Zwei Dimmer Ausgänge an ein Leuchtmittel
  • Tom101279
    • 31.07.2023
    • 3
    als lox Neuling hätte ich eine Frage.
    Kann ich ein Leuchtmittel ( Mitte Stiegenhaus ) parallel an zwei unterschiedliche Dimmer Ausgänge ( selber Außenleiter ) anschließen.
    Leuchtmittel im Stiegenhaus soll mit dem Präsenz Melder vom eg und og angesteuert werden.
    Oder würde mir das die Dimmer Extension übel nehmen.
    LG Tom
  • Paulchen_Panther
    • 14.02.2019
    • 225
    Hallo Tom101279 willkommen hier im Forum.
    Ich glaube, du verstehst das falsch. Das Leuchtmittel - sofern es dimmbar ist - wird nur einmal an der Dimmer-Extension angeschlossen.
    Die Ansteuerung programmierst du dann in der Config, da kannst du dann alles mögliche, auch zwei Präsenzmelder, dazu verwenden um den Beleuchtungsbaustein zu schalten.
    • Tom101279
      • 31.07.2023
      • 3
      Guten Morgen :-)
      .....wenn ich den Dimmer Ausgang mit der zweiten Lichtsteuerung verknüpfen will, kommt die Meldung
      " Ein Ausgang darf nur einmal eingefügt werden! Dieser ist schon in Verwendung!"
      Daher die Überlegung die Lampe über zwei Ausgänge zu Versorgen.
        • 7318
        Baustein Lichtsteuerung den PM für OG und UG und den Dimmer Ausgang an den Baustein anschließen.
        Auf keinen Fall zwei Ausgänge an ein Leuchtmittel.
        • Tom101279
          • 31.07.2023
          • 3
          Ah, jetzt hab ichs glaub ich gecheckt.
          also ich mache für die eine besagte Lampe einen eigenen Baustein die ich über beide PM ansteuer.
