Loxone Intercom in Gira UP Türstation (genaue Abmessungen)
    ich habe aktuelle eine Gira Edelstahl Türstation inkl. UP Gehäuse. Das UP Gehäuse hat folgende Abmessungen: Gira Unterputz-Kasten 2fach: B 140 H 198 T 40
    Nun würde ich gerne auf eine Intercom/Loxone Lösung umsteigen. Hier hat das UP Gehäuse folgende Maße: 104 x 232 x 55 mm (BxHxT).
    Wenn ich mir das Gehäuse ansehe habe ich aber einen Rand und die Tiefe ist nicht über die komplette Breite. Die Frage ist nun bekomme ich die Intercom evtl. in das Gira UP Gehäuse.
    Ist die Intercom wirklich exakt 55mm tief? Oder kann man evtl. an der Intercom etwas anpassen das die Technik reinpasst? Die Frontplatte kann ja größer sein da sie dann das UP Gehäuse abdeckt.
    Vielen Dank für Eure Tipps und Hinweise.
    Hendrik
    • 5160
    Hallo Hendrik
    Ich habe mir mal die Zeichnung vom Loxonelink angesehen. Dort wird eine minimale Einbautiefe von 38mm angegeben.
      Höhe und Breite der Elektronik sind leider nicht aufgeführt. Man könnte sie aber im Verhältnis zu den aufgeführten Massen in etwa herausmessen.
      Ich käme da auf ca. H=210mm B=80mm. Natürlich ohne Gewähr.
      Vielleicht findet sich jemand der es exakt sagen kann. Ansonsten würde ich mit Loxone Kontakt aufnehmen.
