Amazon Echo - Neue Möglichkeit zur Spracherkennung
  • piet
    • 29.12.2015
    • 112
    #376
    Hi, hab eine Frage zu meiner HA Bridge auf Loxberry (Rasp 3). Die Bridge läuft und ich habe Geräte von loxone in der Bridge welche über die Test-Buttons auch einwandfrei funktionieren... leider findet die Alexa App keines der Geräte?? Port habe ich 8181. Bitte um Hilfe
    Zuletzt geändert von piet; 28.08.2017, 07:55.
    • piet
      • 29.12.2015
      • 112
      #377
      Habe mittlerweile auch den Port 81 probiert, leider ohne Erfolg... :-(
      • piet
        • 29.12.2015
        • 112
        #378
        Ich versuche es zurzeit nur mit der Reverb-App. Oder muß ich zwingend den Echo Dot haben? Diesen bekomm ich erst in den nächsten Tagen...
        • piet
          piet kommentierte
          Hallo, ich hab nun den Echo Dot bekommen, nun läuft alles! Es braucht also definitiv ein Alexa Hardware.
      • dasrockt
        • 01.06.2017
        • 136
        #379
        Hallo zusammen was für eine lxone verwendet ihr habe nähmlich seit der beta auch das problem das es nicht mehr geht bin gerade auf Fehler suche ;-)
        Loxone: so ziemlich alles was es gibt
        Loxberry: Alexa<->Lox, CamStream4Lox, FHEM, MQTT Gateway, Weather4Loxone, Zigbee2Mqtt
        Other: Node-Red, IObroker, Zehnder Comfoair 350, Tasmota, usw.
        • dasrockt
          • 01.06.2017
          • 136
          #380
          Okay problem wurde noch gelöst.. durch die lichtbausteine v2 hat sich die uidd geändert sollte wer das selbe problem haben...
          S.G. Mario
          • Tom001
            • 20.05.2016
            • 311
            #381
            habe nun auch Alexa über die ha bridge laufen. Wenn ich ihr sage sie soll das Licht im Wohnzimmer ausschalten, macht sie das auch, aber eine kurze Bewegung und der Bewegungsmelder macht es wieder an. Wenn ich das licht über einen Doppelklick am Taster ausschalte, dann wird der Bewegungsmelder eine Zeit lang deaktiviert.
            Wie kann ich das auch über den Sprachbefehl realisieren?
              • 6314
              #382
              Nimm einen virtuellen Eingang, gehe mit diesem auf Deine gewünschte Logik und triggere dann mit Alexa den VI
              • Tom001
                • 20.05.2016
                • 311
                #383
                Ein VI hat keine UUID oder sehe ich richtig?
                  • 6314
                  #384
                  Jedes Objekt hat eine
                  • hoschiman0
                    • 01.07.2016
                    • 160
                    #385
                    Du brauchst dann aber die UUID nicht. Dann reicht VI23 am Ende. Die 23 durch die Nummer des Virtuellen Einhangs nehmen. Lass sie UUID weg.
                      Das stimmt, war ja aber nicht die Frage.
                    • hoschiman0
                      hoschiman0 kommentierte
                      Stimmt auch...ist aber einfacher
                  • dasrockt
                    • 01.06.2017
                    • 136
                    #386
                    das hier hört sich interessant an
                    Nachdem ja viele einen Echo oder Dot besitzen und mit IP-Symcon nutzten, wollte ich auch gerne den Echo / Dot Befehle von IP-Symcon aus schicken. Leider gibt es zur Zeit nur zwei Möglichkeiten einem Echo einen Befehl zu geben. Die erste ist logischerweise über Spracheingabe mit Benutzung des Wakewords. Die zweite ist über die Alexa Seite bzw. die Alexa App. Dank der Analyse von Thorsten Gehrig, vielen Dank an der Stelle noch mal, hat er sich das näher angeschaut was da passiert und was verschi...
                    • dasrockt
                      dasrockt kommentierte
                      Danke für die rasche antwort aber irgendwie funktuiniert das nicht event. Weil dot der 2 generation ?
                      Hab es genau so und klappt wunderbar.
                    • dizzy85
                      dizzy85 kommentierte
                      dasrockt .... Was funktioniert wie nicht? Fragen zum Plugin bitte im Loxberry-Bereich stellen...
                  • dizzy85
                    • 08.12.2015
                    • 694
                    #387
                    Alexa kann jetzt Multiroom.... näheres im Loxberry-Bereich (Alexalox)
                    • darkstar1984
                      • 190
                      #388
                      Amazon hat gestern das neue Tablet Fire HD 10 mit Alexa Sprachsteuerung angekündigt (Auslieferung Oktober, 159€ für Prime Kunden / 179 für nicht-Prime Kunden)
                      Da wir aktuelle noch 2 Tablets verbauen müssen (Wandmontage), wollte ich mal fragen, was ihr davon haltet. In Zusammenarbeit mit der HA-Bridge und Loxone macht das meiner Meinung nach mit dem Tablet schon Sinn und bietet den Vorteil alles in einem zu haben, so braucht man den DOT nicht.
                      Da wir aktuell nur ipads in Benutzung haben, die aber nicht für die Wandmontage sein sollen, würde ich hier vielleicht zuschlagen.
                      Oder gibt es hier für Android Einschränkungen?
                      Loxone Miniserver / 1-Wire Extension / Air Base Extension, Tree Extension / Dimmer Extension / Debian Server, Raspberry
                        Das klingt in der Tat sinnvoll, allerdings weiß ich nicht, wie gut das Mikrofon ist. In dem Echo und Dot sind eine Handvoll Mikros verbraut, in dem Tablet: weiß ich nicht. Preislich absolut fair, vom OS muss ich leider auch passen... hätte aber was Star Trek mäßiges zum Wandpanel zu laufen und dort "Computer" zu sagen :-)
                          Schönen Tag zusammen, bin gerade in die Linux-Welt eingetaucht und merk ich schwimm bescheiden
                          Ich hab den Raspi mit raspbian lite + ha-bridge bei nun erfolgreich installiert. habe mich eigentlich penibel an die Anleitung gehalten. Nun bin ich bei dem Schritt die Devices in der HA-Bridge hinzuzufügen.
                          als Beispiel habe ich Licht Büro.
                          {"name":"Licht Büro","type":"Switch","uuidAction":"0b05218d-0387-a199-ffffaab265e6ae4d","room":"0a22711a-01a1-001c-0f00000000000000","cat":"0a22711a-01a1-0007-0d00000000000000","defaultRating":0,"isFavorite":f alse,"isSecured":false,"states":{"active":"0b05218 d-0387-a198-ffff112233445566"}}," Anhand dieser UUID habe ich folgenden Schaltbefehl http://Benutzer:Passwort@http://192....b265e6ae4d/Ein In der Bridge eingefügt kommt im Log folgendes :
                          09-23-2017 17:16:20.546 WARN Error calling out to HA gateway: IOException in log com.bwssystems.HABridge.plugins.http.HTTPHandler
                          09-23-2017 17:16:20.548 ERROR spark.webserver.MatcherFilter
                          Ich muss dazu sagen, ich habe im Passwort Sonderzeichen in form von !? Der Port der Bridge ist :8088 der Miniserver ist :8083 Wenn ich der versuche den Schaltbefehlt im Browser (GoogleChrome/Explorer) einzugeben geht nix, erst dann wenn ich benutzer und passwort weglasse kommt ein Fenster indem ich beides eintragen kann. Dann geht auch das Licht an Ich bin etwas verwirrt muss ich gestehen.
