Amazon Echo - Neue Möglichkeit zur Spracherkennung
  • fifman
    • 07.10.2015
    • 25
    #256
    Servus Peter B.
    Ich finde dein Projekt ist eine TOP Sache :-) !!
    Ich wollte es gerade via Loxberry installieren aber das klappt leider nicht ganz. Ich bekomme folgene Fehlermeldung.
    Bitte um kurze Unterstützung bezüglich der Installation.
Ansichten: 242
Größe: 257,9 KB
    • Peter B
      Peter B kommentierte
      Servus
      das ist kein Plugin für den Loxberry , die Daten in ein Verzeichniss kopieren welches über web erreichbar ist oder wie im Readme angegeben wenn Du einen Loxberry hast
  • DellJoe
    • 133
    #257
    Das ist kein Plugin, die Datein müssen von Hand in die im Readme genannten Verzeichnise kopiert werden
    Loxone Miniserver, Loxone 1wire Extension, KNX Sensorik & Aktorik (u.a. MDT Glastaster), Loxberry (Wetterserver, 433MHz, Netatmo, HA-Bridge), Helios KWL, Amazon Echo, Netatmo Wetterstation, Netatmo Presence und viele andere Basteleien...
    • Farrell
      • 06.06.2016
      • 17
      #258
      Hallo Peter B.,
      ich stehe momentan ziemlich auf dem Schlauch.
      Ich habe einen ECHO und einen ECHO Dot im Einsatz und versuche gerade deine V3 zum laufen zu bringen. ;-)
      Die config.txt habe ich wie folgt mit den Daten vom ECHO gefüllt:
      DEVICENUMBER='90XXXXXXXXXXX48V'
      DEVICETYPE='ABXXXXXXXXXXW2'
      CUSTOMERID='AXXXXXXXXXW'
      COOKIE='x-amzn-dat-gui-client-v=1.24.1562.0; x-wl-uid=XXXXXXXXXXXXXX ...... bis ...... XXXXXXXXXXX08; ubid-acbde=27X-XXXXXX-XXXXX28'
      CSRF='csrf: -16XXXXX76'
      Im Browser lässt sich z.B. die URL "http://loxberry/plugins/Alexa/Alexa.php?volume=50" auch aufrufen, allerdings sind "Uebergebene Befehle:" und die "Infos aus Alexa:" nicht gefüllt.
      Auch die curl.txt ist nach dem Aufruf der URL leer.
      Hast du eine Idee woran es bei mir gerade scheitern könnte?
      • Peter B
        Welche Version hast Du? ab 2 sind alle Befehle am Anfang groß geschrieben. Aber wenn er es bei Befehle anzeigt hast Du es richtig geschrieben, sonst würde es nicht übernommen werden
        Ja ist echt komisch mit dem Cookie Beim Dot musste Ich jetzt bis zum " ubid-acbde=279-2630080-0927913" eintragen (ganz am Ende)
        stell mal alles zum Testen auf 7777
        Ahja was mir oben noch aufgefallen ist der Eintrag beim Cookie muss so anfangen COOKIE='Cookie:x-amzn-dat-gui..............
        Hab Ich leider falsch beschrieben im Readme Sorry (ist schon ausgebessert)
        und bei CSRF='csrf: -16XXXXX76' gehört das Leerzeichen raus CSRF='csrf:-16XXXXX76'
        kannst Du in der Cli mal sh Alexa-Volume.php 20 (ins richtige Verzeichniss wechseln nicht vergessen) und mir die Ausgabe per PN senden?
        Zuletzt geändert von Peter B; 02.03.2017, 19:45.
      • Farrell
        Farrell kommentierte
        So jetzt hat es funktioniert, vielen Dank.
        Folgendes habe ich geändert:
        - Cookie bis zum csfr und Nummer verlängert
        - Zeile fängt jetzt so an: COOKIE='Cookie:x-amzn-dat-gui.............
        - Bei CSRF='csrf:-16XXXXX76' das Leerzeichen gelöscht.
        Die Dateirechte mussten nicht weiter angepasst werden.
        Zuletzt geändert von Farrell; 02.03.2017, 20:24.
      • Peter B
        Danke für die Rückmeldung....
    • Peter B
      • 29.08.2015
      • 538
      #259
      Neue Version mit ein paar internen Änderungen
      bitte drauf schauen das die *.txt Dateien eine Schreibberechtigung haben
      In der nächsten Version werden dann 2 Alexas unterstützt....
      *******Bitte auf die 4er Version Warten, die ist gerade in der Testphase*********
      Zuletzt geändert von Peter B; 05.03.2017, 18:18.
      • Peter B
        Hmmm 5 hab Ich jetzt mal teilweise ein gefplegt ist aber wenn alles so hinhaut wie ich möchte, ist es jederzeit relativ einfach erweiterbar
        Zuletzt geändert von Peter B; 03.03.2017, 08:56.
