Amazon Echo - Neue Möglichkeit zur Spracherkennung
    • 6312
    #346
    Ich kann an dem Befehl keinen Fehler finden. Stellt sich also die Frage ... kann denn der raspberry/Ha-Bridge den Miniserver erreichen?
      Was denn sonst?
    • hoschiman0
      hoschiman0 kommentierte
      Homebridge laüft bei mir Auf der Diskstation.
      Hat er geschrieben
      Ja, dann stimmt da wohl irgendwie die Netzwerkconfig für die VM/Container nicht
  • hoschiman0
    • 01.07.2016
    • 160
    #347
    Da bin ich raus ;-)
      schade!
      Habe gehofft, dass ich heute fertig werde. Es gibt zig Anleitungen, aber keine ist passend für mein Problem.
      Das einzig was ich nicht gemacht habe ist, dass ich nichts bei der Installation von Homebridge konfiguriert oder hinzugefügt hatte.
      Laut diversen Anleitungen müsste man noch die config.jason erstellen/anpassen.
      Das Habe ich nicht gemacht.
      War das falsch??
        • 6312
        #349
        Wahrscheinlich. In der Konfig geht es auch um die Netzwerkeinstellung. Genau da wird jetzt das Problem liegen. Wie kommst Du denn auf die HA-Bridge? Hat der Container eine eigene IP? Also brigded Network? Und greifst darauf über einen Browser auf Deinem PC zu, oder greifst Du da drauf über die Synology zu?
        Wozu gibt es denn eigentlich Anleitungen wenn Du die dann nicht befolgst? Da brauchst Du Dich auch nicht wundern wenn etwas nicht funktioniert.
          • 4300
          #350
          Teste mal mit nach der Anleitung!
          http://www.meintechblog.de/2017/05/a...de/#more-12021
          Der Ansatz mit denm Virtuellen Eingang macht es etwas leichter.
          Zuletzt geändert von AlexAn; 16.07.2017, 07:23.
            • 6312
            #351
            AlexAn : ich musste mir ja auch schon anhören, dass er keinen Raspberry hat. Er hat wohl ein Docker-Image für das Synology NAS laufen. Die eingegebene URL funktioniert im Browser problemlos und auch der Ort, wo er es eingetragen hat ist richtig, doch selbst die TestButton in der HA-Bridge funktionieren nicht. Ich gehe also davon aus, dass der Docker-Container gar keine Netzwerkverbindung zum MiniServer hat. Er hat ja auch nach stundenlanger Hilfe verschiedener Leute dann mal gesagt, dass er bei Einrichten des Container nicht alle Schritte der Anleitung gemacht hat. Ich kenne das Image nicht und habe auch keine Sysnology, doch wenn einer eine Anleitung dafür schreibt, dann sollte man sicher der Anleitung folgen.
            Gruß Sven
              hab deine "Fritz" Webbefehle in der Bridge - klappt auch super
              Na das ist doch toll :-)
            Mal eine andere Frage in die Runde...
            Bald kommt Google Home, was meint ihr, kann man das auch so schön über die HA Bridge intrigieren wie die Alexa??? :-)
            Gruß FLO
              Ich glaube, besser. Wäre ja zu dumm, wenn Google die Kritikpunkte an Alexa nicht selbst verbessert hätte.
            ich bin so langsam am verzweifeln.
            Ich habe die Homebridge nach dieser Anleitung:
            "http://forum.micasaverde.com/index.php?topic=39241.0"
            über Putty auf meiner DS716+ ii installiert.
            Mit diesem Befehl:
            sudo docker run -d --name="Home-Automation-Bridge" --net="host" -e SERVERIP="192.168.0.2" -e SERVERPORT="8080" -v /volume1/docker/homebridge/:/config:rw -v /etc/localtime:/etc/localtime:ro aptalca/home-automation-bridge
            Die Homebridge lässt sich problemlos starten und wie bereits geschrieben der Befehl zum schalten integrieren.
            ht tp://Alexa:xxxxxxx@192.168.0.77/dev/sps/io/0b2c87b6-003e-15f6-ffffeee000000000/AI1/Ein
            Aus
            In der http Adresse, ist doch bereits alles hinterlegt was Loxone Smarthome angeht!
            Adresse, Name, PW
            Alexa findet auch von mir erzeugten Befehl unter Amazon Alexa /Smarthome.
            Was fehlt den noch??
            Nachtrag:
            So wie es aussieht nutzt der Docker Container eine anderen IP Bereich.
            Wie bekomme ich das mein Netzwerk damit kommuniziert??
            mfg
            Zuletzt geändert von Gast; 20.07.2017, 22:39.
                • 6312
                #355
                Die IP der HA-Bridge ist die IP der Synology
                  Die IP Adresse ist die selbe nur der Port ist anders.
                  Synology läuft unter 192.168.0.2:5000
                  Homebridge läuft unter 192.168.0.2:8080
                • 6312
                #356
                Wenn Alexa's App den Befehl auch findet, dann hat sie ja auch Verbindung zur HA-Bridge. Vielleicht versteht Alexa ja falsch was Du da schalten willst. Du musst das sagen, wie es in der Alexa App steht. Kannst ja auch in der Alexa App nachsehen was sie verstanden hat
                  • 6312
                  #357
                  Pinge doch mal von dieser Console aus den Miniserver an
                    • 11234
                    #358
                    Apropos Alexa...
                      Ja die IP Adresse ist die selbe nur der Port ist anders.
                      Habe versucht den Port 80 zu nehmen.
                      Danach kam ich direkt auf die Diskstation und nicht auf die Homebridge!
                        • 6312
                        #360
                        Ping???
                        Dass das verschiedene Ports sind ist auch normal und richtig
