Amazon Echo - Neue Möglichkeit zur Spracherkennung
  • doc-brown
    • 13.09.2015
    • 1487
    #151
    sie versteht wohl zwei worte...
    • DellJoe
      • 133
      #152
      Das habe ich beim Küchenlicht auch. Bei mir versteht Alexa 2 Worte, bei meiner Frau eins. Ich habe jetzt beides angelegt. So geht es, aber ich frage mich, warum das bei den anderen 19 Geräten kein Problem ist...
      Loxone Miniserver, Loxone 1wire Extension, KNX Sensorik & Aktorik (u.a. MDT Glastaster), Loxberry (Wetterserver, 433MHz, Netatmo, HA-Bridge), Helios KWL, Amazon Echo, Netatmo Wetterstation, Netatmo Presence und viele andere Basteleien...
      • Volker H.
        Volker H. kommentierte
        Hy DellJoe - das hat was mit Sprechgeschwindigkeit und Phonetik zu tun - 1. Mann / Frau sprechen komplett unterschiedlich und zweitens hat es was mit den Wortzusammensetzungen zu tun - Aber du hast hier ja alles richtig gemacht - einfacher Workaround!! (Y)
        Aber ein netter Logopäde bringt die bestimmt auch bei das wort so auszusprechen, das Alexa es als eins erkennt!! *rofl*
        schöne Weihnachten und --> "Alexa erzähle einen Weihnatswitz"
      • Muto
        Muto kommentierte
        Ich denke das sind die Kinderkrankheiten wesegen Amazon den Echo noch nicht öffentlich verkauft.Das wird sich noch geben
      • Andreas Lackner
        Andreas Lackner kommentierte
        Könnte auch mit den verwendeten Wörterbüchern bzw. Deutsch zu tun haben. Zusammengesetzt Hauptwörter sind ja im Englischen nicht so üblich... Ich habe übrigens das selbe Problem. Bei mir versteht Alexe "Deko Licht", bei meiner Frau "Dekolicht"...
    • doc-brown
      • 13.09.2015
      • 1487
      #153
      moin,
      offensichtlich versteht sie aber ab und zu auch das richtige wort - führt aber den befehl dahinter nicht aus... der befehl als solches manuell über die beiden tasten getestet funktioniert...
      • DellJoe
        • 133
        #154
        Das hatte ich jetzt noch nie. Wenn der Befehl verstanden wurde, wurde er bei mir bisher auch sehr zuverlässig umgesetzt. Hast du noch irgendeine Zusatzlogik, die das verhindern könnte?
        • doc-brown
          doc-brown kommentierte
          das muss ich nochmal prüfen... denke eigentlich nicht. aber ich schau nochmal
        Mein Echo Dot findet keine Geräte. Hat jemand eine Idee woran das leigen könnte?
        Die HA Bridge läuft auf einem Raspi (IP 192.168.178.30) im selben Netz und SSID wie der Dot (192.168.178.67). Laut Logfile funktioniert auch die UPNP Kommunikation. Trotzdem findet der Dot kein Gerät.
        2016-12-24 00:16:01,298 [main] INFO  com.bwssystems.HABridge.HABridge - HA Bridge (v3.5.1) starting....
        2016-12-24 00:16:01,530 [main] INFO  com.bwssystems.HABridge.BridgeSettings - reading from config file: data/habridge.config
        2016-12-24 00:16:02,631 [main] INFO  com.bwssystems.HABridge.HABridge - HA Bridge initializing....
        2016-12-24 00:16:02,821 [main] INFO  com.bwssystems.HABridge.SystemControl - System control service started....
        2016-12-24 00:16:04.897:INFO::Thread-0: Logging initialized @9839ms
        2016-12-24 00:16:05,508 [main] INFO  com.bwssystems.HABridge.devicemanagmeent.DeviceResource - HABridge device management service started....
        2016-12-24 00:16:05,980 [main] INFO  com.bwssystems.HABridge.upnp.UpnpSettingsResource - Hue description service started....
        2016-12-24 00:16:06,053 [main] INFO  com.bwssystems.util.UDPDatagramSender - Initializing UDP response Seocket...
        2016-12-24 00:16:06,141 [main] INFO  com.bwssystems.util.UDPDatagramSender - UDP response Seocket initialized to: 50000
        2016-12-24 00:16:07,475 [Thread-0] INFO  spark.webserver.JettySparkServer - == Spark has ignited ...
