Amazon Echo - Neue Möglichkeit zur Spracherkennung
Mit qnap kenne ich mich nicht aus, aber bei mir läuft die HA Bridge problemlos auf einem Pi 2. Von daher keine Probleme mit dem 3er zu erwartenLoxone Miniserver, Loxone 1wire Extension, KNX Sensorik & Aktorik (u.a. MDT Glastaster), Loxberry (Wetterserver, 433MHz, Netatmo, HA-Bridge), Helios KWL, Amazon Echo, Netatmo Wetterstation, Netatmo Presence und viele andere Basteleien... -
Hier kurz ein Update von mir.
Mittlerweile kann ich die HA Bridge via Echo steuern.
Es lag daran das mein Echo beharrlich auch einer IP fest hängt die eigentlich nicht via DHCP vergeben wird. War in dem Fall der Fernseher, dass hat dann zum Crash geführt.
Doof ist nur das man dem Echo keine feste IP zuweisen kann?
Oder habe ich das übersehen?
hier: https://www.amazon.com/forum/amazon%...x147E6NMUQ5R33 wird beschrieben wie das mit der fixen IP geht ...
ich habe eine Frage, hoffentlich könnt ihr mir helfen.
Ich habe meine HA Bridge auf meine Raspberry Pi3 eingerichtet und einen Befehl erstellt der das Licht bei mir im Wohnzimmer schaltet. Drücke ich in der HA Bridge auf Test ON schaltet das Licht auch.
Versuch ich jetzt in meiner Amazon Alexa APP unter SmartHome Geräte zu suchen wird nichts gefunden. Echo Dot und Raspberry befinden sich im gleichen Wlan.
Was mach ich falsch ?
Hallo und einen schönen guten Morgen - da mein Dot jetzt auch angekommen ist, ich aber weil das Haus noch im Aufbau steht erst mal nur zause damit Spiele überlege ich gerade wie man wohl den Dot mit dem Musikserver verbinden kann!?
Meine Idee Wäre jetzt ein Bluetooth2Airplay Adapter - das wäre doch sehr cool wenn man den in den Dot als "Lautsprecher" einbinden würde und der dann auf die entsprechende Zone überträgt.
Hat jemand hier schon mal drüber nachgedacht?
Gruß von der Baustelle
BTW - meine Mädels lieben übrigens jetzt schon Alexa
Gesendet von meinem E6653 mit Tapatalk
Ich habe es elbst noch nicht probiert, aber man kann Alexa sagen, dass sie sie mit Bluetooth Geräten koppeln soll unn sie kann wohl auch als Lautsprecher fungieren.
Alexa, kopple Bluetooth.
Hier noch ein netter Link, wenn du gerade am spielen bist
Zuletzt geändert von Muto; 10.12.2016, 22:06.Kommentar
Folgendes Problem:
Lichtsteuerung... sagen wir 3 Bausteine
-> Decke / RGB / W Fenster (rgbwarmweiss)
Zusätzlich sind 10 Szenen (u.a. RGBW Blau / RBGW Gelb usw.) hinterlegt.
Wo finde ich die UUID's dieser einzelnen Szenen?
Diese finde ich nicht in der loxapp3.json. Wenn ich mir die *.loxone aus dem Loxone Config Programm aufrufe finde ich zwar die einzelnen Szenen zu den einzelnen Räumen mit UUIDS, diese scheinen aber nicht zu funktionieren. Jemand eine Idee wo man hier ansetzen könnte?
Oder aber muss man einzelne Szenen wieder zusätzlich per Config Software programmieren, um diese überhaupt ansteuern zu können?
