Loxone Stellantrieb 24V defekt - Ersatz durch Möhlenhoff Alpha 5 24V möglich?
  • skogvaktare
    • 29.08.2015
    • 401
    der Titel verrät es eigentlich schon. Durch einen Blitzschlag habe ich neben tausend anderen Dingen leider auch einen Stellantrieb von Loxone (24 V Variante) defekt.
    Da es diese leider nicht mehr gibt, bin ich auf der Suche nach Ersatz. Dabei bin ich auf die Möhlenhoff Stellantriebe Alpha 5 24V gestoßen.
    Hat jemand diese schon mal als Austausch für die Loxone eingesetzt? Der Anschluss ist offenbar fest verbaut und nicht wie bei Loxone steckbar, aber dafür scheinen sie sehr günstig zu sein.
    Viele Grüße,
    Christian
    PS: Alternativ lasse ich mir auch einen gebrauchten Loxone Stellantrieb gerne anbieten.
  • <Andreas>
    • 07.03.2023
    • 291
    Warte, es gab mal 24v Stellantriebe von Loxone ohne Air/tree? Foto bitte ^^
    Aber wenn das ein normaler 24v thermischer Stellantrieb ist brauchst eigentlich nur auf das Gewinde achten
      • 7321
Ansichten: 269
Größe: 75,9 KB
      • Anfänger
        • 62
        Habe die bei mir auch seit ca 10 Jahren
        Die sind aber analog und von 0 - 10 V
        Jerzy
        Sorry Betriebsspannung 24 V - geregelt über 10 V
        Zuletzt geändert von Anfänger; 25.11.2023, 21:14.
          • 18.09.2015
          • 2659
          Möhlenhoff Alpha 5 sind sehr ähnlich zu den "alten" 24V Loxone Antrieben. Alpha 4 waren damals die Loxone Versionen, die gab es nur mit Loxone label drauf.
          Ich habe davon auch noch ein paar im Einsatz und musste schon Mal einen ersetzen.
          Moehlenhoff APR 42405-00N00-1S ist der passende Nachfolger dazu
          24VDC
          0-10 V Stellsignal
          der "alte" Stecker passt auch.
          • skogvaktare
            skogvaktare kommentierte
            Bin nach einem Blitzschaden auch gerade dabei einige der alten Loxone durch die APR 42405 zu ersetzen. Beim Bestellen sollte man auf die exakte Teilenummer achten (s.o.), da es auch welche mit fest verbautem Kabel gibt.
