Shading Actuator Air
  • Paulchen_Panther
    • 14.02.2019
    • 225
    heute morgen sind meine Raffstore, die per Shading Actuator Air eingebunden sind, unten geblieben.
    Bei der Fehlersuche hat sich dann rausgestellt, dass die Sicherung ausgelöst hat. Also Sicherung wieder rein und bis auf einen waren alle Shading Actuator Air wieder online.
    Also den, der offline geblieben war, ausgebaut und aufgeschraubt. Offenbar ist da irgendwas durchgebrannt.
    Kann jemand aufgrund der Fotos sagen, was da durchgebrutzelt ist und ob/wie sowas zu reparieren ist?
    Alternativ würde ich ihn auch gerne gegen Übernahme der Postgebühr an einen Bastler/Entwickler abgeben
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_5126.jpg Ansichten: 0 Größe: 1,56 MB ID: 400128 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_5129.jpg Ansichten: 0 Größe: 1,50 MB ID: 400126
    • 3648
    Hallo Paulchen_Panther
    Hast schon die vermutlich Sicherung
    T 200mA gemessen?
    Sieht danach aus, dass die die durchgebrannt ist, und/oder das Teil daneben.
    Etwas schwer zu erkennen am Bild.
      • 3648
      Der Elko, beim ersten Bild, der linke der beiden, ist schwarz, ist das Gehäuse noch in Takt oder sieht der defekt aus?
      Zieh hier etwas am Gehäuse des Elkos, ob sich der aufgelöst hat.
      Ev auch schwarz, weil eine Sicherung links nebenan durchgebrannt ist.
      • Thomas Kührer
        • 394
        Vielleicht hilft dieser Thread:
        Hallo zusammen, habe hier einen Shading Actor Air, welcher nach knapp 2 Jahren nicht mehr funktioniert. Er zeigt überhaupt keine Reaktion mehr. Nach dem Öffnen habe ich schon das Problem gesehen, siehe Bild. Hat jemand einen Tipp um welchen Baustein es sich hierbei handelt oder Adresse wo man wegen Kulanz mal anfragen
        • Paulchen_Panther
          Paulchen_Panther kommentierte
          Danke für den Tipp, scheint evtl. der gleiche Fehler zu sein…
      • Paulchen_Panther
        • 14.02.2019
        • 225
        Lightpicture der Elko scheint noch intakt zu sein (keine Beschädigung am Gehäuse), ist nur etwas schwarz geworden.
        Die Sicherung T200mA ist durchgängig, die daneben jedoch nicht.
        Hab noch ein besseres Bild angehängt - da scheint das kleine quadratische Bauteil was abbekommen zu haben…
Ansichten: 243
Größe: 1,26 MB
          • 3648
          Das Teil, ohne Beschriftung.
          In dem Thread den Thomas Kührer gepostet hat, geht's auch um das defekte Teil, ohne Beschriftung.
          Schwer zu sagen was das ist.
