wandlerspule geschaft ?
    Mit freundlichen Grüßen
    Manni
    Zuletzt geändert von Blackbull; 04.06.2023, 21:13.
    • 4743
    120A pro Phase: https://www.shelly.cloud/de/products/shop/shelly-3em-1
    Mit 400V pro Phase müsste das reichen, oder?
      Der zickt leider schon bei der Hälfte rum und der Wandler geht in die Sättigung. Bei der Pro Variante hab nocht nichts gehört.
  • <Andreas>
    • 07.03.2023
    • 290
    Wenn du KNX hast wäre könnte ich den enertex empfehlen
    Sonst finden sich relativ viele Modbus Zähler im Inernet, habe aber damit aber keine Erfahrung
    • Blackbull
      • 24.01.2021
      • 83
      danke für eure antworten 👍👍 hättet ihr auch noch andere Zähler im einsatz . oder habt ihr auch s0 zähler mit 3 pahsen in einsatz und den in loxone integriert??
      Manni
        • 3263
        Was ist die konkrete Frage - welchen S0 Zähler wir dir empfehlen können?
        • Blackbull
          • 24.01.2021
          • 83
          Ja genau , gibt es 3 fasen s0 Zähler für Loxone ?
          • Funbug
            • 14.02.2022
            • 128
            s0 Zähler sind doch unabhängig vom System, oder nicht? Ein s0 Zähler gibt einfach über eine Schnittstelle einen Impuls aus. Der Impuls entspricht dann xkWh. Um den Impuls in Loxone zu bekommen, braucht einen freien Digitalen Eingang und der Zählerbaustein mit Festwert.
            Smarte Grüsse
            Thomas König
              • 3263
              Du kannst jeden S0 Zähler verwenden der dir gefällt.
              Du musst eben einen digitalen Eingang damit bedienen, sprich ein Kabel ziehen - von woher auch immer (dort wo der Zähler ist) wohin auch immer (dort wo der digitale Eingang ist).
                • 4323
                Von einem S0 würde ich abraten da die Genauigkeit für einen Lastmanager eventuell zu ungenau ist. Modbuszähler gibt es auch mit Wandler für den richtigen Messbereich.
                Kommt dann noch eine Kompensationsanlage dazu wie es bei größeren Betrieben üblich ist fällt der S0 aus den Rennen.
                • Benjamin Jobst
                  • 1196
                  Das Zauberwort ist Wandlerzähler - bei einem Standard-Wandlerzähler hast du normierte Eingänge mit 1A oder 5A und kannst entsprechende Wandler mit passendem Verhältnis dran hängen. Das Wandlerverhältnis stellst du dann einfach am Zähler ein und fertig.
                  Gibt es zu ähnlichen Preisen wie den Loxone-Zähler mit Modbus RTU:
                  Aktionspreis für MID 2024, nur solange der Vorrat reicht! Messwandlerzähler, dreiphasig "Stahl" - Modbus RTU, ABB B24 112-100, MID geeicht
                  Für den ABB brauchst du dann entsprechend 125A/1A Wandler oder ähnlich, hier würde ich mich am Bemessungsstrom der Vorsicherung orientieren.
                  Mit S0 würde ich gerade bei hohen Anschlussleistungen gar nicht anfangen, hier die Genauigkeit entweder im hohen oder niedrigen Leistungsbereich sehr gering.
                  MfG Benny
                  • christof89
                    • 29.08.2015
                    • 1374
                    Gibt es jetzt neu: https://www.shelly.cloud/de-at/produ...y-pro-3-em-400
                    Shelly Pro 3 EM 400A...
                    • loxy
                      • 14.04.2020
                      • 167
                      Gibt es zu dem Shelly Pro 3 EM 400A schon Erfahrungsberichte?
                      Wird der über Modbus TCP eingebunden, sehe ich das richtig?
                        • 4323
                        Modbus TCP hab ich schon länger gemacht...
                        Bei den 400A Wandlern gab es vor kurzem eine Rückmeldung dass der Fehler bei kleiner Strömen sehr hoch ist. Genaueres kann ich aber noch nicht dazu sagen.
