Einbindung Shelly Plus Plug S per UDP
  • Asterius
    • 04.05.2022
    • 22
    Hallo Community,
    ich verzweifle gerade an der Einbindung eines Shelly Plus Plug S per UDP.
    Bin der Anleitung aus dem Wiki gefolgt und habe auch die Beiträge hier im Forum gelesen, bei denen teilweise zurücksetzen und nochmals parametrieren geholfen hat.
    Bekomme es allerdings nicht hin, dass im UDP Monitor in der Konfig etwas ankommt.
    Kurzzeitig habe ich auch schon an der FritzBox gezweifelt, ob die da etwas blocken könnte... hab zwar bei den Ports was gefunden, kam aber nicht wirklich weiter, als ich mir die Portfreigabe angesehen hab, weil es da ja nur um die Ports nach außen ging.
    Eventuell hat von euch noch jemand einen Tipp.
    Danke im Voraus.
    SG
    Asterius
  • Asterius
    • 04.05.2022
    • 22
    Zusatz:
    Hab jetzt einen Port Listener am Laptop laufen lassen und die Shelly an den Laptop senden lassen... da kommen Pakete an.
    • Asterius
      • 04.05.2022
      • 22
      Hmm... Anscheinend habe ich die Anleitung oder den UDP Monitor falsch verstanden.
      Habe nun das Template eingefügt... Habe dann auch sofort Werte im LiveView angezeigt bekommen und dann war auch im UDP Monitor was da.
      Anscheinend habe ich den Monitor nicht korrekt verstanden.
      • Asterius
        • 04.05.2022
        • 22
        Wobei ich mir noch ansehen muss wann die Shelly die restlichen Werte senden... aktuell erhalte ich nur Leistung und Strom:
Ansichten: 338
Größe: 8,3 KB
        • Asterius
          • 04.05.2022
          • 22
          Update:
          Relais Status und Spannung nur beim Schalten... verstehe.
          Energie und rssi muss ich also noch verstehen.
          • Noschvie
            • 24.09.2018
            • 515
            Du kannst den Shelly so konfigurieren, dass er die Spannung auch im ausgeschalteten Zustand sendet.
            • Scheifli
              • 20.11.2023
              • 6
              wie heißt der Eingangsbefehl UDP für den RELAI status?
              sg
              marc
              • toneo
                toneo kommentierte
                rpc/Shelly.GetStatus
