Definition Sensoren Elsner Wetterstation P03/3-RS485 basic
  • ManfredZ
    • 14.09.2015
    • 12
    Hallo Forum
    Ich bin gerade dabei die Anbindung einer Elsner Wetterstation P03/3-RS485 vorzubereiten. Dabei habe ich als erstes mal die vordefinierten Sensoren des Geräts "Elsner Weather Station" angeschaut. Im Vergleich zur Elsner-Doku (Definition Übertragungsprotokoll) scheinen nicht alle Sensoren vordefiniert zu sein. Es fehlen z.B. die Sensoren für die Helligkeitswerte Süd, West und Ost. Hat jemand sämtliche Sensoren für die betreffende Wetterstation definiert und würde mir diese zur Verfügung stellen?
    Danke für Eure Unterstützung!
  • Christian_RX7
    • 04.09.2015
    • 151
    Anbei eine schon etwas ältere Implementierung.
    Beim ersten Buchstaben der Erkennung musst du aufpassen (W) ob das mit deiner Wetterstation zusammenpasst.
    Christian_RX7
    24V Bewegungsmelder für Jung, Gira und Berker
    RS485 Tasterbus
    Loxone KNX Import Tool
    weitere Infos auf meiner Homepage: http://kreuzers.home.dic.at/
    • ManfredZ
      • 14.09.2015
      • 12
      Danke Christian_RX7 für das Implementationsbeispiel. (W) passt mit meiner Wetterstation.
      Die eigentliche Funktion der Befehlserkennung verstehe ich aber noch nicht ganz. So wird z.B. mit W\.\.\.\.\.\v der Wert "Sonne klx" erfasst. Dabei steht \v für den eigentlichen Wertetext. Im Programmbeispiel ist die Werteinterpretation mit Vorzeichen aktiviert (würde also gemäss Loxone-Config-Hilfetext vier Wertebytes \1\2\3\4 entsprechen). Gemäss Übertragungsprotokoll der Wetterstation benötigen die Helligkeitswerte Süd, West und Ost zusammen 6 Byte (siehe Anhang). Wie sind die genauen Zusammenhänge?
        Das wird mit dem Wert 100 & 10000 "herausdividiert" ... siehe dazu Ausschnitt aus meiner Programmierung.
        Roland
        • ManfredZ
          • 14.09.2015
          • 12
          Die Operationen (Dividierer, Modulo, Ganzzahl) sind mir klar. Was ich gerade nicht nachvollziehen kann ist, wie die Helligkeitswerte Süd, Ost und West (total 6 Bytes) mit dem vordefinierten Sensor "Sonne klx" erfasst werden. Die Werteinterpretation (\v) holt doch "nur" 4 Bytes aus den Daten raus?
          Gruss M.
          • Christian_RX7
            • 04.09.2015
            • 151
            Nein, das \v liest alle Zahlen ab er Position (bis ein Buchstabe, Sonderzeichen,.. kommt) und packt es in eine Zahl. Diese Zahl teile ich dann mittel Modulo. Müsste man im Onlineview ganz gut erkennen.
            Christian_RX7
            RS485 Tasterbus
            • ManfredZ
              • 14.09.2015
              • 12
              OK. Das geht aber aus dem Hilfetext (Loxone Config) nicht klar hervor. Onlineview ist aktuell (noch) nicht möglich. Werde es wie vorgeschlagen implementieren. Danke!
              ManfredZ
              • Dursti19
                • 27.04.2021
                • 3
                ich habe mir eine Elsner Wetterstation mit RS485 gekauft.
                Wie muß ich die Loxonconfig konfigurieren damit isch die Werte empfangen kann.
                Einige haben diese Wetterstation schon implementiert, vielleicht kann mir jemand helfen.
                • zimmerlis
                  • 03.12.2024
                  • 1
                  Christian_RX7
                  Hallo Zusammen
                  Ich habe diese Datei genutzt und ich habe diese Wetterstation: https://info.elsner-elektronik.de/hu...Datenblatt.pdf
                  Leider kommen bei mir aber nicht Werte an. Ich sehe auch kein W am Anfang.
                  Eingestellt habe ich das hier gemäss dem Produktblatt:
Ansichten: 101
Größe: 15,9 KB
                  Es kommen alle drei Sekunden neue Daten die aber so aussehen:
Ansichten: 70
Größe: 46,7 KB
ID: 449839Habe ich noch was falsch eingestellt?
                  • Christian_RX7
                    • 04.09.2015
                    • 151
                    Hast du A / B vertauscht?
                    RS485 Tasterbus
                    • zimmerlis
                      zimmerlis kommentierte
                      Hallo Christian
                      Vielen herzlichen Dank, das war das Problem.
                      Ich muss sagen, ich wusste nicht mal, was A und B war als die Drähte noch an der Wago waren. Als ich dann irgendwelche Datenempfange habe, dachte ich ich habe die richtig angeschlossen.
                      So wie es aussieht habe ich das lang ersehnte W nun in den Datenwurm drin ;-)
                      W+07.3130810N99900.0N6211224114420N1880\x03
                      57,2b,30,37,2e,33,31,33,30,38,31,30,4e,39,39,39,30 ,30,2e,30,4e,36,32,31,31,32,32,34,31,31,34,34,32,3 9,4e,31,38,38,39,03
                      Danke und schöne Weihnachten!
