Sungrow max. Ladeleistung der Batterie einstellen
  • Reimai
    • 10.10.2015
    • 74
    Hallo liebes Forum,
    Ich habe den Sungrow Wechselrichter SH10RT und eine Sungrow SBR256 Batterie. Da ich eine Rücheinspeiselimitierung habe würde ich gerne die Ladeleistung in die Batterie limitierten, damit während der Hochleistungsphase die Batterie geladen werden kann.
    Ist es möglich mit Loxone diese Ladeleistung variabel einzustellen?
    Lg Reimai
    • 7318
    Du kannst per RS485 solche Werte bearbeiten.
    Max Charing Register 13101
    • Reimai
      Reimai kommentierte
      Danke, werde mich an die Programmierung setzten.
  • Reimai
    • 10.10.2015
    • 74
    Ich habe diese Aufgabe jetzt folgendermaßen gelöst.
    der Register 13101 ist nur ein Leseregister, in verschiedenen Foren habe ich herausgelesen, dass das Holding Register 33047 (man muss da noch -1 abziehen) max charge Power das richtige für mich ist.
    Ich habe zuerst diesen Wert im Loxone ausgelesen, damit ich weiß, was da drinnen gestanden ist.
    Im Modbusserver1/ Sungrow Hybrid Inverter einen Virtuellen Eingang bei Sensor anlegen. Mein Name war "Max charge Power lesen"
    Bei mir ist dort 1060 als Wert ausgelesen worden. Das sind 10600 Watt
Ansichten: 4911
Größe: 356,5 KB
    Anschießend habe ich einen Analog Aktor angelegt im Modbusserver1/ Sungrow Hybrid Inverter.
    Achtung bei der Korrektur die Werte korregieren.
Ansichten: 4885
Größe: 13,2 KB
Ansichten: 4874
Größe: 354,8 KB
    Danach noch einen virtuellen Eingang einfügen, damit man die Werte für die maximale Ladeleistung der Batterie einstellen kann.
Ansichten: 4879
Größe: 387,0 KB
Ansichten: 4912
Größe: 113,9 KB
    Derzeit stelle ich diesen Wert noch manuell ein. Man könnte diesen Wert aber entsprechen dem PV Forecast auch automatisch einstellen.
    • Reimai
      • 10.10.2015
      • 74
      So hat das bei mir am 2. September 2023 ausgesehen.
Ansichten: 4262
Größe: 268,5 KB
