Amazon Echo - Neue Möglichkeit zur Spracherkennung
    Kann mir jemand sagen, wie ich den QTr Ausgang am Torbaustein ansteuern kann?
    danke für die super Anleitungen und den Support!
    Meine Habridge geht regelmäßig offline und verliert alle einstellungen/Geräte wieder. Woran kann das liegen?
    Teilweise geht sie nach ner stunde offline bzw. nicht erreichbar, das webinterface auch..
    Dann starte ich sie neu ./habridge.sh und dann läuft sie wieder.
    und ja ich hab den befehl für das starten der habridge beim starten der loxberry eingefügt..
    Hat jmd. eine Idee?
    Schöne Grüße,
    • Icy
      • 12.03.2017
      • 69
      #288
      Hast du die richtige Java version installiert?
      Läuft der Prozess dann eigentlich noch?
      • topoff
        • 16.09.2016
        • 47
        #289
        hab die HA Bridge seit Monaten laufen und klappt Prima für Licht / Harmonys / Beschattung / Tablet Steuerung dank euren Tips - DANKE!
        Da ich aktuell über 40 Befehle habe würde ich gerne mal die Konfig sichtern - geht ja über button - aber kann mir jemand erklären wie ich die Konfig aus dem Raspi bekomme bzw. in welchem Ordner ich suchen soll ?
        Tom
        • Peter B
          • 29.08.2015
          • 538
          #290
          im Ordner /opt/Lloxberry/webfrontend/cgi/plugins/habridge/data/ Datei heißt device.db-Datum-Uhrzeit.bk
          bei Dir wird es wahrscheinlich unter home/pi/habridge/data sein
          • topoff
            • 16.09.2016
            • 47
            #291
            Supergut - Danke für die schnelle Info!
              Hi Leute!
              Vielen Dank für eure arbeit. Meine Ha Bridge 4.0.5 läuft super auf meinem Raspi1 und ich kann alle Schalter über alexa ein und auschalten. Auch dimmen funktioniert super. Wa sich aber nicht schaffe ist meine Rollläden zu steuern. Wenn ich hier einen pulse
              schicke dann rumpelt es kurz im Motor aber er bewegt sich nicht. Ich müsste aber einen langen pulse schicken. Das ist so wie wenn ich am schalter nur kurz drücke.
              Hat jemand von euch das selbe Problem. Wie kann ich einen langen pulse schicken. Also am schalter für 3-4 Sekunden obenbleiben. Bitte um Info ich würde gerne die Rolläden ebenfalls mit Alexa steuern.
              mfg
              ctina
              • Iksi
                • 1111
                #293
                Du müsstet auf den Cu und Cd Eingang gehen und nicht auf die normalen auf zu Eingänge von dem Baustein.
                Zur Not extra dafür virtuelle Eingänge anlegen und die dann ansprechen....
                  Hallo, bin neu hier und hab mir alles soweit installiert damit die HA-Bridge auf meinen Pi3 läuft.
                  Habe jedoch gleich die Installation mit der Version 4.5.0 durchgeführt. Nun habe ich das Problem dass das Interface anders aussieht als im Post #78.
                  wenn ich die URL eingebe in das Adressfeld meines Browsers schaltet das Licht aus bzw ein. somit funktioniert das.
                  Hat eventuell schon jemand die 4.5.0 laufen und kann mir einen Screenshot bzw. eine Anleitung geben? Vielen Dank
                  • Icy
                    • 12.03.2017
                    • 69
                    #295
                    Ist im prinzip wie die alte Version, nur dass die Configfelder nebeneinander angeordnet sind
                      Jetzt funktionierts. Habs in die falschen Felder eingegeben. Habe die Felder für eine Eingabe auseinanderziehen müssen mit der Maus. ;D
                      Zuletzt geändert von Gast; 26.04.2017, 17:05.
                        Wie habt ihr es mit den Sprachbefehlen mit den Raffstores gelöst? Kann Alexa "Alexa, fahre Raffstore hoch/runter"?
                        • Icy
                          • 12.03.2017
                          • 69
                          #298
                          Raffstore hat sie bei meiner Einrichtung damals überhaupt nicht verstanden. Vielleicht rede ich aber auch zu undeutlich 😄.
                          Bei mir heißt der Raffstore also auch Rolladen. Und du muss ein oder ausschalten sagen. Rauf und runter versteht sie nicht, da sie glaubt es ist ein Licht.
                          • Dimon
                            Dimon kommentierte
                            Also ich habe auch das Problem das ALEXA den Begriff RAFFSTORE nicht kapiert....! Licht Steckdosen ect. alles kein Problem... gibt es da vielleicht eine Lössung?
                            Da Ich keine Rollos habe am Haus sondern überall nur Raffstore!
                            Die Alte ist ja sonst so schlau... und sollte eigentlich solche Begriffe kennen!
                        • neonnt
                          • 28.08.2016
                          • 166
                          #299
                          Rolladen auf/zu funktioniert bei mir ganz gut
                          neonnt
                          MS, 2 Extensions, Tree-Extension, 1-Wire Extension, Enocean Extension, S0 Zähler, Home Assistant, DS1400 + Netatmo Wetterstation, HomePods, Hue Bridge v2, VU+ Solo2 und noch einige RPi + Arduino
                          • Icy
                            • 12.03.2017
                            • 69
                            #300
                            Echt? Wie hast du das konfiguriert? Bei mir macht sie gar nichts wenn ich auf oder zu sage.
