Shelly Pro3EM
  • newsted
    • 30.05.2021
    • 57
    Shelly Pro3EM
    ich hatte heute etwas Zeit und habe den Shelly Pro3EM versucht via Modbus TCP einzubinden. (mein erstes Modbus TCP gerät)
    dazu hab ich diese Wiki Anleitung befolgt:Shelly Pro per Modbus TCP - LoxWiki - LoxWiki (atlassian.net)
    In der Loxone Config unter Live View zeigt allerdings keiner der Sensoren einen Wert an. Es scheint also so als wär der Modbusserver nicht verbunden. (ich hab das Projekt natürlich vor der Live View gespeichert)
    jemand eine Idee? ​
    • 4323
    Modbus aktiviert?
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 27,5 KB ID: 413735
    Welche Firmware hat deine Pro3EM - kann sein dass da ein Bug drin ist
    was sagt:
    IPderPro3EM/rpc/Modbus.GetConfig?
    zwischenzeitlich kannst du auch UDP einsetzen​
    Zuletzt geändert von AlexAn; 08.12.2023, 12:25.
    • newsted
      • 30.05.2021
      • 57
      Zitat von AlexAn
      der sagt
Ansichten: 1241
Größe: 1,6 KB
      Firmware: 1.0.8-gdba0ee3
        • 4323
        Greifen mehrere Dienste per Modus TCP auf die Pro3EM zu?
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 26,5 KB ID: 413773
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 232,7 KB ID: 413772
        • newsted
          • 30.05.2021
          • 57
          bei mir gibts da leider garkeine Kommunikation
Ansichten: 1237
Größe: 114,0 KB
            Einstellungen vom Modbusserver!
        • newsted
          • 30.05.2021
          • 57
          hmm es ist sicher ganz etwas einfaches. Dankeschön für die Hilfe
Ansichten: 1221
Größe: 8,8 KB
            • 4323
            Probier das mal:
Ansichten: 1215
Größe: 27,9 KB
            • newsted
              • 30.05.2021
              • 57
              Okayyyy (: das war es
              was auch immer das war ich habs rein gemacht und es ging.
              Es geht jetz auch wenn es nicht drinn ist <- das soll einer verstehen.
              Jedenfalls Dankeschön!!
                • 3647
                Hallo newsted
                Hallo AlexAn
                Könnt ihr mir bitte sagen wie groß 1 Stromwandler ist?
                L x B x H
                Habe sehr wenig Platz zw Zuleitung und FI, ob ich die Wandler unterbringe.
                • newsted
                  • 30.05.2021
                  • 57
                  Zitat von Lightpicture
                  Hallo newsted
                  Hallo AlexAn
                  L x B x H
                  Meine werde ich jezt nicht ausbauen die musste ich in einen Schrank aus den 70ern rein quetschen aber die Daten auf der Shelly seite würden sagen:
                  23,5mm x 41,5mm x 26mm
                  Current Transformer 120A - Alle Produkte - Produkte - Shelly
                  aber aufgepasst du musst sie ja auch noch irgendwie aufklappen da brauchst natürlich etwas mehr Platz​​
                  Zuletzt geändert von newsted; 09.12.2023, 10:15.
                    Lightpicture kommentierte
                    Vielen Dank.
                    Habe die Doku durchgesehen, die Maße nicht gefunden.
                    Ja, das befürchte ich, dass das ein Thema werden wird, sie über die Kabel zu klappen.
                    Oder zum durchstecken abklemmen
                • Wasilie_Lox
                  • 07.03.2024
                  • 5
                  Hallo, benötige ich für das auslesen vom Shelly Pro3EM eine Modbus-Extension? Oder kann das der Miniserver von Haus aus? Gruss und danke
                  • darkrain
                    • 555
                    ModBus TCP kann der Miniserver von Haus aus. Da musst du nur auf Netzwerkperipherie klicken, dann Netzwerkgerät einfügen und dann Modbusserver auswählen.
                    • Wasilie_Lox
                      • 07.03.2024
                      • 5
                      Danke dir, dann versuche ich mal mein Glück.
                      • Wasilie_Lox
                        • 07.03.2024
                        • 5
                        Hat geklappt, danke dir. Gruss
                        • darkrain
                          darkrain kommentierte
                          kein Problem, rein Interesse halber, ist das ein Shelly3EM oder ein 3EM Pro und fragst du den Shelly via ModBus über LAN oder Wlan ab?
                      • Wasilie_Lox
                        • 07.03.2024
                        • 5
                        Ist ein Shelly 3EMPro und wird über LAN abgefragt.
