Amazon Echo - Neue Möglichkeit zur Spracherkennung
  • topoff
    • 16.09.2016
    • 47
    #406
    Hi!
    Passend zur Jahreszeit - hat es schon jemand hinbekommen die Temperatur auf "Alexa schalte/dimme Wohnzimmer 23 grad" oder zumindest einen der Temperaturmodi über einen Standard HAbridge trigger einzustellen?
    Bin für jeden Hinweis / Link dankbar!
    Tom
    • neonnt
      neonnt kommentierte
      findest du die uuid der IRR in der json? Dann sollte sich da eigentlich was basteln lassen.
  • Peter B
    • 29.08.2015
    • 539
    #407
    Ja das geht hab Ich seit ca. 1 Jahr am laufen mit der HA Bridge
    • topoff
      • 16.09.2016
      • 47
      #408
      Hi
      hast Du es dann über UUID oder virtuelle Eingang laufen ? Welchen trigger braucht die IRR in Loxone?
      Und kannst du die Temperatur "ansagen" oder einen der Modi auswählen. Sprich was ist die "Ansage" an Alexa?
      Würde mich (und ggf. viele andere) über eine wenn auch nur stichpunktartige Kurzerklärung freuen!
      Gruß und schönes Wochenende!
      Tom
      • Peter B
        • 29.08.2015
        • 539
        #409
        Über UUID Ich sage "Alexa stelle Heizung Büro auf 22"
        das ist der Befehl bei mir: http://User:PW@IP/dev/sps/io/0f4988bb-00c2-7ee7-ffff60abc14e2b3b/${intensity.percent}
        das steht im Json File
        "name":"Sollwert Büro","type":"ValueSelector","uuidAction":"0f4988 bb-00c2-7ee7-ffff60abc14e2b3b","room":
        • Oli
          • 293
          #410
          Hallo, ich weiß nicht ob es schonmal gefragt wurde, aber ich kann eine Eingabe über die Echo Dot mit 100 machen. Alles kleiner 100 geht. Ist das normal? Z.B. Alexa, Essen 100 prozent
          Alexa: Entschuldigung, ich weis nicht wie ich diese Einstellung machen kann.
          Edit: Lag ein meinem fränkisch ;-) , nicht Alexa, Essen hundert Prozent sondern halt einhundert....
          Zuletzt geändert von Oli; 22.10.2017, 09:56.
          • Oli
            • 293
            #411
            Hallo Forum,
            ich habe die HA Bridge Installation wie auf Seite 4 Post #50 durchgeführt. Funktioniert mittlerweile auch ganz gut. Allerdings startet der Service nach einem Reboot ohne Geräte Eintragungen.
            Habe wie beschrieben
            per crontab -e
            @reboot java -jar -Dserver.port=8080 /habridge/ha-bridge-4.2.0.jar 2>&1 | tee /habridge/habridge.log &
            eingetragen
            per ./habridge.sh skript sind dann die angelegten Geräte wieder da.
            Vielleicht kann mir jemand helfen, danke
            • darkstar1984
              • 190
              #412
              Loxberry mit HA Bridge läuft
              aber ich bekomme einfach kein Gerät in der Alexa App angezeigt --> Smart Home --> Suche
              muss in der Bridge Control noch etwas angepasst werden?
              Echo Dot und PI sind im selben Netz
              Hoffe ihr habt einen Tip, Danke
              Ha Bridge läuft auf Port 8080
              Zuletzt geändert von darkstar1984; 25.10.2017, 08:14.
              Loxone Miniserver / 1-Wire Extension / Air Base Extension, Tree Extension / Dimmer Extension / Debian Server, Raspberry
              • darkstar1984
                darkstar1984 kommentierte
                keinen einer Tip warum ich Bridge und alexa nicht zusammen bekomme?
            • topoff
              • 16.09.2016
              • 47
              #413
              Peter B @ Peter B Danke für die Infos - damit sollte ich weiterkommen !
              Werd es über's lange Wochenende angehen und entsprechend berichten!
              Tom
              • The Spirit
                • 11.09.2015
                • 391
                #414
                Es passiert immer mal wieder das ich Geräte mehrfach in Alexa habe.
                Bisher habe ich diese einfach gelöscht und dann die App neu Suchen lassen.
                Das löschen geht ja aber nicht mehr in der neuesten Alexa Version (bzw. finde ich es nicht).
                Hab jetzt mal zu Testzwecken alle Geräte aus der ha-bridge gelöscht und die App suchen lassen.
                Jetzt sehe ich alle alten Dinge, jedoch wird auch hier nichts gelöscht.
                Was muss ich machen, um Geräte zu entfernen (nicht deaktivieren!!!).
                • humerc
                  humerc kommentierte
                  Auf alexa.amazon.de solltest du die Geräte löschen können, funktioniert zumindest bei mir (in der iPhone-App gehts nicht).
              • Peter B
                • 29.08.2015
                • 539
                #415
                notfalls die Datenbank in der HA-Bridge umbenennen und eine neue anlegen
                  Hatte das gleiche Problem.
                  Wenn du dich über deinen PC Browser bei der Echo anmelden tust, kannst die Geräte noch verwerfen und anschließend neu suchen lassen. Da geht es noch wie gewohnt.
                  Mit der neuen Handy App kam ich auch nicht klar.
