Amazon Echo - Neue Möglichkeit zur Spracherkennung
  • Drunkard
    • 277
    #451
    Ich hoffe mir kann jemand helfen, da ich nicht mehr weiter weiß.....
    Loxberry: 0.2.4
    HA Bridge Plugin mit HA Bridge 4.5.0
    Echo Dot 2. Gen
    Beim Loxberry habe ich den Port auf 8080 geändert und bei der Bridge auf 80.
    In der Alexa wird mein angelegtes Device auch gefunden.
    Allerdings bekomme ich folgende Fehlermeldungen im Log der Bridge und das Licht kann nicht geschaltet werden:Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Unbenannt.JPG Ansichten: 7 Größe: 18,2 KB ID: 144566
    WARN Error calling out to HA gateway: IOException in log com.bwssystems.HABridge.plugins.http.HTTPHandler
    WARN Error on calling url to change device state: http://XXX:XXX@miniserver/dev/sps/io/10d060c0-0006-465c-ffffb91799f04858/AI1/On com.bwssystems.HABridge.plugins.http.HTTPHome
    Wenn ich die URL im Browser aufrufe, funktioniert es.
    Zuletzt geändert von Drunkard; 21.02.2018, 12:06.
    • Drunkard
      • 277
      #452
      Kann mir jemand bei dem Fehler helfen?
      WARN Error on calling url to change device state: http://user:passwort@miniserver/dev/...91799f04858/On com.bwssystems.HABridge.plugins.http.HTTPHome
Ansichten: 238
Größe: 18,2 KB
ID: 144579Das Device wird in der Alexa App gefunden. Nur an und ausschalten kann ich es nicht.
      Loxberry: 0.2.4
      HA Bridge Plugin (4.5.0)
      Echo Dot 2. Gen
      Port Loxberry 8080
      Port Bridge 80
      • allp
        allp kommentierte
        Habe eben den gleichen Fehler gehabt. Bei mir passten die UIIDs nicht mehr. Nach Anpassung läuft es wieder.
      • Drunkard
        Drunkard kommentierte
        Die stimmen. Habe es gerade zum ersten Mal installiert.
      • Drunkard
        Scheinbar lag es an einem Sonderzeichen im Passwort. Ohne das funktioniert es.
    • Drunkard
      • 277
      #453
      Da es ja nun funktioniert, bin ich gerade am rumspielen...
      Licht an und aus ist kein Problem.
      Aber wie kann ich das Licht dimmen? Ich hatte dazu folgende URL gefunden: http://userassword@miniserver/dev/sps/io/0d27f6cf-0258-8154-ffffb91799f04858/${intensity.percent}
      Damit passiert aber nichts.
      Anderes Thema - Rolladen:
      Einzeln kann ich diese hoch oder runter fahren. Wenn ich aber den Zentral-Baustein, für alle Rolladen in einem Raum, nehme geht das nicht mehr. Geht das nicht?
      Und ich kann sie nur mit AN und AUS steuern. Wie kann ich hoch und runter zu Alexa sagen?
      Welchen Typ muss ich hier einstellen?
      Außerdem bin ich mir bei der Namensgebung noch nicht ganz schlüssig. Wie benennt ihr z.B. Licht und Rolladen im Wohnzimmer?
      Stefan
      • Xenobiologist
        • 15.01.2016
        • 1117
        #454
        Nimm einen virtuellen Eingang an Alp und diesen setzt du dann wieder mit der URL.
        • Muto
          • 06.09.2016
          • 322
          #455
          Hat eigentlich noch jemand das Problem, das Alexa nach einigen Tagen (manchmal Wochen) bei jedem Gerät behauptet, dass es mehrer Geräte mit diesem Namen gibt?
          Das ganze lässt sich nur lösen indem man alle Geräte verwirft und sie neu erkennen lässt, dann funktioniert es wieder
            Bei mir das gleiche!
        • Tom001
          • 20.05.2016
          • 311
          #456
          Nein das macht sie nur wenn ich nicht deutlich "Wohnzimmerlicht" oder "Küchenlicht" sage.
          • Xenobiologist
            • 15.01.2016
            • 1117
            #457
            Stehen die "Geräte" denn doppelt drin?
            Also ist das Problem
            a) es wird nicht richtig erkannt, sondern nur z.B. Licht verstanden und dann ist nicht klar ob Küchenlicht, oder Wohnzimmerlicht
            b) die Geräte sind doppelt vorhanden?
            • Muto
              • 06.09.2016
              • 322
              #458
              Die Geräte sind dann auch unter alexa.amazon.de doppelt hinterlegt, also Variante b)
                • 4300
                #459
                Bei mir ist das Problem der Color Light Eintrag der immer von selber gefunden wird und alles durcheinander haut und sich auch nicht dauerhaft deaktivieren lässt:
                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Alexa.JPG Ansichten: 1 Größe: 57,8 KB ID: 144977
                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: alexaII.JPG Ansichten: 1 Größe: 130,9 KB ID: 144978
                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: alexaIII.JPG Ansichten: 1 Größe: 224,5 KB ID: 144979
                Zuletzt geändert von AlexAn; 23.02.2018, 11:48.
                  Bei mir war das Problem die Benennung der Bridges z.B, Licht Wohnzimmer und Rollo Wohnzimmer.
                  Da hat Sie immer nachgefragt. Besser geworden ist es mit Wohnzimmerlicht und Rollo Wohnzimmer. Aber die Frage kommt manchmal trotzdem noch.
                  • Muto
                    • 06.09.2016
                    • 322
                    #461
                    Das ist aber ein anderes Problem denke ich, Alexa sagt ja nicht, dass sie mich nicht versteht bzw. das Gerät nicht findet, sonder dass ich die Namen nicht doppelt vergeben soll.
                      • 4300
                      #462
                      Immer noch einen alten Eintrag den ich nicht dauerhaft löschen konnte
                      Hab jetzt das HA Bridge Plugin auf 5.1 upgedatet:
                      kein Erfolg
                      • alle Einträge neu benannt: Gerätebezeichnung + Raum
                      kein Erfolg
                      Loxberry mit
                      0.2.4
                      Zuletzt geändert von AlexAn; 23.02.2018, 16:37.
                        Hast du denn in der Alexa App unter Smart Home schon mal alle Geräte gelöscht und sie dann neu gesucht?
                        • Muto
                          Muto kommentierte
                          Meinst du mich? Ja das habe ich und dann geht es auch immer eine Weile wieder. Irgendwann taucht das Problem dann aber wieder auf
                          Ok... komisch bei mir war danach das Problem gegessen
                          Das löschen ist ziemlich für den "Hugo" in der App und auf der Webseite. Etwas länger ruhe hat man wenn man in der App das Gerät deaktiviert.
                          Irgendwo dürfte das Gerät noch hinterlegt sein.
                      • dizzy85
                        • 08.12.2015
                        • 694
                        #464
                        zwar noch nicht ganz ausgereift... Aber schon Mal ne Möglichkeit "eigene" Musik über Alexa zu hören...
                          Hallo Leute
                          Wisst Ihr ob die HA-Bridge auch schon mit dem Alexa Fire 8 Tablet funktioniert. Ich benütze in jedem Raum Fire 8 Tablets als Licht/ und Radiosteuereung in Wandmontage.
                          Seit dem neuen amazon update begrüßt mich alexa in jedem raum, das funktioniert auch super mit dem eingebauten mikrofon.
                          Nun würde ich gerne die HA-Bridge statt mit dem echo mit den tablets verwenden.
                          Gibts da eine Möglichkeit?
