Bekomme von meinem neuen Shelly 1PM MINI über UDP keine Rückmeldung.
  • CAD7
    • 22.11.2023
    • 16
    Hallo, ich verzweifle gerade bei der Einbindung eines neuen Shelly 1PM MINI. Ich bekomme keine Eingänge in die Loxone zurück.
    Bei meinem neuen Shelly I4, 230VAC werden die 4 Eingänge in der Loxone angezeigt.
    Hat jemand eine Idee.
Name: Shelly Gerätetest.jpg
Ansichten: 1495
Größe: 229,3 KB
    Grüße Klaus-Dieter
    Zuletzt geändert von CAD7; 09.01.2024, 15:57.
    • 4323
    Sendeadresse löschen
    Port 7000 nur einmal verwenden!
    Was sagt der UDP Monitor in der Config?
    Shot von den UDP Einstellungen in der Shelly!
    • CAD7
      • 22.11.2023
      • 16
      Hallo Alex, ich habe den Port:7000 nur einmal benutzt.
      (Loxone Config bringt meiner Meinung nach beim speichern in den Miniserver bei Doppel Belegung eines Ports eine Fehlermeldung?
Name: UDP Port 7000.jpg
Ansichten: 1527
Größe: 190,5 KB
Ansichten: 1444
Größe: 329,6 KB
      so habe ich das bei dem Shelly I4 (natürlich mit einer anderen IP:Port Zuweisung) auch eingestellt.
      Grüße Klaus-Dieter
        • 4323
        UDP Einstellungen reichen so:
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 10,0 KB ID: 418101
        In deinem Fall kommen doch die Daten im Miniserver an!
        Hast du auch das richtige Template für die Gen.2 verwendet?
        Shelly Plus per UDP - LoxWiki - LoxWiki (atlassian.net)
Ansichten: 1058
Größe: 6,9 KB
        • CAD7
          • 22.11.2023
          • 16
          Hallo Alex, Sorry, ich habe tatsächlich ein Template von einem anderem Shelly-Modul genommen.
          Ich habe mir zum testen unterschiedliche Module gekauft und bin durcheinander geraten.
          Jetzt sieht es gut. Habe es gerade mit dem "EIB-Taster Baustein" getestet.
          Vielen Dank für die Hilfe.
          Grüße Klaus-Dieter
          • Baller004
            • 09.11.2022
            • 14
            Hallo, ich will jetzt kein neues Thema öffnen, weil es mehr oder weniger dazu passt.
            Ich habe den Shelly 1PM Gen. 3 Mini und möchte damit eine Steckdose ein- und ausschalten, weil an diese Steckdose eine Stehlampe angeschlossen ist.
            In der Shelly App funktioniert alles, also angeschlossen sollte alles richtig sein
            Ich habe das Template von oben (https://loxwiki.atlassian.net/wiki/s...y+Plus+per+UDP) genommen
Ansichten: 1241
Größe: 13,8 KB
ID: 422604​ und kann die Eingänge auch alle auslesen. Soweit so gut.
            Ich habe auch das Ausgangs-Template eingebunden,
Ansichten: 993
Größe: 14,0 KB
ID: 422605​aber ich schaffe es einfach nicht, dass es funktioniert. Ich hoffe hier kann mir jmd. helfen.
            So sieht es in der Shelly Config aus:
Ansichten: 947
Größe: 32,6 KB
ID: 422606, Outbound Websocket ist deaktiviert, genauso MQTT.
            Beim Debug habe ich es auch so eingestellt.​
            So sieht es eingangsmäßig in der Loxone Config aus:
Ansichten: 938
Größe: 44,9 KB
            So sieht der Ausgang in der Lox Config aus:
Ansichten: 958
Größe: 64,5 KB
            Wenn ich sonst noch was kopieren soll, einfach sagen. Danke vorab!​​
              • 4323
              die Eigenschaften sollten so aussehen:
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 24,2 KB ID: 422615
              Alternativ:
              /rpc/Switch.Set?id=0&on=true
              /rpc/Switch.Set?id=0&on=false
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 33,7 KB ID: 422621
              Zum Testen im Browser:
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 15,9 KB ID: 422618
              Zuletzt geändert von AlexAn; 11.02.2024, 10:43.
              • Baller004
                • 09.11.2022
                • 14
                Hallo Alex,
                danke für Deine schnelle Rückmeldung.
                Ich hatte es so eingestellt, wie am ersten Bild. Habe auch die Alternative probiert, leider auch Fehlanzeige.
                In Loxone, wenn ich den Live-View ansehe, sehe ich auch, dass der Output umschaltet, was ja sagt, dass der Schalter an sich richtig konfiguriert ist. Aber das Relais schaltet nicht um
                So sieht es bei den Input/Output Settings aus:
Ansichten: 932
Größe: 152,4 KB
                ​Habe auch andere Einstellungen ausprobiert, leider ohne Erfolg.
                Ich habe die URL auch im Browser getestet, die sehen aber beide gleich aus (hier bei in App ausgeschaltetem Zustand):
Ansichten: 914
Größe: 56,1 KB
ID: 422663Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 909
Größe: 56,0 KB
                Wo ist der Fehler? DANKE​
                  • 4323
                  fixe IP und auch die richtige Shelly?
                  • Baller004
                    Baller004 kommentierte
                    Ja, der richtige.
                    Nein, sollte es fix sein?
                  • 4323
                  = statt dem Punkt
                  HTML-Code:
                  /relay/0?turn=on​
                  • Baller004
                    • 09.11.2022
                    • 14
                    Hallo Alex,
                    danke noch mal für die schnelle Rückmeldung.
                    Jetzt geht es. Der letzte Hinweis hat mir geholfen (= statt .). Ganz wichtig (v.a. auch für die Anderen), beim Ausgang nur die IP einfügen, ohne Port!
Ansichten: 912
Größe: 38,7 KB
                      dann hast du aber den Port den man nicht braucht erfolgreich vor mir verschleiert
                      hast du das VO Template selber verändert? (gerade nochmal heruntergeladen und war korrekt)
                  • Baller004
                    • 09.11.2022
                    • 14
                    Ich habe das Template nicht verändert. Der Fehler muss passiert sein, als ich die Alternative ausprobiert habe und dann wieder rückgängig machen wollte.
                    Ich wollte nichts verschleiern (wäre ja auch komisch, wenn ich Hilfe suche :-D), aber gerade gesehen, dass da abgeschnitten wurde.
                    Aber genau da lag der Ursprung allen Übels ;-)
                    DANKE NOCH MAL. Da merkt man die Foren-Legende ;-)
