Empfehlung Magnetventil Hauptwasserleitung
    • 1956
    Zitat von sonorobby
    Ich habe für die Umschaltung meiner Zisterne zu Frischwasser ein Dreiwegeventil mit Ventil (24V) hier bestellt .
    Mit einem Dreiwegeventil darfst Du keine direkte Rohrverbindung Zisternenwasser / Frischwasser aufbauen.
    So wie ich es kenne muss nach DIN 1988 ein freier Einlauf der Frischwasserleitung (TWK) gebaut werden. Es darf keine Verbindung zwischen dem öffentlichen Leitungsnetz und der Zisternenanlage bestehen (siehe Link). https://www.regenwasser-boehm.de/sho...hspeisung.html
    Denke daran, für das Nachspeiseventil Frischwasser ein Ventil mit DVGW-Zulassung einzusetzen.
    LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
    Testserver: 2xMS-GEN1
      • 1956
      Zitat von Michi
      ….Was meinst Du dazu? Danke für ein ehrliches Feedback …..
      Der Antrieb ist von der Laufzeit in Ordnung. Denke aber daran, der Antrieb schließt nicht bei Spannungsausfall.
      Aus dem Datenblatt kann man nicht erkennen, ob das Ventil eine DVGW-Zulassung hat. Zumindest in der BRD darf man nur in Trinkwasseranlagen zugelassene Materialien verwenden. Dieser Kugelhahn ist deshalb geeigneter: http://www.magnetventile-shop.de/mag...zulassung.html
        Guten Morgen Addadai
        wie versprochen hier das Bild meines Ventils und Wasserzähler....
        Wobei es sicher sinnvoll ist, einen elektrischen Kugelhahn zu verwenden... :-)
          hallo,
          ich habe u.a. das gartenwasserventil über ein elektrisches 2 wege kugelhahnventil gesteuert (siehe bilder). antrieb 230v von belimo (gibts auch in 24v).
          grüße
          peter
          • StreblGerald
            StreblGerald kommentierte
            Hallo. kannst du bitte einen auszug von deinem loxone programm posten?
            Ich möchte auch gerne für mein gartenwasser einen "motor-kugelhahn" verwenden.
            hast du 2 digitale ausgänge verwendet??
          • 1956
          Zitat von Peterle
          ...ich habe u.a. das gartenwasserventil über ein elektrisches 2 wege kugelhahnventil gesteuert (siehe bilder). antrieb 230v von belimo (gibts auch in 24v).
          grüße...
          Hallo Peter,
          das ist natürlich eine solide Qualität. Solch ein Belimoantrieb ist auch mein Favorit. Leider hat Belimo keinen Kugelhahn mit Trinkwasserzulassung im Programm. Ich plane diese motorischen belimo-Kugelhähne z.B. in Heizungsanlagen, Kälteleitungen oder diversen Betriebswasserleitungen ein. Funktionieren halt problemlos.
            habe da gerade etwas gefunden, anscheinend gibt es doch etwas für Trinkwasser
            Belimo bietet eine Vielzahl von druckabhängigen Ventilen sowie mechanisch und elektronisch druckunabhängigen Ventilen ➤ Mehr erfahren
            Andy
              • 1956
              Hallo Andy,
              Danke für den Link. Diese DVGW-Motorkugelhähne kannte ich bisher nicht.
              • StreblGerald
                Hallo Michael,
                ich möchte auch mein gartenwasserleitung gerne per "motor-kugelhahn" öffnen und schliessen können.
                Ich denke der Kugelhahn ist besser als ein Magnetventil.
                gibt es dazu einen programmvorschlag des motorkugelhahn´s?
                mir ist gerade nicht bekannt wie ich das im Programm realisiere.
                benötige ich da 2 digitale Ausgänge?
                danke für deine hilfe!
                lg
                Gerald
                Michael Sommer kommentierte
                Sorry, dass jetzt erst zu lesen komme. Es kommt auf den jeweiligen Motortyp und Antriebssbeschaltung mit an.
                bei normal reversierbaren Antrieben braucht es zwei Ausgänge. Bei Kugelhähnen mit Rückstellung nach Spannungsausfall in der Regel nur 1 Ausgang
