Die motorischen Antriebe sind so wie ich diese kenne „Energetisch“ betrachtet, die bessere Lösung, da diese nur bei einem Links/Rechtslauf unter Spannung stehen. Dafür braucht es aber für die reversierbaren Antriebe Steuerungstechnisch eine entsprechende Ansteuerung aus der Automation.
Ich selbst baue motorische Antriebe nur noch in Bereichen ein, wo man das mit der Zeit hörbare Motoren-/Getriebegeräusch nicht störend ist. In Wohn, Büro oder Schlafbereichen kommen immer thermische Antriebe zum Einsatz. Da hört man absolut nichts. Natürlich mit dem Nachteil, je nach Ausführungsvariante, des etwas höheren Energieverbrauches.
Wie Du schon schreibst, sind die Anschaffungskosten von motorischen Antrieben wesentlich höher als bei Kauf eines thermischen Antriebes. Da amortisiert sich sicherlich nicht, die Einsparung durch den etwas geringeren Energiebedarf.
