Raspberry an USB Steckdose
  • andreas221988
    • 13.06.2018
    • 1616
    Hi Leute kann ich meinen Pi auch direkt an einem USB Port an meiner Mehrfachsteckdose anschließen?
  • Haidy
    • 01.06.2016
    • 408
    Ich denke das kommt drauf an, welche Spezifikation dieser USB-Port hinsichtlich Strom und Spannung hat. Und welchen Raspberry Pi du im Einsatz hast.
    Speziell für einen Pi 4 sollte das Netzteil idealerweise 3A bereitstellen können, für Pi 2 & 3 etwas weniger, Pi 1 kommt mit 1A aus. Wichtig ist auch noch eine Spannung von 5V oder sogar 5,1V wie die original Netzteile.
    Zuletzt geändert von Haidy; 26.01.2024, 09:35.
    • andreas221988
      • 13.06.2018
      • 1616
      Laut Hersteller:
      Stromstärke USB-Ports: max. 2600 mA.
      Spannung USB-Anschlüsse: 5 V (Gleichstrom).
      ​Zieht sich der Pi nicht den Strom den er braucht per USB?
      • PBaumgartner
        • 11.03.2016
        • 279
        Wenn der RPI keine zuverlässige Spannungsquelle hat, wirst du die interessantesten Fehler finden und extrem viel Zeit mit völlig unnötiger Fehlersuche verschwenden.
        Es gibt klare Spezifikationen, was der jeweilige RPI braucht.
        Die meisten billig-USB Netzteile liefern keine konstante Spannung und brechen t.w. unter Last ein.
        Was völlig egal für das Laden von Endgeräten ist, führt bei einem Mini-PC sofort zu Instabilitäten oder Abstürzen.
        Leider verschwimmt die Grenze zwischen Ladegerät und Netzteil. Das was man häufig als Steckernetzteil zu kaufen bekommt, ist nur ein Ladegerät. Bei akkubetriebenen Geräten fällt das nicht weiter auf, weil sich hier die Ladeelektronik um die richtige Akkuladung kümmert.
        Anders beim Raspberry Pi. Er erwartet eine stabilisierte Spannung. Gerade dann, wenn der Strom in Abhängigkeit der Nutzung und der angeschlossenen Geräte heftig schwankt.​
          • 4748
          Zitat von andreas221988
          Stromstärke USB-Ports: max. 2600 mA. [...] ​Zieht sich der Pi nicht den Strom den er braucht per USB?
          Das macht er, aber mehr als die Steckdose liefern kann bekommt er dann halt nicht. 2,6A reicht für einen Pi4 definitiv nicht aus. Außerdem sind in den Steckdosen meist Ladegeräte und keine stabilisierten Netzteile verbaut.
          • andreas221988
            • 13.06.2018
            • 1616
            Super danke für die Erklärung dann bleibe ich beim Netzteil für den Pi
