Touch Tree Kurzschluss
  • <Andreas>
    • 07.03.2023
    • 290
    Mein 6 Jahre alter Touch Tree verursacht leider einen Kurzschluss
    Die Frage ist jetzt wie bekomme ich das Ding zerstörungsfrei auf und hatte den Fall schon einmal jemand?
  • <Andreas>
    • 07.03.2023
    • 290
    Habe es jetzt mit relativ viel Gewalt zerlegt ​​​​​​
    ​​​​​​Kann leider nichts verbruzeltes erkennen, als Laie bin ich erst einmal raus
      • 3648
      Ev verursacht die Diode links einen Kurzschluss.
      Linkes Bild
      Ganz links im Bild.
      Da müsstest messen ob die Durchgang hat.
      BFG85A wenn ich es richtig entziffern könnte.
      • <Andreas>
        • 07.03.2023
        • 290
        Danke, die die Diode ist tatsächlich durch
          • 3648
          Bitte gerne.
          Diode entfernen und der Touch sollte wieder funktionieren.
          Verpolungs Schutz wird dann weg sein.
          Zuletzt geändert von Lightpicture; 01.08.2023, 21:20.
          • <Andreas>
            • 07.03.2023
            • 290
            Bin jetzt mal dazu genommen, leider ist der Kurzschluss nach den rauslöten nicht weg
            Also muss es noch irgend eine andere Komponente in mitleidenschaft gezogen haben, ich bin Fachlich aber schon raus^^
