Dimmer Ext.: Änderung Lampenmittelart (zb.: LED-Lampen 230V) Ein/Aus oder stufenlos
    • 1956
    Hallo Miteinander,
    ich habe einmal eine Frage zur Beleuchtungssteuerung mittels „Loxone Dimmer Extension):
    Bisher war hier eine HV-Halogenlampe mit der Einstellung „Phasenabschnittsteuerung (Glühlampen, HV-Halogenlampen, NV-Halogenlampen mit elektronischen Trafos)“ parametriert. Die Ansteuerung erfolgt hier über die „Lichtsteuerung GEN1“.
    Im Zuge der Neuvermietung werden wohl alle Lampen ausgetauscht.
    Da wir ja nicht wissen, welche Leuchtmittelart eingebaut wird, stellt sich für mich die Frage, ob ich diesen Dimmerausgang noch nutzen kann, oder ob ein Umbau erforderlich wird. Oder reicht es aus, wenn man in den Dimmer-Ausgangseigenschaften den Eingangs-/Zielwert 1 jeweils auf 0, den Eingangs-/Zielwert 2 auf 10/100 einstelle um einen einfachen Ein/Aus-Betrieb z.B. auch mit LED-Standartleuchten (230V versorgt) ansteuere.
    Oder ist das Blödsinn und man muss hier die Beschaltung individuell an das verwendete Leuchtmittel anpassen um einen Ein/Aus-Betrieb zu ermöglichen?
    Falls eine dimmbare Variante angeschlossen werden soll, wie ist das hardwareseitig umzusetzen.
    Ich bin mir einfach Unsicher und bitte hier um „sachkundige Aufklärung“.
    LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
    Testserver: 2xMS-GEN1
  • maxw
    • 1371
    Das Leuchtmittel sollte zur eingestellten Phasenanschnitt- bzw. -abschnittsteuerung passen.
    Oder anders rum, je nach Leuchtmittel die richtige Phasenanschnitt- bzw. -abschnittsteuerung einstellen.
    Alles andere ist Murks.
    Und es gibt von Osram und Phillips sehr gut dimmbare 230 V LED Leuchtmittel, such nach warm glow oder dim to glow oder ähnlich.
    Die verändern beim Dimmen die Farbe leicht ins warme, wie die gute stromfressende Glühbirnen.
      • 1956
      Hallo und Danke für die Info.
      So kenne ich es auch dass das immer passend eingestellt werden muss.
      Ein Nachbar meinte aber, dass es nichts ausmachen würde, wenn denn die Beschaltung bei Einschalten sofort auf 100% eingestellt wird. Unabhängig davon ob man z.B. Glühhbirnen oder nicht dimmbare LED mit 230V-Anbindung einbaut. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe jedenfalls meinem Neumieter mitgeteilt, dass er das er neue Leuchtmittel nur nach Abstimmung und Freigabe meinerseits verbauen darf. Ob er sich daran hält weis ich nicht. Dann muss er halt die Reparatur bezahlen.
