T5 Doppelklick wird nicht erkannt
  • andreas221988
    • 13.06.2018
    • 1616
    #31
    Das sind die weiß/orangnen die gehen jeweils von den V- weg...
    • andreas221988
      • 13.06.2018
      • 1616
      #32
      Seit dem Neustart gestern funktioniert wieder alles normal...
      Aussage von Loxone war ich solle den Ausgang 2C der Lichtsteuerung prüfen...
        • 3656
        #33
        Was genau sollst dort prüfen?
        • andreas221988
          andreas221988 kommentierte
          Antwort vom Support:
          kommt der Doppelklick Impuls in der Config an. Lässt sich prüfen, wenn der 2C Ausgang am Lichtsteuerungbaustein auslöst. Hier eventuell einen Aufwärstzähler anhängen um zu prüfen ob das auch ankommt. Selbiges kann auch am Sensor Taster selber in der Config getan werden über einen Mehrfachklick Baustein.
          Hier geht es um die Funktion zu prüfen. Sollte es vorne gehen aber am Ausgang nichts passieren, sieht es so aus, als wäre der Lichtbaustein nicht mehr richtig funktionsfähig und kann neu angelegt werden. Einfach kopieren einfügen und ein/Ausgänge verbinden.
          Lightpicture kommentierte
      • andreas221988
        • 13.06.2018
        • 1616
        #34
        Heute morgen das selbe, Licht blieb an Musik ging aus.
        Wie kann ich rausfinden bzw. gibt es ein Log was falsch läuft?
        Habe rausgefunden wenn es nicht funktioniert sendet der T5 permanent 00100
        Zuletzt geändert von andreas221988; 04.08.2023, 08:34.
        • andreas221988
          • 13.06.2018
          • 1616
          #35
          Gibt es hier schon was neues von Loxone?
          Ich habe das GEfühl, dass es mit den Touch Pure Tree Tastern etwas nicht stimmt... Dreifach-Klick wird auch nicht immer erkannt, oder Doppelklick nur als einfacher Klick...