      • Peter B
        Muto kannst Du die Nachricht nochmal senden? Ich hab sie gesehen und auch geantwortet, aber komischerweise hab Ich nichts mehr im Postfach
      • Muto
        Muto kommentierte
        Peter B Habe ich gemacht, bei mir ist sie irgendwie auch aus dem Postfach verschwunden. Uach unter gesendet nichtmehr zu finden
    • Farrell
      • 06.06.2016
      • 17
      #260
      Hallo Peter B,
      mir ist aufgefallen das es Probleme bei der Übertragung an den MiniServer gibt wenn Sonderzeichen im Titel, Interpret oder Album enthalten sind.
      Ist das bei dir auch so?
      • Peter B
        Ja leider Welche Version benutzt Du?
      • Farrell
        Die letzte, 3.1
        Beim ausführen von Alexa2lox.sh gibt es entsprechend Fehler.
        /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/Alexa/Daten.txt: line 3: syntax error near unexpected token `('
        /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/Alexa/Daten.txt: line 3: `Titel=Die%20immer%20lacht%20(Radio%202016%20Mix)'
        Könnte man die Werte in der Daten.txt nicht in "... " packen?
        Ich meine die Bash versucht die Zeichen zu interpretieren.
    • Peter B
      • 29.08.2015
      • 538
      #261
      kann mir kurz wer helfen in Bash Script
      Ich hab eine Variable da steht drinnen z.B. Blablabla Blablabla - Blablabla Ich müsste die Leerzeichen rausnehmen und durch %20 ersetzten und dann in einer neuen Variable abspeichern
      Das hab Ich versucht Titel1=$($Titel |/bin/sed -e 's/ /%20/g') aber das funktioniert irgendwie nicht
      • Farrell
        Versuch es mal so.
        Aufruf:
        ./test.sh "la la"
        Skript:
        #!/bin/bash
        VAR1=$1
        echo $VAR1
        VAR2=$(echo $VAR1 | /bin/sed -e 's/ /%20/g')
        echo $VAR2
        Output:
        la la
        la%20la
      • Peter B
        So funktionierts Titel1=$(echo $Titel |/bin/sed -e 's/ /%20/g')
      ich steh auf dem Schlauch. Ich kann keine Befehle absenden. Infos aus Alexa bekomme ich angezeigt, Lautstärke ändern geht und einen anderen Sender einstellen auch. Play / Pause etc. geht leider nicht. Woran kann das liegen?
      Danke vorab!
      Horst
      • DellJoe
        • 133
        #263
        Du musst ...Alexa.php?Befehl=Play schicken und nicht "type". In Tracks und Playlist sind im Moment noch Bugs drin, aber Peter ist dran.
        Anfang der Woche wird eventuell eine neue Doku fertig sein.
          Ich habe leider ein Problem bei installieren der HA Bridge, bei Starten kommt diese Meldung:
          [main] WARN com.bwssystems.HABridge.dao.DeviceRepository - Error reading the file: data/device.db - Does not exist or is not readable. continuing...
          Jemand eine Idee?
          • DellJoe
            • 133
            #265
            Leg mal ein Gerät an und starte dann den Raspberry neu. Beim zweiten Start sollte es eigentlich gut sein
            • Peter B
              • 29.08.2015
              • 538
              #266
              Alexa <-> Lox , Version 4 für 10 Alexas und erleichterter Dateneingabe ist Fertig und gerade in der Testphase ;-)
              • Peter B
                • 29.08.2015
                • 538
                #267
                Anbei die Version4 . falls schon Versionen installiert sind, die Bitte Vollständig entfernen. (config.txt u Alexa2Lox.conf vorher in einen Ordner kopieren, damit man Die Daten rauskopieren kann zur Neueingabe über die Index.php)
                und Lest Bitte die Readme Datei..... (Danke an DellJoe) für die Doku
                viel Spass beim Testen
                  • 11234
                  #268
                  Jetzt steht mein Echo seit einem Monat sprachlos im Wohnzimmer (ohne Einbindung in eine Haussteuerung ist das Ding irgendwie nutzlos), jetzt werde ich deine Entwicklung auch mal testen :-)
                  • Peter B
                    OK bin gespannt auf Die Meinung eines Fachmannes zu meiner "Code aneinander Werfung" ;-)
                    Das machen wir doch alle!
                  • Peter B
                    Aha, aber irgendwer muss ja wissen was er da tut? ;-)
                • Liver_64
                  • 07.09.2015
                  • 600
                  #269
                  zum Thema "10. Eigene MP3s vom Echo abspielen lassen:" bietet sich förmlich auch eine T2S Lösung an, so dass der MS auch auf der Alexa sprechen lernt :-)
                  • Peter B
                    sollte über Skills gehen.....
                • Holger_kausch
                  • 323
                  #270
                  Moin Peter. .
                  Könntest Du da nichts nettes für den Loxberry machen. . ?
                  Gruß Holger. .
                  Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                  • Peter B
                    Leider Nein so gut kenne Ich mich nicht aus mit der ganzen Materie.....