        2016-12-24 00:16:07,525 [Thread-0] INFO  spark.webserver.JettySparkServer - >> Listening on 192.168.178.30:8080
        2016-12-24 00:16:07.615:INFO:oejs.Server:Thread-0: jetty-9.3.z-SNAPSHOT
        2016-12-24 00:16:09.024:INFO:oejs.ServerConnector:Thread-0: Started ServerConnector@704cf4{HTTP/1.1,[http/1.1]}{192.168.178.30:8080}
        2016-12-24 00:16:09.033:INFO:oejs.Server:Thread-0: Started @14025ms
        2016-12-24 00:16:13,172 [main] INFO  com.bwssystems.HABridge.hue.HueMulator - Hue emulator service started....
        2016-12-24 00:16:13,352 [main] INFO  com.bwssystems.HABridge.upnp.UpnpListener - UPNP Discovery Listener starting....
        2016-12-24 00:16:13,361 [main] INFO  com.bwssystems.HABridge.upnp.UpnpListener - Traceupnp: eth0 ... has addr /192.168.178.30
        2016-12-24 00:16:13,369 [main] INFO  com.bwssystems.HABridge.upnp.UpnpListener - Traceupnp: Adding eth0 to our interface set
        2016-12-24 00:16:13,373 [main] INFO  com.bwssystems.HABridge.upnp.UpnpListener - Traceupnp: lo ... has addr /127.0.0.1
        2016-12-24 00:16:13,377 [main] INFO  com.bwssystems.HABridge.upnp.UpnpListener - Traceupnp: Adding lo to our interface set
        2016-12-24 00:16:13,381 [main] INFO  com.bwssystems.HABridge.upnp.UpnpListener - UPNP Discovery Listener running and ready....
        2016-12-24 00:16:30,866 [main] INFO  com.bwssystems.HABridge.upnp.UpnpListener - Traceupnp: isSSDPDiscovery found message to be an M-SEARCH message.
        2016-12-24 00:16:30,874 [main] INFO  com.bwssystems.HABridge.upnp.UpnpListener - Traceupnp: isSSDPDiscovery found message to be valid under strict rules - strict: true
        2016-12-24 00:16:30,877 [main] INFO  com.bwssystems.HABridge.upnp.UpnpListener - Traceupnp: SSDP packet from 192.168.178.67:50000, body: M-SEARCH * HTTP/1.1
        HOST: 239.255.255.250:1900
        MAN: "ssdp:discover"
        MX: 15
        ST: urn:schemas-upnp-org:device:basic:1
        2016-12-24 00:16:30,908 [main] INFO  com.bwssystems.HABridge.upnp.UpnpListener - Traceupnp: sendUpnpResponse discovery responseTemplate1 is <<<HTTP/1.1 200 OK
        CACHE-CONTROL: max-age=100
        EXT:
        SERVER: Linux/3.14.0 UPnP/1.0 IpBridge/1.15.0
        hue-bridgeid: B827EBFFFE2305E1
        ST: upnp:rootdevice
        USN: uuid:2f402f80-da50-11e1-9b23-b827eb2305e1::upnp:rootdevice
        2016-12-24 00:16:30,924 [main] INFO  com.bwssystems.HABridge.upnp.UpnpListener - Traceupnp: sendUpnpResponse discovery responseTemplate2 is <<<HTTP/1.1 200 OK
        ...skipping...
