Gartenzaun "überwachen"
    • 3651
    Wie sieht es mit der UV Beständigkeit des Glasfaser Kabels aus?
    Hält es die ständige UV Bestrahlung gut aus, oder ist hier nach wenigen Jahren schon mit einem Defekt zu rechnen?
    • keineahnung
      • 05.03.2023
      • 197
      Die Erdverlegbaren Glasfaserkabel (A-DQ(ZN)B2Y) sind UV-Beständig und für die direkte Erdverlegbarkeit geeignet bzw. gedacht.
        • 3651
        Kommst du da mit einem Drahtseil (Edelstahl) günstiger, als mit dem Glasfasererdkabel?
        Schon ein sehr hoher Aufwand.
        Bleibt dann noch die Frage der Optik, wenn du ein schwarzes Kabel an der Unterseite des Gartenzauns verlegst.
        • keineahnung
          • 05.03.2023
          • 197
          Ein Glasfaserkabel kostet im Einkauf mit 4Fasern (eine wird ja nur benötigt) ca. 0,54€/m mit 12 Faser dann ca. 1€/m.
          Mit 12 Fasern hätte man noch die Möglichkeit Netzwerkt auf dem Grundstück zu verteilen. Man müsste nur eine Muffe irgendwo eingraben und von Glas auf Kupfer wandeln.
            • 3651
            Das ist sehr günstig, da kommst mit dem Drahtseil nie hin vom Preis.
            Da würde ich gleich die 12 Faser Variante nehmen man weiß ja nie was noch alles kommt im Garten.
