Lastmanegen statt einer Schützfahrzeugschaltung
  • snic
    • 29.11.2021
    • 16
    ich möchte gerne meine für meine Schützfahrzeugschaltung zwei Durchlauferhitzer mit dem Loxone Lastmenger ersetzen und wäre dankbar für einige Tipps und Ratschläge!
    Aktuell habe ich bereits den Loxone Miniserver in meinem Smart Home integriert und bin sehr zufrieden damit. Nun möchte ich meine Durchlauferhitzer sicher und effizient mit dem Lastmanegen steuern. Eigentlich sollte die Leitung das schaffen aber wenn viel Verbraucher an sind (E-Auto und Klima und so weiter)
    Welche Hardwarekomponenten benötige ich, um diese Umstellung vorzunehmen? Gibt es spezielle Erweiterungsmodule, Strommessungen oder Relaisausgänge, die empfehlenswert sind?
    Des Weiteren interessiert mich die richtige Programmierung des Lastmanegers, um sicherzustellen, dass beide Durchlauferhitzer nicht gleichzeitig betrieben werden können sofern es das Netz nicht hergibt. Habt ihr vielleicht Beispiele für solche Logiken oder Anleitungen zur Hand?
    Es wäre super, wenn ihr eure Erfahrungen und Empfehlungen mit mir teilen könntet. Ich bin gespannt darauf, eure Vorschläge zu hören!
    Vielen Dank im Voraus!
    Viele Grüße,​
  • THX
    • 06.01.2016
    • 1499
    Du musst den Pfad an dem die betroffenen Verbraucher hängen betrachten. Dieser Pfad ist durch vermutlich (hoffentlich) eine Sicherung gegen Überlast geschützt.
    Diesen Pfad muss du jetzt messtechnisch mit einem Stromzähler erfassen und dann mit dem Lastmanager gezielt abwerfen.
    • snic
      • 29.11.2021
      • 16
      Mein Plan ist, dass ich jetzt den Netzbezug messe, um den Gesamtverbrauch zu ermitteln. Ja, alles ist abgesichert, sowohl im Verteilerkasten als auch im Hauptanschluss mit Schmelzsicherungen. Was ich jedoch vermeiden möchte, ist, dass die Sicherungen durchbrennen. Das kann passieren, da ich zwei Stromkreise habe für die Wohnung und das E-Auto. Daher würde ich gerne alles smart machen, sodass die Schmelzsicherungen nicht durchbrennen und natürlich auch nicht die Hauptsicherungen. Und ich natürlich den Komfort von zwei Parallelen duschen dann Nuten kann wenn es von denn Haus Anschluss möglich ist.
      Um die Durchlauferhitzer auszuschalten, könnte meine Idee sein, die Relais vom Miniserver zu verwenden, um pro Durchlauferhitzer ein 3-Phasen-Relais anzusteuern. Kannst du mir da etwas empfehlen?​
