Amazon Echo - Neue Möglichkeit zur Spracherkennung
    unter Windows lässt sich die 192.168.0.2 Adresse Problemlos anpingen. Aus der Synology ebenfalls.
    Die Loxoneadresse aus der Synology auch.
    Wie ich aber aus dem Loxone-Miniserver anpingen soll, ist mir nicht bekannt, dass es geht.
      • 6320
      #362
      Du hast oben einen Screenshot geschickt, wo Du auf der Console der Ha-Bridge bist (sah zumindest so aus). Von dort aus, also von der HA-Bridge aus, sollst Du den MiniServer anpingen
        Hi, ja das geht, Loxoneserver lässt sich problemlos anpingen.
    • herbert38
      • 18.10.2016
      • 49
      #363
      sorry für die dumme Frage, aber kann mir jemand sagen, wo ich eine aktuelle Anleitung für ha-bridge und alexa finden kann,
      irgendwie komme ich nicht zurecht,
      ich habe nach:
      Hier erfährst Du, wie Du mit deinem Amazon Echo / Amazon Alexa Dein Loxone Smart Home mit Sprache steuern kannst. "Alexa, schalte das Licht ein!"
      gearbeitet nur eben mit der aktuelleren Version, aber wenn ich dann auf die IP:8080 gehe kommt einfach nichts.
      loxberry läuft am raspi
      liebe Grüße
        Ich habe mich um ehrlich zu sein mehrerer Anleitungen bedient. Unter anderem der von dir genannten und dazu noch dieser hier: http://www.meintechblog.de/2017/05/a...de/#more-12021
        Dort findest du auch den Link zu Github, wo man einen Daemon einrichtet anstelle eines Startscripts. Das macht aus meiner Sicht auch mehr Sinn. Ich habe das schon zweimal eingerichtet, funktioniert bei beiden Installationen tadellos.
        • herbert38
          • 18.10.2016
          • 49
          #365
          Danke für die schnelle Antwort!
          Habe beim ersten Versuch auch komplett nach:
          Wer eine von Alexa (noch) nicht offiziell unterstützte Smart-Home-Lösung einsetzt, Zuhause aber dennoch nicht auf die komfortable Sprachsteuerung des
          gearbeitet, nur wenn ich:
          mkdir /home/pi/habridge/ && wget https://github.com/bwssytems/ha-brid...idge-4.5.5.jar -O /home/pi/habridge/ha-bridge.jar
          eingegeben habe, hat er immer gesagt, dass er den Ordner nicht anlegen kann,
          mit mkdir /habridge/ ... alleine hats funktioniert,
          nur war dann nie was unter der IP:8080 erreichbar,
          Wäre super, wenn mir da wer helfen könnte, habe zwei Echos da
            Morgen,
            Ja, der Loxoneserver lässt sich Problem los aus der Console der Ha-Bridge anpingen.
            • herbert38
              • 18.10.2016
              • 49
              #367
              Ich bin leider nicht auf die Ha-Bridge Oberfläche gekommen
              unter IP:8080 kam einfach nie was
              lg
                Also das mit dem Port kann man vorher bestimmen. Entweder über den Daemon oder beim manuellen Ausführen, wobei Java dann auf das Config-File zugreift:
                [Service] Type=simple
                WorkingDirectory=/home/pi/habridge
                ExecStart=/usr/bin/java -jar -Dserver.port=WUNSCHPORT -Dconfig.file=/home/pi/habridge/data/habridge.config /home/pi/habridge/ha-bridge-4.5.6.jar
                Schau mal in das Konfig-File "habridge.config":
                {"upnpconfigaddress":"meineHABridgeIP","useupnpifa ce":false,"serverport":81,"upn$...
                Wie du siehst, ist der Serverport 81, der hat sich beim ersten Starten selbst generiert. Also zwei Wege: entweder via Startscript (wo man den Wunschport definiert) oder via Konfig-File. Die neuere Version 4.5.x verwendet wohl Port 81 im Gegensatz zur alten 3.x.x Version.
                Versuch hier mal den Port zu finden oder einfach selbst zu definieren. Ich persönlich würde den Port im Konfig-File definieren (was ich auch tue).
                Ich hoffe, das hilft dir weiter.