                  Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                  • topoff
                    • 16.09.2016
                    • 47
                    #417
                    Hi !
                    Hab in dem Threat schon viel gelernt - Zeit was zurückzugeben - falls es jemand interessiert?!?
                    Wenn Ihr iobroker (auf dem PC reicht) installiert und den Loxone connector installiert könnt Ihr wunderbar die jeweiligen UUIDs fein aufgeschlüsselt auslesen ohne mühsam in der json zu suchen.
                    frohes werkeln noch allerseits.......
                    Tom
                      Hi
                      Kannst du das etwas genauer erklären?
                      geht einfacher: https://www.loxforum.com/forum/mein-...359#post114359
                      Das ist doch das ganz normale Vorgehen wie es schon länger beschrieben ist. Sehr aufwendig wie ich finde.
                  • hannes
                    • 30.08.2016
                    • 8
                    #418
                    habe gestern HA-Bridge 5 auf meinem RaspberryPi installiert und zunächst mal mein LED Band eingerichtet. Ein/Aus erkennt Alexa zuverlässig, jedoch kommen beim Dimmen immer komische Prozentwerte raus. Im Alexa Verlauf sieht man aber, dass die Kommandos und Werte korrekt erkannt wurden.
                    Hat jemand eine Lösung für das Problem?
                    *EDIT*
                    Im Log steht auch alle paar Minuten folgender Eintrag:
                    INFO The requested route [/(null)] has not been mapped in Spark for Accept: [null] spark.http.matching.MatcherFilter
                    Zuletzt geändert von hannes; 26.11.2017, 07:50.
                    • dizzy85
                      dizzy85 kommentierte
                      Wie hast du Befehl fürs Dimmen in der Bridge angelegt?
                  • Asd1234
                    • 03.01.2016
                    • 279
                    #419
                    Hallo.
                    Habe vor einiger Zeit Ha Bridge installiert.
                    Das ganze läuft mit einen Echo Dot ohne Probleme.
                    Habe mir jetzt auch noch einen Echo zweite Generatiion geholt, mit dem funktionierts auch so weit.
                    Aber wenn ich den Echo Dot ausstecke bringt der Echo die Meldung "zB. Küchenlicht reagiert gerade nicht"
                    Bei Amazon habe ich bereits alle Geräte gelöscht und neu suchen lassen. Es werden dann auch allle gefunden aber mit den gleichen Ergebniss.
                    Befinde mich auch im gleichen Netzwerk.
                    Muss ich da bei der Ha Bridge noch was ändern oder was kann hier die Ursache sein.
                    mfg asd1234
                    • Matzu
                      • 21.02.2017
                      • 121
                      #420
                      Hallo an alle,
                      bin absoluter Neuling in Sachen Raspberry PI und Alexa.
                      Hab mich nun aber auch an das Projekt rangetraut. Raspberry aufgesetzt und die neueste Version der HA-bridge darauf installiert (Hilfestellung der verschiedenen Anleitungen hier im Netz). Port 80 hab ich für die HA-Bridge verwendet.
                      Der Pi und die HA-bridge laufen soweit auch. Zum testen habe ich die Esszimmerlampe genommen und kann diese in der HA-bridge erfolgreich mit den Test-Buttons ansteuern. hat also mit der UUID und so weiter alles prima funktioniert.
                      Wenn ich nun aber in der AlexaApp nach Geräten suche, dann sucht die gute Ihre 20Sekunden findet jedoch nichts :-(
                      Der Amazon Echo (Gen.2) - hängt im W-LAN IP 192.168.2.114 (wurde zugeteilt ist denke ich dynamisch)
                      Der Pi hängt per Netzwerkkabel am Netzwerk IP 192.168.2.113 (fest vergeben - Port 80)
                      Router ist ein Telekom Speedport 2,5 und 5GHZ WLAN IP 192.168.2.1
                      Muss ich in der HA-bridge noch irgendwelche Einstellungen bzgl. IP Adressen vornehmen? In der BridgeControl stehen ja auch noch paar Sachen (siehe Bild).
                      Was ist die UPNP IP Adresse? Diese stand so schon drin....
                      Kann mir hier irgendwer weiterhelfen?
                      • onename
                        onename kommentierte
                        Ich habe das gleiche Phänomen wie ihr. Gestern enteckt, dass ohne Dot gar nichts geht.
                        Bin auch auf HA-Bridge v5.0.0, Port 81
                        Habe zuerst den Echo eingerichtet, da konnte ich auch keine Geräte finden. Als ich dann den Echo Dot noch eingerichtet habe (Via Laptop). Ging bei mir der Echo ebenfalls....
                      • Matzu
                        Matzu kommentierte
                        Dann häuft sich ja irgendwie das Problem. Hab leider kein Echo Dot - sondern nur den Echo, kann also nicht testen ob es dann doch geht.
                        Hat jemand den Echo Gen.2 ohne einen zusätzlichen Dot am laufen?
                      • dizzy85
                        Probiert es mal mit einer anderen tieferen HA-Bridge Version.
                        Habe eine 4er laufen als Plugin für den Loxberry mit 3 Echos (Erste u. Zweite Generation)
                        Denke mal mit der "neuen" 5er kommen die neuen Echos nicht klar weil die Firmware diesen doofen Hub beinhaltet
                        Zuletzt geändert von dizzy85; 29.11.2017, 19:51.
