MS reboot per telnet oder CONFIG?
  • tholle
    • 830
    gibt es eine Moeglichkeit, den MS per telnet oder ueber die Config-Software zu rebooten?
    Oder eine andere Moeglichkeit, die keine physikalische Praesenz erfordert?
    thx und Gruss,
    tholle
    Über den Browser:
    • tholle
      • 830
      Super! vielen Dank! Gibt es eine Ueberischt, welche Befehle man noch als http-request absetzen kann?
      thx und gruss,
      tholle
      • Robert L.
        • 922
        Mit den Loxone Webservices kann man mit einfachen http-Befehlen Informationen abrufen, Einstellungen vornehmen und schalten.
        • tholle
          • 830
          *klonk* - Vielen Dank!
          Gruss,
          tholle
            Bin gerade dran, mir einen Button im App anzulegen (natürlich nur für Testzwecke und für Admins) damit ich den MS Rebooten kann. Bekomms aber irgendwie nicht hin.. Hat das auch jemand schon probiert?
              • 11238
              Gast, du musst beim virtuellen Ausgang userass mitgeben, z.b.
               [URL="http://ipadresse/dev/sys/reboot"]http://admin:passwort@ipadresse/dev/sys/reboot[/URL]
                Die Zunge wollte ich dir nicht zeigen. Das macht das Forum automatisch ;-)
                user ass - sehr nett... :-)
              • 18.09.2015
              • 2659
              edit: Zeitüberschneidung: danke tholle
                Jawohl, so funktionierts @tholle
                Danke für die Hilfe
                PS:Falls nicht Standart noch den Port hinten ran http://benuter':'passwort@adresse_deines_msort
                Ausgangsverbinder mit /dev/sys/reboot bei Befehl bei EIN eintragen. Dann klappts.
                (Zusammenfassung, weil ich einen Kommentar gelöscht habe, weil ich das Bild nicht einzeln löschen konnte )
                Zuletzt geändert von Gast; 11.04.2016, 08:45.
                • Leo Kirch
                  • 831
                  gibt es eine Möglichkeit, den 1-Wire-Bus separat neu zu starten?
                  Ich habe unregelmäßig das Problem, dass einige 1-Wire-Sensoren nach einem Reboot des Miniservers nicht korrekt angezeigt werden - in dem Fall der Fensterstatus.
                  Aktiv abfragen kann ich den Bus/ die Sensoren nicht, oder? Hier sehe ich doch nur Statusänderungen, richtig?
                  • tholle
                    tholle kommentierte
                    Genau nach so einer Moeglichkeit suche ich auch seit ein paar Tagen.
                  • 4744
                  Nein, die Möglichkeit gibt es nicht. Ich hatte mal vorgeschlagen die 1Wire Ext. so zu modifizieren, dass man den kompletten Bus per Congig kurz abkoppeln kann (damals wegen des LatchUp Effekts). Ein Neustart beim 1 Wire Bus heißt letztendlich eine physikalische Trennung des Busses. Wurde aber abgelehnt.
                  Dir bleibt nur die Spannungsversorgung der Ext. über ein Relais oder digitalen Ausgang zu führen und so die Ext. und damit den Bus neu zu starten.
                  Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 05.07.2016, 09:04.
                  • .:Chris:.
                    • 05.01.2016
                    • 198
                    dieses Verhalten äußert sich doch erst nach einen der letzten Updates.
                    Da kommt doch der Verdacht auf, dass dies bewußt durch das Produktmanagement gesteuert wird, um die eigenen Produkte auf dem Markt zu etablieren.
                    ... schade
                      Vorwurf abgewiesen: Spekulation
                    • 4744
                    Das ist wohl eher unwahrscheinlich...