Auschnitt aus der Loxapp3.json:
Code:"0ce4b57a-00eb-db76-ffff6dd74991cf03":{[LIST][*]"name":"Licht",[*]"type":"LightController",[*]"uuidAction":"0ce4b57a-00eb-db76-ffff6dd74991cf03",[*]"room":"0ce4979c-03d2-11b7-ffff6dd74991cf03",[*]"cat":"0ce4979c-03a4-108f-ffff6dd74991cf03",[*]"defaultRating":0,[*]"isFavorite":false,[*]"isSecured":false,[*]"details":{ },[*]"states":{[LIST][*]"activeScene":"0ce4b57a-00eb-db73-ffff47225fe97589",[*]"sceneList":"0ce4b57a-00eb-db38-ffff47225fe97589"[/LIST] },[*]"subControls":{[LIST][*]"0ce4b57a-00eb-db76-ffff6dd74991cf03/AI1":{[LIST][*]"name":"Decke",[*]"type":"Dimmer",[*]"uuidAction":"0ce4b57a-00eb-db76-ffff6dd74991cf03/AI1",[*]"defaultRating":0,[*]"isFavorite":false,[*]"isSecured":false,[*]"states":{[LIST][*]"position":"0ce4b57a-00eb-db67-ffff47225fe97589",[*]"min":"0ce4b57a-00eb-db5d-ffff47225fe97589",[*]"max":"0ce4b57a-00eb-db5e-ffff47225fe97589",[*]"step":"0ce4b57a-00eb-db5b-ffff47225fe97589"[/LIST] }[/LIST] },[*]"0ce4b57a-00eb-db76-ffff6dd74991cf03/AI2":{[LIST][*]"name":"RGB",[*]"type":"Colorpicker",[*]"uuidAction":"0ce4b57a-00eb-db76-ffff6dd74991cf03/AI2",[*]"defaultRating":0,[*]"isFavorite":false,[*]"isSecured":false,[*]"details":{[LIST][*]"pickerType":"Rgb"[/LIST] },[*]"states":{[LIST][*]"color":"0ce4b57a-00eb-db68-ffff47225fe97589",[*]"favorites":"0ce4b57a-00eb-db37-ffff47225fe97589"[/LIST] }[/LIST] },[*]"0ce4b57a-00eb-db76-ffff6dd74991cf03/AI3":{[LIST][*]"name":"W Fenster",[*]"type":"Dimmer",[*]"uuidAction":"0ce4b57a-00eb-db76-ffff6dd74991cf03/AI3",[*]"defaultRating":0,[*]"isFavorite":false,[*]"isSecured":false,[*]"states":{[LIST][*]"position":"0ce4b57a-00eb-db69-ffff47225fe97589",[*]"min":"0ce4b57a-00eb-db5d-ffff47225fe97589",[*]"max":"0ce4b57a-00eb-db5e-ffff47225fe97589",[*]"step":"0ce4b57a-00eb-db5b-ffff47225fe97589"[/LIST] }[/LIST] }[/LIST][/LIST]
Code:<LightscenesC FC="0040FFFF,008080FF,00FFFF80,0040FF40" Outputs="12" Num="8"> <LightsceneC Name="Decke" UUID="0ce4b57a-00eb-db28-ffff47225fe97589" Outputs="12" Q1="268435556" Q2="1073741824" Q3="268435456" Q4="0" Q5="0" Q6="0" Q7="0" Q8="0" Q9="0" Q10="0" Q11="0" Q12="0"/> <LightsceneC Name="RGBW Warmweiss" UUID="0ce4b57a-00eb-db2a-ffff47225fe97589" Outputs="12" Q1="268435456" Q2="1073741824" Q3="268435556" Q4="0" Q5="0" Q6="0" Q7="0" Q8="0" Q9="0" Q10="0" Q11="0" Q12="0"/> <LightsceneC Name="RGBW Kaltweiss" UUID="0ce4b57a-00eb-db2c-ffff47225fe97589" Outputs="12" Q1="268435456" Q2="1172840924" Q3="268435456" Q4="0" Q5="0" Q6="0" Q7="0" Q8="0" Q9="0" Q10="0" Q11="0" Q12="0"/> <LightsceneC Name="RGBW Blau" UUID="0ce4b57a-00eb-db2e-ffff47225fe97589" Outputs="12" Q1="268435456" Q2="1173744824" Q3="268435456" Q4="0" Q5="0" Q6="0" Q7="0" Q8="0" Q9="0" Q10="0" Q11="0" Q12="0"/> <LightsceneC Name="RGBW Grün" UUID="0ce4b57a-00eb-db30-ffff47225fe97589" Outputs="12" Q1="268435456" Q2="1073841827" Q3="268435456" Q4="0" Q5="0" Q6="0" Q7="0" Q8="0" Q9="0" Q10="0" Q11="0" Q12="0"/> <LightsceneC Name="RGBW Gelb" UUID="0ce4b57a-00eb-db32-ffff47225fe97589" Outputs="12" Q1="268435456" Q2="1073839924" Q3="268435456" Q4="0" Q5="0" Q6="0" Q7="0" Q8="0" Q9="0" Q10="0" Q11="0" Q12="0"/> <LightsceneC Name="RGBW Rot" UUID="0ce4b57a-00eb-db34-ffff47225fe97589" Outputs="12" Q1="268435456" Q2="1073741924" Q3="268435456" Q4="0" Q5="0" Q6="0" Q7="0" Q8="0" Q9="0" Q10="0" Q11="0" Q12="0"/> <LightsceneC Name="RGBW Pink" UUID="0ce4b57a-00eb-db36-ffff47225fe97589" Outputs="12" Q1="268435456" Q2="1154741924" Q3="268435456" Q4="0" Q5="0" Q6="0" Q7="0" Q8="0" Q9="0" Q10="0" Q11="0" Q12="0"/> </LightscenesC>
Zuletzt geändert von zmb; 11.12.2016, 19:05.Kommentar
Ich habe den Echo Dot mit dem hier beschriebenen Trick diesen Samstag bestellt und Alexa sollte am Dienstag bei mir ankommen.
Wichtig ist das es sich um einen Elektronik Artikel handelt und man mit Kreditkarte bezahlt hat, sonst scheint es nicht zu funktionieren.