        EXT:
        ST: upnp:rootdevice
        2016-12-24 10:28:52,513 [main] INFO  com.bwssystems.HABridge.upnp.UpnpListener - Traceupnp: sendUpnpResponse discovery responseTemplate2 is <<<HTTP/1.1 200 OK
        EXT:
        ST: uuid:2f402f80-da50-11e1-9b23-b827eb2305e1
        2016-12-24 10:28:52,517 [main] INFO  com.bwssystems.HABridge.upnp.UpnpListener - Traceupnp: sendUpnpResponse discovery responseTemplate3 is <<<HTTP/1.1 200 OK
        EXT:
        2016-12-24 10:28:52,914 [qtp15032419-14] INFO  com.bwssystems.HABridge.upnp.UpnpSettingsResource - Traceupnp: upnp device settings requested:  from 192.168.178.67:8080
        2016-12-24 10:28:52,924 [qtp15032419-17] INFO  com.bwssystems.HABridge.upnp.UpnpSettingsResource - Traceupnp: upnp device settings requested:  from 192.168.178.67:8080
        2016-12-24 10:28:52,945 [qtp15032419-14] INFO  com.bwssystems.HABridge.upnp.UpnpSettingsResource - Traceupnp: upnp device settings template filled with address: 192.168.178.30 and port: 8080
        2016-12-24 10:28:52,954 [qtp15032419-17] INFO  com.bwssystems.HABridge.upnp.UpnpSettingsResource - Traceupnp: upnp device settings template filled with address: 192.168.178.30 and port: 8080
        2016-12-24 10:28:53,143 [qtp15032419-16] INFO  com.bwssystems.HABridge.hue.HueMulator - Traceupnp: hue lights list requested: BViWjeVZxHrFiNTpULnSUM0q2j9BH1i44GqdYiu4 from 192.168.178.67
        2016-12-24 10:28:53,166 [qtp15032419-15] INFO  com.bwssystems.HABridge.hue.HueMulator - Traceupnp: hue lights list requested: BViWjeVZxHrFiNTpULnSUM0q2j9BH1i44GqdYiu4 from 192.168.178.67
        • DellJoe
          • 133
          #156
          Versuch mal den Pi und das Echo neu zu starten. Hat bisher bei einigen geholfen, die ähnliche Probleme hatten.
          • christof89
            • 29.08.2015
            • 1374
            #157
            Hat mit der Anleitung erstmal super funktioniert.
            Licht geht zum schalten, die Musik vom Loxone Music Server kann ich auch bereits einschalten.
            Nun folgen die nächsten Tests
            • christof89
              • 29.08.2015
              • 1374
              #158
              Habe nun zusätzlich zu meinem Licht und Loxone Music Server auch eine Temperatur-Abfrage implementiert:
              Der Device in der HA-Bridge wurde einfach "Temperatursensor im Wohnzimmer" benannt, in Loxone Config gibt es einen Statusbaustein, der auf AI1 die Temperatur als Eingang bekommt, und auf AI2 ein Taster triggert.
              Wenn nun AI2 == 1, dann wird als Statustext "Im Wohnzimmer hat es aktuell <v1> Grad." an einen EIB Aktor weitergegeben.
              Ein EIB Sensor mit der gleichen EIB-Adresse ist am TTS Eingang des Music Servers angeschlossen.
              Christof
                Hat jemand eine Anleitung wie man eine Temperaturabfrage machen kann? Verwende die inteliegente Raumregelung
                danke
              • wrack solutionist
                • 09.09.2016
                • 183
                #160
                mir ist gerade aufgefallen, dass die Dimmbefehle sehr ungenau sind, z.B. "Alexa, Dimme das Wohnzimmerlicht auf 50%", kommt bei mir eine gewürfelte Zahl raus.
                Des Weiteren werden keine Dimmbefehle ausgeführt, wenn davor das Licht nicht angeschalten worden ist.
                Hat jemand die gleichen Erfahrungen?
                Ich habe auch nun sehr viele Befehle in der HA-Bridge umgesetzt, welche aber eine Zuverlässigkeitsquote um die 20% haben.
                z:B. "Alexa, Beschattung Schiebetür Fix runterfahren an" wurde bisher noch kein einziges mal erkannt, bei anderen Befehle meint Alexa eine Mehrfachbenennung zu erkennen.
                So ist das Zeug ziemlich unbrauchbar.
                Ebenso ist es störend aufgrund der HA-Bridge Anbindung sich ein etwas krummes Deutsch auszudenken...
                Ach ja, falls jemand eine Doku zu den möglichen Commands in der Loxone sucht hier ist die Doku:
                Bei Beschattung sind folgende Befehle möglich:
                Commands
                ● up ○ Sends an Up command to the Jalousie, as long as no UpOff or other direction command has been sent the Jalousie will go UP
                ● UpOff ○ Sends an UpOff command to the Jalousie, this will stop the up motion of the Jalousie
                ● down ○ Sends an Down command to the Jalousie, as long as no DownOff or other direction command has been sent the Jalousie will go Down
                ● DownOff ○ Sends an DownOff command to the Jalousie, this will stop the down motion of the Jalousie
                ● FullUp ○ Triggers a full up motion
                ● FullDown ○ Triggers a full down motion
                ● shade ○ Shades the Jalousie to the perfect position
                ● auto ○ Enables the Autopilot of the Jalousie (if the control supports it)
                ● NoAuto ○ This disables the Autopilot mode for the Jalousie (if the control supports i
                • Muto
                  Muto kommentierte
                  Versuche es mal mit "Alexa, stelle XXX auf XX%". Beim dimmen stellt Alexa bei mir auch immer den gleichen Wert ein.