                • herbert38
                  • 18.10.2016
                  • 49
                  #369
                  Danke für die Antwort!
                  Bin jetzt gerade dabei nochmals nach der Anleitung alles neu zu machen,
                  nur es scheitert immer bei dem Befehl:
                  root@loxberry:/opt/loxberry# mkdir /home/pi/habridge/ && wget https://github.com/bwssytems/ha-brid...idge-4.5.6.jar -O /home/pi/habridge/ha-bridge.jar
                  mkdir: cannot create directory ‘/home/pi/habridge/’: No such file or directory
                  Habe dann mit mkdir /habridge/ && wget https://github.com/bwssytems/ha-brid...idge-4.5.6.jar -O/habridge/ha-bridge.jar
                  probiert, das klappt, aber vielleicht ist das ja schon der Fehler, vielleicht stimmen die Pfade und das ja dann nicht?
                  Danke für Eure Hilfe!
                    • 6320
                    #370
                    Gibt's denn den User pi überhaupt? Was für ein System hast Du den da?
                    • herbert38
                      herbert38 kommentierte
                      Habe loxberry am Laufen, nein, es gibt keinen User mit dem Namen pi, aber auch wenn ich es gegen admin oder loxberry austausche kommt das gleiche
                      Danke!
                      Ist logisch, loxberry's homedir ist /opt/loxberry und einen Systemuser admin gibt's nicht
                    Es hat endlich geklappt.
                    So wie es aussah hat alles von vornherein funktioniert. Mein Fehler war, dass bei der Eingabe des Befehls in die Bridge(erstmal Licht an und aus) den falsche Butten geklickt hatte.
                    Ich bin jedes mal auf update Bridge Device drauf gegangen (ganz oben links) geklickt. Heute habe ich zufällig am ende der Eingabe auf Add gecklickt. Und schon ging das Licht unter Test On, Test Off. entsprechend an und aus. Diese Kleinigkeit sollte man irgend wo vermerken.
                    Anschließend hat auch Alex ihre Arbeit getan!
                    Danke an alle beteiligten.
                    Zuletzt geändert von Gast; 22.07.2017, 18:22.
                      • 6320
                      #372
                      herbert38 wenn Du einen Loxberry hast, warum willst Du denn dann die Ha-Bridge so kompliziert installieren? Da gibts ein Loxberry-Plugin, das ist speziell an den Loxberry angepasst und muss einfach nur über die Loxberry-Oberfläche installiert werden?!
                        • 6320
                        #373
                        Hast mal versucht einfach nur einen Wert zu übergeben?
                          hier mal der Nachtrag:
                          Irgendwie habe ich jetzt das Problem, dass die Rollladen nur hoch fahren.
                          Bei dem Befehl Alexa Rollade runter passiert da nichts. Nur OK
                          Das Gleiche Problem habe ich mit dem Nano Air.
                          Da habe ich die Leinwand dran. Diese fährt auch nur hoch.
                          ht tp://Alexa:xxxxxxxxxx@192.168.0.77/dev/sps/io/0b2b4afe-034b-0dc4-ffffeee000000000/up
                          down
                          Komischerweise Funktioniert alles unter HA-Bridge. Alles lässt sich hoch und runterfahren per Knopfdruck.
                          Was könnte das sein??
                          Wie Blöd.
                          Bei Alexa Leinwand Hoch, funktioniert das.
                          Bei Alexa Leinwand runter, nicht, nur OK.
                          Bei Alexa Leinwand Ausschalten, runter.
                          Was soll der Mist??
                          mfg
                          Zuletzt geändert von Gast; 28.07.2017, 16:29.
                            • 6320
                            #375
                            Rein mit diesem screenshot kommt man da wohl nicht weiter. Wenn es in der HA-Bridge über die Testknöpfe geht, versteht wohl alexa was falsch. Wenn Du aber zudem noch Probleme mit den Nano's hast, wird wohl in der Programmierung was faul sein. Sieh Dir doch mal an was im Liveview zu sehen ist. Vielleicht ist ja auch auf einem Eingang ein Dauersignal und kein Impuls. Wie sollen wir das sehen? Zeiten für die Rollläden falsch eingestellt und bei Deinen Tests ist noch ein Ausgang aktiv und Dein Kommando stoppt nur?!