Außerdem habe ich 2-3 mal zu verschiedenen Zeiten die Retoure beantragt (nicht ganz abgeschossen wenn nur wieder der Gutschein angezeigt wurde) und auf einmal war der Umtausch möglich. Ich weiß nicht woran das liegt, aber es scheint das die Auswahlmöglichkeiten noch von einem anderen Faktor im Hintergrund gesteuert werden...
Außerdem muss der Artikel schon versendet worden sein. Mein reklamierter Artikel kommt erst am Montag an, trotzdem konnte ich Ihn schon umtauschen.
Vielen Dank für die nützlichen Anleitungen in diesem Beitrag. Ich habe meinen Raspberry und HA Bridge entsprechend konfiguriert und zumindest über die Web Oberfläche funktioniert alles.
Was noch cool wäre, gibt es eine Möglichkeit auch Informationen von Alexa abfragen zu lassen. z.B. "Welche Temperatur hat es im Wohnzimmer?"
@ZMB
Ich habe durch herumspielen herausgefunden, das man die einzelnen Scenen der Lichtsteuerung mit der jeweiligen Scenen Nummer ansteuern kann.
In deinem Fall
http://login : passwort@IPdesMiniservers:Port/dev/sps/io/0ce4b57a-00eb-db76-ffff6dd74991cf03/1 --> Für Scene 1
http://login : passwort@IPdesMiniservers:Port/dev/sps/io/0ce4b57a-00eb-db76-ffff6dd74991cf03/2 --> Für Scene 2
usw
MfGKommentar
Temperaturabfragen gehen leider noch nicht. Die HA bridge kann nur Lichter ein- und ausschalten, sowie dimmen. Und andere Sachen, die man ihr als "Licht" verkauft. Andere Möglichkeiten Alexa <-> Loxone gibt es meines Wissens nach momentan nicht.
Es gibt ein paar Posts weither hinten einen Link zum FHEM Wiki. Dies wäre ein guter Einstieg für weitere Funktionen. Ohne Programmier-KnowHow kommt man da aber nicht weiter.
Die Königslösung wäre eine Loxone Skill. Damit wäre dann theoretisch alles möglich.
Ein weiterer Ansatz ist IFTTT, dass wohl bald auch für Deutschland kommen soll.
Zuletzt geändert von Muto; 12.12.2016, 11:06.Kommentar
Ein Skill wird wohl die einzig wirklich sinnvolle Möglichkeit darstellen.
IFTTT ist für solch zeitkritische Anwendungen nich geeignet.
Ich habe jetzt über HA schon einiges versucht, Licht, Beschattung habe ich gut hin bekommen.
Aber ist halt schon eine zeitaufwendige SacheZuletzt geändert von hismastersvoice; 11.12.2016, 23:27.Kein Support per PN!Kommentar
Ja, ein Skill ist natürlich die beste Lösung. Ich glaube aber kaum, dass hierfür etwas von Loxone kommt. Dafür ist die verbreitung noch zu gering und es ist auch noch nicht absehbar, ob Alexa, Siri oder Google der Marktführer wird. Man kann also nur auf die Community hoffen. Nochmal als Einstiegspunkte, fals jemand willig und fähig istWürde für eine Lösung auch gerne etwas spenden
Für Siri - Loxone https://github.com/Sroose/homebridge-loxone-ws
Für Alexa - FHEM http://www.fhemwiki.de/wiki/Alexa-Fhem
Wenn ich den Raspberry neu starte sind alle Devices im HA Bridge gelöscht. Will ich das Backup manuell wieder herstellen über den Abschnitt "Bridge Device DB Backup" kommt die Fehlermeldung "Get Backups Error: undefined with status: Not Found - 404". Gibt es dafür eine Lösung? Wäre blöd immer wieder alles neu eingeben zu müssen nach Stromausfall.Kommentar
Klingt so, also ob deine DB an sich was hat. Bei mir war es so, dass ich nach anlegen der Datenbank einmal ein Backup machen musste, damit dieses DB Warning im Log verschwindet. Hilft das bei dir eventuell auch?Loxone Miniserver, Loxone 1wire Extension, KNX Sensorik & Aktorik (u.a. MDT Glastaster), Loxberry (Wetterserver, 433MHz, Netatmo, HA-Bridge), Helios KWL, Amazon Echo, Netatmo Wetterstation, Netatmo Presence und viele andere Basteleien...Kommentar
Ja es schein jetzt generell was faul zu sein. Wenn ich neue Geräte anlegen will dann kommt immer die Fehlermeldung "undefined with status- not found -404" Kann man das Programm irgendwie zurück setzen oder weiß jemand was zu tun ist damit es wieder funktioniert? Neustart bringt nichts.Kommentar
Eventuell ein Problem mit der Berechtigung auf das Datenbank file? Hatte ein ähnliches Problem beim starten via init.d als die habridge noch im userordner lag.
Was sagt das Log? Bei mir waren da einige Einträge drin, die ein Problem mit der DB nahe legten.Kommentar
