Stellantrieb Air blinkt orange und arbeitet nicht mehr
  • Colaeis
    • 06.12.2020
    • 42
    Hi zusammen,
    seit gestern habe ich ein Problem, das ich nicht gelöst bekomme.
    Ich habe mehrere Stellantiebe (air) im Einsatz, einer bzw. zwei davon zicken auf ein mal rum.
    Die LED blinkt orange, laut Beschreibung soll das Gerät offline sein.
    Ich bekomme den Stellantrieb aber auch nicht in den Lernmodus.
    Wenn ich den Stellantrieb ans Ohr halte, hört man jede Sekunde ein klacken/klopfen, als würde der Stellantrieb aus- oder einfahren wollen.
    Die Batterien habe ich schon gewechselt, ohne Erfolg. Eine zweiten Stellantrieb hatte ich noch rumliegen, dieser zeigt aber das gleiche Fehlerbild.
    Die LED blinkt 1x kurz/dunkle und 2x lang/hell.
    Immer beim kurzen/dunklen blinken klackt/klopft es. Auch ein rotes blinken kommt in längeren Abständen dazu.
    Die App meldet, das die Batterie leer ist, das kann aber eigentlich nicht der Fall sein.
    Da es zwei Stellantriebe betrifft, glaube ich nicht an einen wirklichen Defekt, aber was ist es dann?
    Hat von euch evtl. Jemand Erfahrung mit einem ähnlichen Problem bzw. Eine Tipp für mich?
  • GuentherA
    • 22.01.2022
    • 27
    Hallo!
    hab gerade das selbe Problem. Konntest du es lösen?
    wirkt doch irgendwie als wäre er intern blockiert?!
    Danke und LG
    Günther
    • Colaeis
      • 06.12.2020
      • 42
      Zitat von GuentherA
      Hallo!
      Danke und LG
      Günther
      Mehr oder weniger ja, wie genau, weiß ich selbst nicht so genau.
      Ich habe mehrmals die Batterien gewechselt und abwechselnd mit eine leichter gewalt draufgeschlagen.
      Irgendwann hat es dann tatsächlich wieder funktioniert bzw ich habe das Gerät in den lernmodus bekommen.
      Aktuell wird es mir dauerhaft als offline angezeigt, es scheint aber trotzdem wie eingestellt zu regeln.
      vllt hilft dir das ja.
      • GuentherA
        • 22.01.2022
        • 27
        hmmm... sollte ich vielleicht mal mit'n Hammer probieren. So wirds nix...
        Hat ja lange gehalten...
        Danke für die Rückmeldung auf alle Fälle!! ;-)
        LG Günther
