ich habe diese Woche meine Loxone Wallbox TREE bekommen. Zur PV geführten Ladung wollte ich einen DTSU666 am integrierten Modus anschließen. Leider habe ich den Energiezähler nicht einbinden können. Loxone meldete, dass der Zähler keine Werte liefert.
Kurzentschlossen habe ich einen EASTRON SDM630 Zähler eingebaut. Leider mit dem gleichen Ergebnis. Ich habe natürlich die Modus Adresse, Baudrate, etc. 1000x geprüft. Gestern Abend habe ich den gleichen Zähler dann an eine Loxone Modus Extension angeschlossen. Sofort lieferte dieser die passenden Werte.
Nun hängt vorläufig eine Extension in der Wallbox, aber das kann nicht die Lösung sein.
Hat jemand eine Idee? Ist in der Wallbox eine spezielle Modus Schnittstelle verbaut die nur bestimmte Zähler zulässt? Muss ich die Modus Schnittstelle der Wallbox irgendwo freischalten bzw. aktivieren? Ich verzweifle langsam.
Viele Grüße!
Thomas
EDIT: Problem durch Update des Miniservers behoben!
