ein Kumpel von mir hatte in jedem Raum 30 Jahre alte Berker Dimmer verbaut, die der Reihe nach ausgefallen sind. Somit war ein Retrofit nötig.
Da die Verkabelung nicht verändert werden konnte, haben wir einen Miniserver Go mit Nano Dimmer Air verbaut. Die alten Trafos wurden gegen Paulmann Trafos (977.62) für LED getauscht da diese von 0-100% dimmen (RC) können. Die alten Halogen Leuchtmittel wurden gegen Osram Parathom Dim 4,5W getauscht.
Leider schaltet die erst bei ca. 30% ein.
Was kann man da tun?
mein Kumpel hat etliche tausend Euros in die Hand genommen und hat jetzt nur Flutlicht im Haus.
mit der App kann man runterdimmen, aber das ist ja nicht Sinn der Sache.
nach Präsenz Erkennung bei 30% einschalten und dann auf 10% runter macht auch keinen Sinn nachts.
Ich hoffe sehr Ihr könnt mir helfen. (idealerweise mit Leuchtmitteln die sich ab 0% hochdimmen lassen)