                  Die Erkennung der Befehle ist momentan nicht gut. Aber ein perfektes Ergebnis kann man mit einer Workaround-Lösung, wie es die HA-Bridge ist auch nicht erwarten - jedenfalls nciht in einer so frühen Phase der Entwicklung (damit meine ich Ha-Bridge und die deutsche Alexa). Selbes gilt für den anzupassenden Satzbau.
                Ich habe bei der HaBridge auch das Problem sobald der Raspberry PI vom Strom geht und dann wieder hochfährt sind alle Devices von der HaBridge weck warum?
                • christof89
                  christof89 kommentierte
                  Das Problem ist, dass deine habridge nicht läuft.
                  Hatte das Problem ebenfalls.
                  Probiere mal nach dem Neustart folgendes:
                  1. cd /habridge
                  2. ./habridge.sh
                  Danach solltest du deine Geräte wieder sehen.
                • christof89
                  Habe es noch nicht getestet, auswendig müsste es aber so auch automatisch bei jedem Reboot funktionieren:
                  1. nano /etc/rc.local
                  2. [Ganz unten folgende Zeile ergänzen: "sh /habridge/habridge.sh" - ohne die Anführungszeichen]
                  3. Strg + X
                  4. Y
                  5. Enter
                • Muto
                  Muto kommentierte
                  Erkennt nur Aleca die Geräte nicht oder sind sie auch in der Weboberfläche weg. In letzterem Fall stimmt vermutlich etwas mit deiner devices.db nciht bzw. mit dem Zugriff darauf. Schau mal im log ob da was steht.
                • christof89
                  • 29.08.2015
                  • 1374
                  #163
                  Hi Gast habe dir hier 2 Screenshots gemacht.
                  So habe ich bei mir die Temperaturabfrage mit dem Statusbaustein und TTS über den Music Server umgesetzt.
                  Sollte erstmal funktionieren, bis ich meinen Custom Alexa Skill fertig habe...
                  Christof
                  • allp
                    • 23.09.2015
                    • 64
                    #164
                    Christof
                    Besteht die Möglichkeit die Custom Skills zu teilen? 😉
                  • baldaum
                    • 24.05.2016
                    • 134
                    #165
                    ich habe meinen Dot nun seit ca. 1 Woche in Verwendung und möchte meine Erfahrungen damit Posten. Vorab: Bin sehr zufrieden mit dem Dot und der Steuerung. Es gibt jedoch noch ein paar Kleinigkeiten wo die Integration ein wenig umständlich ist.
                    Ich verwende den Dot um im Wohnzimmer Lichter ein- und auszuschalten bzw. Szenen zu schalten. Die Anleitung hat super geholfen! Danke nochmals!!!!
                    Die Lichter schalte ich direkt via Loxone Objekt aus dem Visualisierungs-File vom Miniserver und so habe ich in der Loxone App auch immer den richtigen Status. Die Szenen schalte ich via Virtual Input im Miniserver. Funktioniert tadellos!
                    Ich habe meinen Sonos Connect Amp via Kabel an den Dot angeschlossen und nutze so die Sonos Boxen um Musik im ganzen Wohnzimmer zu spielen. Ich habe Amazon Prime Music und so kann ich super Musik hören.
                    Das Problem ist aber momentan, dass ich bei Sonos die Lautstärke auf mind. 50 Prozent stellen muss, damit auf den Sonos Boxen auch Musik rauskommt. Wenn ich weniger verwende ist das Eingangssignal zu leise und man hört keine Musik.
                    Ich verwende aber gleichzeitig das Sonos PHP am Raspberry um die Sonos in Loxone zu integrieren. Auch das funktioniert super Dank des tollen Skripts von Liver64. Hier kann ich die Sonos via Taster einschalten, lauter, leiser, Wetterdurchsagen, etc.
                    Wenn ich aber die beiden Kontrollarten mische, dann wirds laut im Wohnzimmer:-) Sonos stehen auf 50% Lautstärke und das PHP Skript setzt ein Play ab.
                    Ich warte daher auf die Integration von Sonos in den Dot, was ja für 2017 angekündigt wurde.
                    Ich hoffe ich konnte einen ersten Eindruck vermitteln.
