Komponenten für den Aussenbereich
  • ToHa
    • 31.10.2022
    • 55
    Hallo zusammen, ich plane (mangels vorhandener Leitungen) eine Multi Extension AIR im Aussenbereich zu montieren. Zusätzlich ein paar 24v Netzteile (u.A. für LED Speisung)... Das Ganze kommt natürlich in einen Wasserdichten Verteilerkasten. Trotzdem sind die Komponenten Temperaturen zwischen ca. -15 und +40 Grad ausgesetzt. Wenn die Sonne drauf scheint ev. sogar noch etwas mehr... Das müsste zwar passen, wenn ich die Spec Blätter lese, trotzdem rechne ich mit einer beschleunigten Alterung der Komponenten... hat jemand Erfahrungen damit?
    • 18.09.2015
    • 2659
    bei meiner Aussensauna hängt seit 3 oder 4 Jahren nun eine MultiExtension Air und dazu diverses Material, wie shelly Dimmer und auch die Netzteile in einer IP65 Verteilerbox von Bauhaus.
    Da gibt es keine Probleme.
    Du musst eben AIR Erreichbarkeit gewährleisten. ich habe dazu in der Garage (ca 10-12 Meter entfernt) eine Socket Air als Repeater in der Steckdose.
    • ToHa
      • 31.10.2022
      • 55
      Perfekt, besten Dank Simon!
