Amazon Echo - Neue Möglichkeit zur Spracherkennung
    • 11238
    #421
    Ist das qualifiziert, dass HA Bridge von Echo nur noch erkannt wird, wenn es auf Port 80 läuft?
      Asd1234 Beende Apache2, starte HA Bridge auf Port 80 neu und schau, ob’s geht.
    • Asd1234
      Asd1234 kommentierte
      Hat bei mir nicht funktioniert. Bin mit HA- Bridge wieder zurück auf Port 8080.
    • dizzy85
      dizzy85 kommentierte
      Ich glaube ja... aber am besten nicht höher als ner 4er installieren bis dahin sollte es noch auf einen anderen Port funzen
  • CVICK
    • 25.09.2015
    • 25
    #422
    Hallo Leute,
    ich habe die HA-Bridge V4.2.0 am Laufen, jedoch habe ich im Gegensatz zu den bisher veröffentlichen Screenshots eine komplett andere Oberfläche. Dadurch bedingt bekomme ichimmer wieder Fehlermeldungen.
    Kann mir jemand helfen?
    Carsten
      • 11238
      #423
      Schaut genauso aus wie hier http://www.loxwiki.eu/pages/viewpage...%3A30%3A17.png
      Du kannst die Felder auseinander ziehen.
      • dizzy85
        • 08.12.2015
        • 695
        #424
        • Tom001
          • 20.05.2016
          • 316
          #425
          Warum kann ich in der Alexa App die in der ha bridge angelegten Geräte nicht sehen?
          Alles wurde bereits mehrmals neugestartet..
          • Matzu
            • 21.02.2017
            • 121
            #426
            Da bist du nicht alleine. Hab langsam glaub alle Optionen durch. Raspberry neu aufgesetzt, habridge neu installiert. Verschiedene Ports vergeben... Keine Chance . Mir kommt es so vor als liege es an dem Amazon Echo Gen2.
            • Tom001
              • 20.05.2016
              • 316
              #427
              Also bei mir persönlich funktioniert es mit dem Echo Dot gen2. Bin aber parallel dabei einem Kumpel zu helfen mit nem Echo Gen2 und der will nicht..
              • Tom001
                Tom001 kommentierte
                Matzu 4.3.1 geht bei mir mit nem echo dot gen2
              • Matzu
                Matzu kommentierte
                Okay, dann order ich mal noch nen echo dot gen2. Und teste das ganze. Thanks
                Echo Dot Gen1 hat es in Europa doch nie gegeben. Alles was Amazon.de verkauft hat, war immer Gen2
            • Asd1234
              • 03.01.2016
              • 279
              #428
              Seit heute funktioniert bei mirder Echo Dot 2gen auch nicht mehr mit der HA Bridge.
              (Echo findet keine Geräte mehr. Auf HA bridge mittels Button schalten funkt nach wie vor)
              Gestern hats noch funktioniert (hab nichts geändert)
              Habe es jetzt nochmal Versuchsweise mit node Red probiert (node-red-contrib-alexa-local) mit dem funktionierts .
              mfg asd1234
                Dot 2 mit HA Bridge 4.2.0 auf dem Loxberry klappt noch bei mir mit dem Schalten. Suchen hab ich nicht getestet.
              • Asd1234
                Habe auch HA Bridge 4.2 auf Port 8080 Echo Dot Gen 2.
                Schalten hat bei mir auch nicht mehr funktioniert . Wie gesagt gestern hats noch funktioniert heute früh nicht mehr. Habe aber nichts geändert:
                Wenn nur mein neuer Echo alleine (ohne DOT) angesteckt ist funktionierts auch bei node red nicht mehr.
                mfg asd1234
            • loxhome
              • 01.12.2015
              • 34
              #429
              habe bei mir die HA-Bridge Version 4.3.1 auf Port 8080 laufen. Der Alexa App werden die neu angelegten Geräte gefunden und schalten funktioniert auch (gerade eben getestet).
              Für euch zu Info:
              Habe seit ein paar wochen mir eine Sonos One zugelegt, das ist quasi eine Sonos Play:1 mit Alexa integiert. Hat jedoch nicht die gleichen Funktionen wie ein Echo Dot Gen 2. Habe einige Abende damit verbracht die HA-Bridge mit der Sonos One zum laufen zu bringen, aber ohne Erfolg. Hab dann auf einer der zahlreichen Internetseiten über das Thema gelesen das man sich nur den Echo Dot Gen 2 (für 35 Euros fast ein Schnäppchen) zulegen muss, dann funktioniert die HA-Bridge (Geräte werden gefunden) und die Steuerung funktioniert auch über die Sonos One. So war es dann auch.
              Funktioniert so weit ganz gut, habe jetzt eine Echo Dot im Büro, eine Sonos One in der Küche und kann alle Geräte steuern.
              Mit dem Dimmen bei dem Baustein Lichtsteuerung hab ich noch ein bisschen Probleme. Vielleicht hat da jemand einen Tipp oder ein Programmierbeispiel wie man einzelne Leuchten über den Baustein Lichtsteuerung dimmen kann.
              Danke im Voraus.
              Gruß, Loxhome.
              • Tom001
                • 20.05.2016
                • 316
                #430
                Zu den Ports habe ich das im Loxwiki gefunden:
                Beim Kumpel klappt es nun!
                • onename
                  • 07.11.2015
                  • 27
                  #431
                  Jetzt gehts, Echo läuft ohne Dot. Danke dir Tom001
                  • Tom001
                    • 20.05.2016
                    • 316
                    #432
                    Die Steuerung über die UDID funktioniert ohne Probleme.Ich möchte nun aber etwas über einen virtuellen Eingang steuern, aber es passiert nichts. In der Loxone Conifg ist er als digitaler EIngang markiert und die Benutzergruppe stimmt auch. Was mache ich falsch?
                    • Tom001
                      Tom001 kommentierte
                      Nachtrag: Der VI muss mit "in der Visualisierung verwenden" angehackt sein, dann bekommt er eine UDID und kann über diese ohne Probleme angesteuert werden.
                  • BucGue
                    • 23.09.2015
                    • 40
                    #433
                    Hallo!
                    Hat es jemand geschafft einen Rollladen in % anzusteuern?
                    Baustein direkt funktioniert ja nicht, und über einen analogen VI bekomm ichs auch nicht hin!!
                    • Peter B
                      Peter B kommentierte
                      an was scheitert es?
                  • BucGue
                    • 23.09.2015
                    • 40
                    #434
                    Hallo!
                    Sorry ich habe mich in eine total falsche Richtung verlaufen, aber einfach nur das $ in der Items vergessen.
                    • Matzu
                      • 21.02.2017
                      • 121
                      #435
                      kurze Info...
                      Habe nun zum Echo 2.Gen (mit dem es ja nicht funktioniert hat) noch einen Echo Dot 2.Gen hinzugefügt.... Hat dann alles ohne Probleme geklappt. Hab an keiner Einstellung was geändert oder sonst was gemacht.... der Dot hat alles sofort gefunden.
                      Irgendwas scheint am Echo wohl anders zu sein als am Echo Dot.... Abgesehen vom Lautsprecher :-)
                      Aber wie gesagt nun läuft auch alles. Danke
