ich brauche Hilfe beim Einbinden eines SofarSolar HYD 15KTL.
Lt. Datenblatt gibt es eine Möglichkeit zur Verbindung per Modbus über RS485 (also Modbus RTU).
bzgl. Modbus TCP habe ich leider nichts gefunden.
Mit der Modbus Extention von Loxone hab ich mich bisher noch nicht befasst - ich denke aber damit sollte es funktionieren.
Ein Modbus Register von SofarSolar gibt es.
Beim Recherchieren bin ich auf einen Modbus RTU zu RJ45 TCP/IP Converter gestoßen.
Wenn ich das richtig verstanden habe, würde dann ein ModbusTCP zugriff auf den Converter (der wiederum mit dem Wechselrichter verbunden ist) möglich sein?
Meine Fragen:
1. Hat jemand bereits einen SofarSolar HYD Wechselrichter in Loxone eingebunden?
2. Kann das über einen Converter funktionieren? Hat das jemand vielleicht in einem anderen Anwendungsbereich schon gemacht?
3. lt. Anleitung des Wechselrichters gibt es im COM Anschluss die Pins 1-4:
PIN 1 = RS485 A1-1
PIN 2 = RS485 A1-2
PIN 3 = RS485 B1-1
PIN 4 = RS485 B1-2
Wie sind diese Pins mit der Modbus RTU - Extention zu verbinden?
Hier ist der Link zur Anleitung des Wechselrichters
Vielen dank für eure Hilfe.
